查看: 2387|回复: 5
[已答复] 三相电机基本问题
发表于 2008-2-4 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教各位大侠~~~5 Q" f4 [  x% |, D( E# k2 f
为何三相电机的定子绕组当通入三相电流在电机的气隙产生以同步转速旋转的磁场呢????
发表于 2008-2-4 13:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
春节放假,我倒希望楼主在家好好看看电机学的书。我个人觉得这么基本的问题, t6 z7 P( P) i, h4 m
拿来论坛上讨论,是不是说明我们的会员看书太少了!!!
 楼主| 发表于 2008-2-5 13:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼教训的是,但我就是看了书不明才问的!!& s1 {3 T/ G& _9 ~
不是每个人的理解能力都像你一样强的~~~
发表于 2008-2-6 09:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
节日快乐,所谓三相电是指电压值相同,电角度各相间相差120度的交流电.设1个铁芯上有若干个槽分别为1、2、3、4,我们在槽1和槽3中压入线圈A、又在槽2和槽4中压入线圈B,这样我们将三相交流电的A相和B相加载于各自相对应的线圈A和线圈B,假设在加载时A相的电角度为90度也就是电压为正的最大值,而此时的B相由于相对A相来说要延后120度,在座标上处于第三相限为负的30度电压为负值,此时槽1和槽2、槽2和槽3的铁芯极靴在A相电流的作用下磁场强度均应达到最大值但槽2中由于有线圈B的存在而线圈B此时对应的是负电压,该电压的加入一方面增强了槽1和槽2间的铁芯极靴磁场强度,同时削弱了槽2和槽3间的铁芯极靴磁场强度,也就是槽1和槽2间的铁芯极靴磁场强度最强,槽2和槽3间的铁芯极靴磁场强度次之.随着时间的推移各相的电角度也在变化,若此时A相的电角度为30度,B相为150度由于此时的A相和B相均为正电压,虽说此时A相的电压下降使槽1和槽2、槽2和槽3铁芯极靴磁场强度均有所减弱,但在B相电压为正的作用下,削弱了槽1和槽2间的铁芯极靴磁场强度,同时增强了槽2和槽3间的铁芯极靴磁场强度,也就是槽2和槽3间的铁芯极靴磁场强度最强、槽1和槽2间及槽3和槽4间的铁芯极靴磁场强度次之,从以上的过程就可以看出磁场强度最大值的位置发生了变化,以此类推不难分析三相全过程的演变.另外楼主的帖发错了地方应去『电气、电子、工控相关』发帖会有更及时有效的帮助.
发表于 2008-2-6 14:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
节日快乐  bainian 拜年
发表于 2008-2-6 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
认为与普通的电机相比,三相异步异步电机的定子固定不变,转子转动,它的结构较为简单,造价也比较低,但是有很突出的问题,那就是不太好平衡三相电压。因为对于其转子,通常采用星型接法,对于转子,通常采用三角型接法,其中性点的电压和电流由于电网电压的不对称性以及元件参数的差别,通常会不为零,因此会对电网造成很大的影响
