查看: 1617|回复: 4
[求助] 凸凹模尺寸
发表于 2008-2-3 11:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
φ20.3公差下偏差0  上偏差 +0.28  的孔冷冲,板厚14mm,凸凹模刃口尺寸应是多少,谢谢!
发表于 2008-2-3 15:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我理解凸模为20.58,凹模放5-7%的间隙,还没冲过这么厚的料!
发表于 2008-2-9 13:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
凸模为20.55,凹模根据材料放几%的间隙,一般采用料厚的10%
mr.lee + 5 新年好
发表于 2008-2-12 21:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
新人应该注意,上面说的间隙是双边间隙。上面这位老兄说错了,应该是凹模20.55,不是凸模
& H+ c5 F4 s+ w* [: V一般间隙5-15%,冲压材料不同,间隙也不一样。同样的铁板,材料越厚间隙越大,
 楼主| 发表于 2008-2-15 12:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
请给出一个理想的答案
