查看: 7986|回复: 18
[讨论] 氧化铝的用途
发表于 2008-2-8 15:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
氧化铝在当今工业中占有十分重要的地位,氧化铝不仅是电解铝生产的主要原料,而且氧化铝也是陶瓷制造的核心原料,所以氧化铝矿藏具有十分重要的经济价值
发表于 2008-2-9 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自然界的铝钒土矿经高温煅烧,生成以三氧化二铝为主的石料,经破碎、筛分分级成为重要的工业原料,氧化铝主要用于冶金、建材、有色、化工、电力的耐高温、耐磨损材料。: a+ |9 ?3 V+ q; Y' J3 {2 e& `
1  三氧化二铝是制刚玉的材料,刚玉用于制造砂轮、特硬材料的切刀、耐磨衬板等。
% m  Q2 o# I6 R8 |# h2 ~9 z4 V2  三氧化二铝可作耐火材料,如耐火砖,耐火水泥,耐火熟料等。7 U0 d: L0 q  x4 D. l$ m6 f
3  三氧化二铝可以制造具有广泛用途的工业陶瓷。
* x. N+ u, v4 q' e4  还可制造铝钒土基尖晶石,为高硬度材料。
* O# v" S% b& s' s/ Z8 ]% g8 ?$ R3 [' ?" @9 s. Y4 m/ w6 o, k
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-9 12:37 编辑 ]
发表于 2008-2-11 10:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 gaoyns 于 2008-2-9 12:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ O& @7 p0 W" p; }5 N& R, c自然界的铝钒土矿经高温煅烧,生成以三氧化二铝为主的石料,经破碎、筛分分级成为重要的工业原料,氧化铝主要用于冶金、建材、有色、化工、电力的耐高温、耐磨损材料。
; ~6 j6 F* _* h$ n7 R1  三氧化二铝是制刚玉的材料,刚玉用于制造砂 ...
1 t' r$ m/ ?% P 总结的很好。只是第四点应归入耐火材料中。应叫“镁铝尖晶石”,根据所用原料和用途不同,可做成富铝镁铝尖晶石或富镁镁铝尖晶石。是一种弱碱性耐火材料。
发表于 2008-2-17 09:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
氧化铝喷涂作为致密保护膜,铝制品直接进行阳极氧化与化学氧化形成氧化铝的保护膜!
发表于 2008-2-19 00:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
氧化铝
$ b8 S4 @# w! V' j7 c 概要
( p- }/ H( ^1 I9 [. ?) r氧化铝通常称为“铝氧”,是一种白色粉状物,熔点为2050℃,沸点为3000℃,真密度为3.6g/cm3。* f; n' B, y  \, D! |
它的流动性好,不溶于水,能溶解在熔融的冰晶石中。它是铝电解生产的中的主要原料。) A7 ~+ x5 p9 ~) h2 d  N; q' m, A
2 \+ S# T; Q1 [名称 氧化铝;刚玉;白玉;红宝石;蓝宝石;刚玉粉;corundum  : t+ v, E( j1 C" D6 |3 l* @5 c' }$ s
化学式 Al2O3
7 \* a4 z( K  E  Z$ `7 Q/ c4 u外观 白色晶状粉末或固体
) }( h2 ~. f9 c' _# g& Z6 }物理属性* ^2 c% E1 P5 _7 S( ^, a$ l1 j9 a! B
式量 101.96 amu4 U- d4 ^  k4 X" Q" i
熔点 2303 K
2 }, o. j2 h5 ?* t  ?9 g1 i8 |6 x8 W沸点 3250 K
; o2 k8 I! J! U  _$ `( }密度 3.97 kg/m..
