查看: 2631|回复: 7
[讨论] 请大家谈谈:“各种电气设备的试验以及试验方法及注意事项”
发表于 2008-2-3 13:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
此帖问题比较泛泛 所以不限高压低压 有一个算一个 希望大家跟帖 让大家互补么/ P% t1 V+ a& t6 V9 u
2 F: R9 |2 M' v- s2 H* z, i[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-3 19:46 编辑 ]
发表于 2008-2-3 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我先来:
: |. t- u. H# I+ I/ l, |8 B% E5 c$ s4 x变压器要做空载、短路、耐压,检测相别等试验
发表于 2008-2-4 21:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
变压器试验中有常规试验及型式试验  ^0 j; [1 r( V& }. M0 m* k
常规试验是变压器出厂试验7 u$ ~" c" j" T: E
35KV及以下有联接组别测试 高低线圈直流电阻测试 高低压之间及对地绝缘测量吸收比 工频耐压试验 感应耐压试验 空负载损耗测量 空载电流测量 阻抗电压测量 变压器密封试验 变压器油试验等
- Z0 e* d" b" {. ~型式试验
; X; o" K) F/ C2 t( ^35KV及以下有雷电冲击试验 温升试验 声级测定 局部放电测量等
发表于 2008-2-4 22:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
注意安全,做好保护接地。
发表于 2008-2-12 11:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
10~35kv开关及开关柜试验项目:分型式试验与出厂试验两类! A8 z2 Q3 a6 g( g8 l2 Z3 Z: |7 _
型式试验包括的项目就多了!
  \' C, T& b: J  ]$ l# e: a( j) n出厂试验一般包括:工频耐压试验、回路电阻测量、二次是否接通等等
发表于 2008-2-14 07:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
电费试验:绝缘电阻,吸收比,工频耐压,直流电阻等
发表于 2008-3-17 17:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
必须有人监控,遵守纪律。通电试验前清点工具,耐压时离远点
发表于 2008-3-31 14:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
绝缘性能测试,主要是耐压、局部放电测量、电容及介质损耗因数测量、绝缘电阻测量。
' F& O* s$ `5 f+ }; y% H4 m; B7 ?1 I高压试验,安全第一。
