查看: 3936|回复: 5
[已解决] UG4.0和IE7.0冲突,运行不了!
发表于 2008-2-4 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有什么最新的UG4.0的补丁,能解决吗?( S, r/ k* u; |, ?# m
7 t- S& W) M& v: G$ Q2 H" P' V[ 本帖最后由 342539436 于 2008-2-4 18:31 编辑 ]
发表于 2008-2-4 16:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
升级到最新版本4.033
 楼主| 发表于 2008-2-4 17:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
能上传一个吗??# c! n& ~& {6 I
谢了
发表于 2008-2-4 18:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
Runtime Error! " v- d) F9 U1 W0 F( P5 r! x
program:e:\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe
& L4 z: y: z; y, ZThis application has requested the Runtime to terinate it in an unususl way.Please contact 3 [. K, H3 F5 H6 K
the application's support team for more information. * x  T% ~. M* l3 o
翻译成中文是:
" X- h* P5 Z- R" E, J运行错误! 3 f( V! O$ }4 q7 j/ \5 S
# w* _( L6 ~& g$ ^! K; _$ j3 R这种应用请求了运行时间对terinate 它在unususl way.Please 联络application's 支持队对于更多信息
3 Z/ e4 R$ |2 O  P0 O  W- ~) Y5 s8 B" ~9 `5 O
解决方法如下:
7 ~% \4 T; }7 Z' ^& u2 V  r  s  1.确定你用的是什么操作系统" Y9 I* l  l3 r& J, O! {) W1 L
  2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、4都不兼容,要求卸载9 j* K* o0 M" f2 C* p, w( u1 D
IE7.0,换成低版本的就可以了。(或者 把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件删除即可 大家试试
% i% L; \5 H4 q, Y8 I! \很多人也这样这样把UG弄好的 ); O1 s% Z2 E, [, f& z% Y" k, _% U
  3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录
) p3 |; t  P* S. T" H。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server <name> any 27000 中 <>或许不2 t  b3 z5 a5 }1 o' P4 a
是这个英文,但是请你将你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)输入在<>中,例如计算机名为sony则这行英文为:server <sony>
  A) ^7 S: _' v5 P5 _4 q( C% @' Yany 27000
发表于 2008-2-4 18:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看看这里,已经解决了:
1 O! Q3 y5 j% s% @http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=IE7.0
 楼主| 发表于 2008-2-4 19:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢了,问题解决了6 W* s$ i! e8 q) [
把psapi.dll删除就行了。