3 B( K) q0 ~% _) b% O. _晶体结构 三方晶系 (hex)2 l1 U9 }( s, {" G7 ^7 z
热化学属性 1 x; V, k4 ]  p; H5 ?3 q$ S2 `
ΔfH0liquid −1620.57 kJ/mol
6 {5 Q; R8 z+ d8 A3 @ΔfH0solid −1675.69 kJ/mol
, ~$ q& g" w) k3 `1 aS0liquid, 1 bar 67.24 J/mol•K
" _! s4 e9 B* g, V, w( ZS0solid 50.9 J/mol•K
5 {7 g! W8 u  @6 d9 W% f9 V8 D+ f% S# W) k7 `+ a- d4 b
安全性
% F3 J; k6 f4 }$ ^# c; {- f食入 低危险) k) \2 C( y- A& B2 ?9 H: o
吸入 可能造成刺激或肺部伤害8 T, C0 o+ L8 q& }
皮肤 低危险( X. o9 C  J* g/ v- `( L
眼睛 低危险# T2 J( J* `9 B* S  Q
在没有特别注明的情况下,使用SI单位和标准气温和气压。- O2 U, @/ ~1 M) _% @
氧化铝是铝和氧的化合物,分子式为Al..O..。在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。 2 o; t* q7 Z9 c# y5 U- [! C$ q$ f7 U
( k7 c  U" a( d" _
制备2 Q3 Y/ \8 e! I! m" b1 {
强热氢氧化铝,可得无定形之白色氧化铝粉末。 2Al(OH) 3 → Al 2 O 3 +3H 2 O
, Y- ]* t& C7 L& ?, W8 i6 ?$ T* t# J& e+ q! q
用途
  O  G# B9 S, d  i# ?) G+ w+ `3 \! S5 z
1. 红宝石、蓝宝石的主成份皆为氧化铝,因为其它杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。 - r/ U; D  C6 Z( ^3 d# ^% [
$ g" v! [9 }# X. y9 c) e' m2. 在铝矿的主成份铁铝氧石中,氧化铝的含量最高。工业上,铁铝氧石经由Bayer process纯化为氧化铝,再由Hall-Heroult process转变为铝金属。 & a* U! n- H9 a4 q
: {, Q3 I  G3 j! Q$ L; [8 P3. 氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。 ! @# g, Z3 e- m. g
* ~( }7 y% k5 ]. ?4. 铝为电和热的良导体。铝的晶体形态金刚砂因为硬度高,适合用作研磨材料及切割工具。
5 o) u; v& d; h1 Y# S$ g  ~  G
; t% r8 r: z% O$ y5. 氧化铝粉末常用作色层分析的媒介物。
& m5 U# F( G, F+ [; m. n( @+ p7 x! F8 @6 W  Y. F% G
6. 2004年8月,在美国3M公司任职的科学家开发出以铝及稀土元素化合成的合金制造出称为transparent alumina的强化玻璃。( |6 u5 O3 N( t( z8 W( N* r% m
% w" z9 B/ P- n0 u" Y+ W  a( O5 Y% ?
/ y: p/ d- g3 H' S9 [7 T0 `
: h- k! [& F% V资料刚玉粉硬度大可用作磨料,抛光粉,高温烧结的氧化铝,称人造刚玉或人造宝石,可制机械轴承或钟表中的钻石。氧化铝也用作高温耐火材料,制耐火砖、坩埚、瓷器、人造宝石等,氧化铝也是炼铝的原料。煅烧氢氧化铝可制得γ-Al2O3。γ-Al2O3具有强吸附力和催化活性,可做吸附剂和催化剂。刚玉主要成分α-Al2O3。桶状或锥状的三方晶体。有玻璃光泽或金刚光泽。密度为3.9~4.1g/cm3,硬度9,熔点2000±15℃。不溶于水,也不溶于酸和碱。耐高温。无色透明者称白玉,含微量三价铬的显红色称红宝石;含二价铁、三价铁或四价钛的显蓝色称蓝宝石;含少量四氧化三铁的显暗灰色、暗黑色称刚玉粉。可用做精密仪器的轴承,钟表的钻石、砂轮、抛光剂、耐火材料和电的绝缘体。色彩艳丽的可做装饰用宝石。人造红宝石单晶可制激光器的材料。除天然矿产外,可用氢氧焰熔化氢氧化铝制取。
