查看: 3617|回复: 14
[已解决] 拉床加工渐开线花键内齿可行性?
发表于 2008-2-6 13:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
拉床加工渐开线花键内齿,还没见过,不知可行不可行.
发表于 2008-2-7 21:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
当然可行,只要有渐开线花键拉刀即可
发表于 2008-2-7 23:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我公司3M以下渐开线花键内齿。分圆小于100的,大都在拉床上加工。
发表于 2008-2-8 08:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
到齿轮加工车间或工厂去看看$ m; @7 Y; `+ u1 a( f
就明白了
发表于 2008-2-8 12:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以啊,教材上就有介绍,一般要定制拉刀
 楼主| 发表于 2008-2-8 19:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
效率及加工后工件的质量如何?请细说,谢了各位.
发表于 2008-2-9 15:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
效率肯定高,工件质量取决于拉刀的制造精度和热处理的稳定性。
发表于 2008-2-10 17:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要定制渐开线拉刀,首先要做热处理实验,摸清该工件热处理变形规律,根据热处理的变形情况,确定渐开线拉刀的订货参数。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-2-11 07:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
完全可行,关键在拉刀的加工制作!
发表于 2008-2-11 10:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
拉床加工没有问题,加工精度主要在于齿轮定位和拉刀的精度。
! B' \0 L# T5 R% d% b: H; K在加工生产中,必须定期对拉刀或者加工出来的工件进行检测,当精度到达一定程度时需要对拉刀和拉床定位装置进行及时调整,防止加工超差。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-2-16 09:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
一次成型,效率很高,而且质量的控制也主要由拉刀控制,因此对拉刀的精度要求比较高,新拉刀必须检测各齿形齿向等参数,刃磨后通常不需要检查了。当然了,定位的精度对参数也有影响,如果是紧配合的话就要定期的检查定位了,定位磨损也会影响齿向等,会出现装配困难的问题
发表于 2008-2-17 11:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
当然可以,做一把渐开线花键拉刀,只个对拉床的要求也比较高,选择拉力10吨~20吨的拉床,长沙机床厂就出产这种型号的拉床。
发表于 2008-2-17 11:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
没问题,是常规的加工工艺了。
发表于 2008-3-20 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
当然可是在拉床上加工,如果你单位有拉床,可以按花键参数定制花键拉刀,如与外圆或端面形位要求高,可采用精加工内孔,外圆,端面留余量,拉好内花键后,制花键心轴定心,精加工其余尺寸成
发表于 2010-6-22 13:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
相当可行,看你的批量了,楼主应该仔细了解一下拉床
