查看: 2118|回复: 6
[分享] 利用Solidwords插件Gear2007计算齿轮公法线长度
发表于 2008-2-5 09:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
  {; y. m9 f. n       8 f. x) \) f% c& G
+ B  M1 N- _" v0 r" S, Q7 O
6 {9 o+ y8 ]$ q. z$ ]1 }+ _
% Z" A6 Q9 B  X. [ * U0 e7 r) C$ Y$ v/ |
附录2:公法线长度计算.rar
11.23 KB, 下载次数: 67
发表于 2008-2-5 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主;不知怎么用呀,是否介绍一下,谢谢!
发表于 2008-2-5 21:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
"利用Solidwords插件Gear2007计算齿轮公法线长度"不知怎么用呀,是否介绍一下
 楼主| 发表于 2008-2-7 07:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
Solidwords插件Gear2007的用法
先下载Solidwords插件Gear2007软件,制作齿轮后在工程图或三维草图上应用画直线命令,将鼠标放在齿轮轮廓上,会出现法线暗示线,作出公法线,即可得跨测齿数和公法线长度
发表于 2008-2-7 08:27:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
这样你也敢啊。
% i( Q- j. h9 y9 J公法线测量一般要精确到0.001毫米。
/ E4 j( i% P1 T! \: C* [$ i5 z你确信Gear2007有这个精度?那可需要上千个点生成的渐开线才差不多。一般插件生成的渐开线也就是几十个特征点。做解析的话可能就够了。如果如楼主这样想测量那肯定是不够的。
发表于 2008-2-8 08:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
私以为这里完成的是公法线长度和跨测齿数的设计 数据,应该与某一个标准一致
 楼主| 发表于 2008-2-9 07:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
试过这种方法,和公式计算出的结果完全一样,这种方法完全可行。另外,要知道一般公法线的上下偏差是很大的。
