查看: 2089|回复: 10
[求助] A10V028DR压力不稳
发表于 2008-2-2 22:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请问斑竹:A10V028DR恒功率变量泵使用很短时间,出现压力降低,将系统卸荷后压力又恢复到规定值,有时工作几小时后,故障消失。
+ u, ?& J  Q! _* n# K0 l           这是什么原因?
发表于 2008-2-3 11:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
楼主故障现象描述的不准确
发表于 2008-2-3 13:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先楼主的泵是恒压泵!不是您说的恒功率泵!你的这种现象一般是负载过大的结果!当然有很多因素导致负载过大!
% n: k/ Q7 ?( K, k我曾经看过一台泵是A11V的也是DR的她是用的时候压力会下降!会掉压,当没有负载的情况下泵的压力是正常的!后来一个阀一个阀的检查结果是工人在擦阀台的时候不小心碰到了检修用的卸压阀,所以在负载用油和此回油路一起作用泵的压力就跟不上了!' C$ f, c/ p* ^7 [# `
建议你不带负载看看泵的压力会不会降低!上面的原因比较大!
; N1 N) y# l5 \3 B$ c不过你说工资几小时故障就消失不知是何意思?是不是天冷跟油的黏度有关系!是新泵泵内的间隙应该不会有问题!
晨砂 + 2 感谢您的应助
 楼主| 发表于 2008-2-3 13:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 3# 的帖子
谢谢  两位老师。我也考虑过油的黏度,但换上新泵后,正常运行。工作几天后,又不行了。
发表于 2008-2-4 10:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查油温在压力变化时的变化情况,必要时 安装冷却器
发表于 2008-2-4 13:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那你的负载有问题!或者就是泵没有调好!(在泵安装没有问题的前提下)
 楼主| 发表于 2008-2-17 23:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请问老兄:"那你的负载有问题!"是指什么?
发表于 2008-2-18 15:05:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主对泵的控制装置进行重新调整,同时检查安全阀的压力是否正确。
发表于 2008-2-18 16:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
3楼的外行一看就是做拖泵的
发表于 2008-2-18 21:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2008-2-29 19:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恒压泵怎么会出现这种情况?不理解,是不是系统安全阀的问题?
