21小时前
查看: 2533|回复: 22
[已解决] 新年第一贴,热处理中退火和正火哪一个去应力更好些呀?
发表于 2008-2-7 09:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
如题:退火和正火哪一个去应力更好些呀?
发表于 2008-2-7 11:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
退火去应力更好,组织为平衡组织.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-2-7 20:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼上说的对,正火温度高,在正火过程中金相组织是要发生变化的!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-2-7 20:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
当然是退火了,退火中有去应力退火嘛!% q( J, R1 Z2 M4 I4 O3 W/ ?; k5 k
正火要奥氏体化后空冷,有相变,还会产生应力哦!
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-7 22:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
会不会与材料也有关些呢?
发表于 2008-2-7 23:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
re
同意,肯定是退火啦。。
发表于 2008-2-8 12:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
零件的应力是和它的组织是否接近平衡组织有关,因为退火更接近平衡组织,所以退火对应力的消除更彻底。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-10 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
应该是退火!!
发表于 2008-2-10 19:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
退火!各种材料退火温度不同。
发表于 2008-2-11 08:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
退火对应力的消除更彻底。
发表于 2008-2-11 14:20:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
当然是退火!
发表于 2008-2-12 01:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
退火:指金属材料加热到适当的温度,保持一定的时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。常见的退火工艺有:再结晶退火,去应力退火,球化退火,完全退火等。! \8 K3 v; S$ b% x; ~
退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化,或为后道热处理作好组织准备等。! g# y$ j3 b$ i; }8 H- R* }
- X1 h' u! J; c5 j6 ]- @, Z
正火:指将钢材或钢件加热到Ac3 或Acm(钢的上临界点温度)以上30~50℃,保持适当时间后,在静止的空气中冷却的热处理的工艺。
! P% d/ y# O3 S$ b
正火的目的:主要是提高低碳钢的力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷,为后道热处理作好组织准备等。
  U7 c* k1 F2 o: l" w
: [: Z' {# P8 Z* F0 w, s/ o[ 本帖最后由 renfei0072002 于 2008-2-12 01:11 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-12 09:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
退火,当然是退火了。
发表于 2008-2-14 18:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
看来大家都比较认同退火,退火和正火的目的及效果不一样,在要求去应力的前提下,应该是采用去应力退火处理.
发表于 2008-2-14 19:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
退火要好些,但是正火可以细化晶粒,就看你对材料的使用性能的要求来定了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-2-14 20:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
凡事都是有目的的,你不仅仅是要消除应力吧,
发表于 2008-2-15 12:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
这是个无实用意义的讨论题目,要针对材料 零件 热处理前状态考虑,否则怎么判明
发表于 2008-2-15 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的说法,要看您具体是什么材料了,对于含碳量低的材料还是正火合适一些
发表于 2008-2-15 13:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-2-16 09:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
退火去应力更好,组织为平衡组织.碳含量大于0.4%的钢用退火
发表于 2008-2-16 13:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
去应力应该是退火,正火的话还有可能会产生应力。所以正火产品都要回火。
发表于 2008-2-17 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
去应力退火主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加工或压力加工,减少残余应力,提高组织和成分的均匀化;正火的主要是提高低碳钢的力学性能,改善切削加工性,细化晶粒,消除组织缺陷。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-2-18 12:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 renfei0072002 于 2008-2-12 01:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: r2 |8 x& G1 z0 W7 }- I' C  m
退火:指金属材料加热到适当的温度,保持一定的时间,然后缓慢冷却的热处理工艺。常见的退火工艺有:再结晶退火,去应力退火,球化退火,完全退火等。. s  _* P3 u# w) K: V7 q) P
退火的目的:主要是降低金属材料的硬度,提高塑性,以利切削加 ...
' W- ~& ^: ]5 ^: _6 }" ^# @! Y; v+ h) Z1 i, ?/ z
) Q: J  [. Y4 w* k0 B# u3 \$ u
这个帖子很好,完全回答了这两个热处理工艺的不同
( a5 j$ W" T+ W; [; {7 a5 F0 h+ @& B  Q5 D, p) L- T# ?% j
正火是从材料本质上面改善材料的性能
. O8 k9 O: T5 N( ]退火是保持材料原来的性能,进行了一点优化处理
