查看: 12112|回复: 14
[已解决] 退刀槽和越程槽的作用?
发表于 2008-2-4 14:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一直搞不太明白车削中的退刀槽和磨削中越程槽的作用是什么?希望赐教。谢谢!
- K8 i2 [( N1 I4 x4 u
/ [5 v# k3 n/ j0 f2 g[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-2-11 14:38 编辑 ]
发表于 2008-2-4 14:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
退刀槽为了刀容易从工件上移开4 A" N; n; N9 }" F8 x* H# C
越程槽只是工件上一个过渡槽
 楼主| 发表于 2008-2-4 14:18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
退刀槽怎么个方便退刀法?轴车削过程中我看到有专门的车刀车出退刀槽,这个槽是不是有减少应力集中的作用呢?
发表于 2008-2-4 16:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
轴上的槽是是为了 磨加工的吧?
发表于 2008-2-4 16:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
退刀槽和越程槽均比加工表面低,主要是保证加工表面质量及车刀、砂轮正常退出。
发表于 2008-2-4 16:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
为了加工时易于退刀或装配时保证端面靠紧,所以零件上常有退刀槽等结构。砂轮越程槽作用同退刀槽。
发表于 2008-2-4 20:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样说吧:磨削时砂轮的工作面是外圆和端面,而外圆和端面的相交的地方不可能是个直角,如果没有砂轮越程槽,在磨削时就在轴的端面和外圆交接处留下一个圆弧,可能影响到装配在轴上的零件的位置。为了避免这种情况,在轴上预先割出一个槽,即使不需要磨到端面,也要让过砂轮上的圆弧段,这个槽就叫砂轮越程槽。在刨切、插切时,为了使刀子能够跑到位,需要有个槽让刀子有一小段相应的空行程,这个槽叫刨切、插切越程槽,而在滚齿、插齿、螺纹加工时这种槽一般叫作退刀槽。这些槽的尺寸形状根据其用途不同,感兴趣的话自己去看机械设计手册。+ v! ?9 w7 F8 S4 n* Y
4 G# T7 I5 W* r% W; W
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-2-4 20:26 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
asdolmlm + 4 应助
发表于 2008-2-4 21:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
退刀槽主要起加工内外螺纹时刀具从正在加工中的螺纹退出作用。越程槽就是砂轮越程槽,在磨削加工中,为了使保证磨消到位并消除砂轮圆角的影响,一般先加工出砂轮越程槽。也起到了使工件配合到位定位的作用。实际就是工艺槽,退刀槽是在车加工中便于退刀,以防刀具与工件端面相撞的预先切出的工艺槽。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-2-4 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 chuaner 于 2008-2-4 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 Y2 Z8 I' _* \# o2 [
4 m0 e* b6 R; [+ m6 w车削中的退刀槽就是针对车制螺纹用的,有了退刀槽就可以使制出的螺纹具有完整性,而不是象管螺纹那样有末端拖尾;磨削中越程槽的作用是保证该磨削段的尺寸及公差符合图纸要求,砂轮磨削是无法清根的。
发表于 2008-2-5 00:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
退刀槽或越程槽:为在加工时便于退刀,且在装配时与相邻零件保证靠紧,在台肩处应加工出退刀槽或越程槽 。
! K  l, ^. Z! ~1 w& T" M) Z退刀槽常用在螺纹末端或轴肩处,为方便加工。越程槽用于需用砂轮磨加工的地方,用作砂轮“避空”。
发表于 2008-2-5 23:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,大家解释了这么多,可都是书面上的,恐怕楼主还是有些疑惑。我觉得楼主可以找个车床和外圆(或内圆)磨床,自己按照图纸加工一下就明白是怎么回事了。亲身体验一下,就知道这些东西是怎么来的,而且又是如何的合理了。
发表于 2008-2-5 23:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7楼的 解释的 太详细了 !顶你跟楼主
发表于 2008-2-6 09:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7楼的正见
4 a" {) @# T/ x% T: k$ S4 F2 s但是注意并不是说有的这个都是需要这个越程槽或则退到槽的------------如果要考虑强度问题的话.
发表于 2008-2-8 14:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要是为了
( g! A3 C( h8 g2 j' ^1.防止应力集中
, R4 Z9 T5 `4 b. d( L7 \! l2.方便轴承或者齿轮或者其它需要安装的零件安装到轴肩& ~  s  F& Z& d' j0 x( N! S0 L' n
3.方便加工,防止来不及退刀
发表于 2008-2-11 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
所有的机械设计手册上都有这方面的介绍,建议楼主仔细去看看就很明白了!
