查看: 2045|回复: 9
[讨论] 齿形问题
发表于 2008-2-5 08:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
圆柱直齿轮滚齿加工后发现齿轮端面齿廓两边不对称.
  e. w) A! U& I, J何为?
发表于 2008-2-5 13:21:51 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
是不是中心偏了
发表于 2008-2-5 17:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是不是滚刀与工件的旋转中心不对中,装刀的时候用对刀规对一下刀
发表于 2008-2-5 23:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
检查一下滚刀的齿形有没问题?
 楼主| 发表于 2008-2-6 12:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 4# 的帖子
这是对的,楼上的朋友新年好。
发表于 2008-2-7 20:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
因该要具体原因具体分析!你滚得是不是大模数齿轮?如果是,需要从刀具,中心,是否是质数齿等各方面分析。小模数齿轮很少出现这种问题.如果出现,大部分是刀具问题。
hero2006 + 5 春节加班奖励,技术讨论
发表于 2008-2-7 22:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-2-11 11:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
肉眼能看出来不象滚刀不好,应该是滚刀安装时没有对中心。一般不用对刀装置仅靠目测对刀滚出来的齿形肉眼也应看不出不对称的。
发表于 2008-2-15 14:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
感觉是刀具安装几及调整有问题
发表于 2008-2-16 19:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
滚刀安装位置问题,调整一下
