8天前
查看: 1433|回复: 0
[其他能源动力] 冬季沼气池管理技术要点
发表于 2008-2-2 20:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
冬季沼气池管理技术要点. _% Q) O0 l3 H0 n& U6 w+ ~$ q
6 ~! q8 q# K# N# h& l      温度是沼气发酵的重要外因条件,温度适宜则细菌繁殖旺盛,活力强,厌氧分解和生成甲烷的速度就快,产气就多。从这个意义上讲,温度是产气好坏的关键。冬季温度低,不利于沼气发酵产气,所以更需要加强沼气池的冬季管理。( ~5 ]8 g2 h5 G  x& B! p
! T' p( k" C: O: s2 F( B
      我们通常把不同的发酵温度划分为三个范围:46~60℃称为高温发酵,28~38℃称为中温发酵,10~26℃称为常温发酵。当发酵温度在8℃以下时,仅能产生微量的沼气。所以农村沼气池在管理上强调冬天必须采取越冬措施,以保证正常产气,一般有以下几个要点:
" _& _' p* Z2 v5 P0 u2 ^+ j/ K; e2 D: _
      一. 加温促腐。非太阳能暖圈设计结构的普通沼气池应该使用覆盖保温,在沼气池表面覆盖稻草、柴草、秸秆、堆肥或者加厚土层等保温材料,覆盖面要大于池面,防止冷空气进入而降低池内温度;在沼气池周围挖好环形沟,沟内堆沤粪草,利用发酵酿热保温;有条件的还可以建设塑料棚保温。换料、进料时,注入温度在20℃以上的污水,并要严防外水流入降低池温。
4 s/ M, q5 z( j, z) `
1 u! w- z% m5 m7 \" R      二. 加大浓度。及时补料,使料液浓度提高到15%左右,并以富含氮元素的鲜猪粪、鲜牛粪、鲜羊粪等作发酵原料,而不能用干麦草、玉米秸秆等纤维类发酵原料,缩小碳氮比差,加快甲烷菌群的繁殖,促进产气。
1 S# l  ~5 B! V6 w* @0 o$ E. m* f& I  B1 {
      三. 充分搅拌。冬季低温条件下沼气池更容易结壳、分层,所以更需要加强搅拌。每3-4天,用人工搅拌或沼液回流搅拌,避免结壳、分层,促进产气。- g; @6 v1 L2 W. V* O0 e
0 N5 z6 X1 f+ K. r; F6 q5 E
      四. 管线保养。冬季低温条件下管线中更容易形成冷凝水,故需经常观察集水器,发现有冷凝水应及时清除,避免堵塞。还要尽可能将管道埋入地下或用稻草绳、碎布条、塑料薄膜包扎管道,防止冻裂。漏气、老化的管道、接头要及时更换。
6 T/ k# O) ^0 T- \" h) R$ S* I
- `6 L' e9 g. I0 R      五. 池壁龟裂。如果冬季气温骤降,还容易造成池壁龟裂,对冬季产气和沼气池的寿命都有极大伤害,必须认真对待。如果发现池壁确有龟裂痕迹,必须修理。修理时须严格按《农村户用沼气池管理操作规程》,将池内清空,各项安全措施到位后入池重新涂抹灰浆。入池后先用清水洗净池内残留物,然后涂抹“一灰两浆”或“两灰三浆”,可极大的提高产气量并增强沼气池的健康度和使用寿命,有利于发挥长久效益。
& Q. a, {% J4 {/ R& q! h7 m; p: P
" H( E1 A, k9 ^7 Q" l9 f9 W* E8 r      六. 一般不宜在冬季启动新池。冬季发酵困难,若强行在冬季启动新池,产气效果不好,对沼气池的长效使用都会带来不利影响。同理,也不宜在冬季进行大换料。但必须注意,沼气池严禁空腹过冬,老池在入冬前一般可取出三分之二的料液用于冬季施肥,然后加三分之一的新鲜原料,起到池内发酵增温保湿作用;新池应塞满秸秆、杂草堆沤发酵以防池体冻裂,来年启动时再将堆沤物清除。未启动的新池虽不明显产气,然而地下沼气池实际上处于半生产,应拨下导气管,以防冬季缓慢产气胀坏池体,或沼气外漏造成严重的安全隐患。' _- @. i( W: p4 T0 P" @3 }. ~
: h/ X5 G% _4 N5 L
     冬季沼气池的管理,重点在于管理者的精心维护,而不能任其自然,才能在一定程度上消除冬季低温带来的不利影响,保障沼气池顺利越冬并长久发挥效益。
6 L. u& l( n' i" Z& r8 }4 ]
/ C5 g3 B$ H; T5 s& k, s, V% A9 O     【来源】宁夏农村能源
