沼气安全使用十不准
1 P4 \, w" C0 j9 d
+ P5 t5 Y+ q& r* G- ~
: _2 C, H: ^1 b _
0 }3 o; j4 y& { ]5 f$ T6 O1、沼气池的进出料口不准敞开,要加盖,防止人、畜掉进池内,造成伤亡。- z; \$ ^7 w* @% ~
q1 Q1 o0 p4 ?" x' n" c2 w
2、使用沼气灶时,不准离人,以防火焰被风吹灭或被水、油、稀饭淋熄产生沼气泄漏,引起室内空气污染、火灾、造成对人体的伤害。
) d; g+ X; @1 G/ q! {: O& }8 G/ [( v/ D; t" L p Q
3、沼气池天窗盖打开后,不准在池口周围点明火照明或吸烟,严禁使用明火。6 U q6 J! ]$ \" _. s, O( g
3 ]7 {6 R5 `: W5 g4、不准无压力表使用沼气灶,要安装并经常注意观察压力表水柱变化情况,当发现压力过大,要立即用气,放气,以防胀坏气室造成事故。7 V7 I$ S8 _7 Y3 [+ z7 R% z
4 y0 S6 G N4 P6 R
5、使用沼气时,不准先开气后点火,要先点燃引火物再扭开关,先开小火,待点燃后,再全部扭开,以防沼气喷出过多,烧到身体或引起火灾。3 ~7 l6 {; \1 M8 s# C, J9 p
/ C% M" O* b5 }( h" j3 ?6、沼气灶不准靠近输气管道、电线及易燃品,以防引起火灾。一旦发生火灾,应立即关闭沼气开关,切断气源。
6 G/ q2 t* _ ]2 |
9 J0 f, b& |- ?+ R7、不准在沼气池导气管和出料口上点火试气,以免引起回火,炸坏池子;不准用明火检查输气管道各接头、开关,以防火灾。
, k- I; c" m: a+ o/ E: l0 z5 D& L( U$ Z
8、不准不检查就使用,沼气池使用前,应紧固输气管道各接头,并用肥皂水检查各接头是否有漏气现象,确认无漏气现象后,方可投入正常使用。
4 W6 y, \6 A& B: ~$ ^) j5 _1 M" P( ~
9、不准随意加料加水,加料加水时,应打开放气开关,慢慢加入以免损坏沼气池。在日常进出料时不准使用沼气炉具,严禁明火接近沼气池。7 {5 n* a2 p9 J' ?) r0 F
: t$ |0 K! Q: [ {) ?! i4 L10、不准无安全防护措施就下池。下池检修,一定要作好安全防护措施,先打开活动顶盖,抽掉上面的浮料和渣液,使进、出料口、活动盖口三口全部通风,敞开十小时,排除池内残留沼气。下池前要进行动物实验证明池内确系安全时,才能下池工作;下池人员要系好安全带,池外必须有专人看护,下池人员稍感不适,看护人员应立即将其拉出池外,到通风阴凉处休息。
5 E. B8 s* d+ [: y6 W! D; `# w5 r) y, T3 \. p7 j$ Q+ A* a8 v
【来源】农村能源行业信息网 |
