查看: 2704|回复: 6
[讨论] 请大伙谈谈:所知道的电子元件及其元件的作用以及元件好坏的判断?
发表于 2008-2-3 13:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
此帖为保证技术含量 请大家不要灌水 广大电气人员 跟帖
- A  p0 E* @/ m" h7 W( K1 Y6 Q# u; L: e9 o3 h' V7 \7 \
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-3 20:01 编辑 ]
发表于 2008-2-4 13:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电子元件要好的就选军品级的
发表于 2008-2-5 16:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
军品也有他的不好。难找。贵。
发表于 2008-2-9 08:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是简单的二极管、三极管、可控硅等,有书介绍如何用万用表检测,当然这只是简单判断。使用晶体管图示仪可以得到较准确的数据。
3 N" {4 K$ V7 Y2 Z% Q* R) {" |8 _对于74系列逻辑芯片,我使用一台写入器判断,这是写入器的额外功能。, c; d( @7 M( m1 g
如果是复杂的集成电路,常用的是比较法。将各个管脚的电阻值记录下来(同时记录下万用表的量程),互相比较进行初步判断,不过此法太麻烦,很少用。
! G' m1 l+ }; i) T0 t- N& U% M  @  \( ?! T/ Q8 n6 ]
[ 本帖最后由 mtu12v 于 2008-2-9 08:15 编辑 ]
发表于 2008-2-9 09:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
电是摸不着、看不见的。想不用仪器知道好坏、作用,除非你有多年的实践经验,但是我认为也只能揣个7、8成吧。
发表于 2008-2-9 23:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
大家都有道理,受益非浅,哈哈
发表于 2008-2-12 20:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
对于简单的电子元器件可用万用表进行性能判断,复杂的元器件要用专用测试仪器进行测试。