9 ]. E' u7 o6 f' J3 d    氧化铝化学式Al2O3,分子量101.96。矾土的主要成分。白色粉末。具有不同晶型,常见的是α-Al2O3和γ-Al2O3。自然界中的刚玉为α-Al2O3,六方紧密堆积晶体,α-Al2O3的熔点2015±15℃,密度3.965g/cm3,硬度8.8,不溶于水、酸或碱。γ-Al2O3属立方紧密堆积晶体,不溶于水,但能溶于酸和碱,是典型的两性氧化物。
+ O$ e" X# f6 i3 m3 f  l  E# M5 K& {    Al2O3+6H+=2Al3++3H2O) M, p0 M- q8 ]% d! S
    Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O
4 a+ K% b, g- c0 h3 @9 a0 f4 v
& D3 J. v% v# [' L" E/ L5 G8 H) f氧化铝制备及应用:
4 L* G) c6 t! m- L# H1、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜制造方法、α型晶体结构为主体的氧化铝被膜和含该被膜 . h$ s( \: \3 H# O$ |
2、α型氧化铝粉末的制造方法
8 [7 L! V" k6 Y- S2 k3、α-氧化铝粉末的制造方法及其由该方法得到的α-氧化铝粉末
& N: M7 O' ^+ y5 T, [5 j0 E, b0 H' u4、α-氧化铝粉末及其生产方法 , i: c& P0 B6 T5 H5 J9 j/ ~  U
5、α-氧化铝粉末及其制造方法
6 F6 z. l7 ^7 U$ I! G: f& [; E; p; {7 _! D6、α-氧化铝及其制造方法 0 A7 q& d" K# Q# G9 k  a, S( W3 s
7、α-氧化铝粒料的制备方法
- P# `  j& C: ^8、α-氧化铝纳米粉的制备方法
; P% J0 P8 t& Z: |1 V8 c' ^9、α-氧化铝细粉及其制造方法 7 `: ~; l: d" y' u# ?; @5 I
10、α一氧化铝粉末的制造方法 4 C( B( w* {; R" v" k0 _" K* e
11、β-氧化铝的制备方法
1 E5 c+ a# P; f; R12、γ-氧化铝的制备方法 + J( a: P2 D" T' L
13、θ-氧化铝就地涂覆的整体式催化剂载体   Y: [/ `2 o3 I: e
14、拜尔法联合生产氧化铝和铝酸钙水泥的方法
9 P* @3 x3 V) H& A4 z+ @2 u15、拜尔法生产氧化铝过程中红泥水悬浮液的流体化工艺
发表于 2008-3-1 13:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氧化铝可做填料,填充塑料,既降低成本还可提高其耐温性!
发表于 2008-3-1 14:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氧化铝做填料主要用在橡胶里吧?
发表于 2008-3-3 13:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不仅仅,塑料也可以!
发表于 2008-3-8 11:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纯净的氧化铝是白色无定形粉末,俗称矾土,密度3.9-4.0g/cm3,熔点2050℃、沸点2980℃,不溶于水,氧化铝主要有α型和γ型两种变体,工业上可从铝土矿中提取.
: [3 ?9 F+ j+ ~  f' s
) \0 B" E5 L* p    铝土矿(Al2O3·H2O和Al2O3·3H2O)是铝在自然界存在的主要矿物,将其粉碎后用高温氢氧化钠溶液浸渍,获得铝酸钠溶液;过滤去掉残渣,将滤液降温并加入氢氧化铝晶体,经长时间搅拌,铝酸钠溶液会分解析出氢氧化铝沉淀;将沉淀分离出来洗净,再在950-1200℃的温度下煅烧,就得到α型氧化铝粉末,母液可循环利用.此法由奥地利科学家拜耳(K.J.Bayer)在1888年发明,时至今日仍是工业生产氧化铝的主要方法,人称“拜耳法”.
+ Z: O7 J* T; z. Z
3 \/ K! n! {' r" ]- x4 T    在α型氧化铝的晶格中,氧离子为六方紧密堆积,Al3+对称地分布在氧离子围成的八面体配位中心,晶格能很大,故熔点、沸点很高.α型氧化铝不溶于水和酸,工业上也称铝氧,是制金属铝的基本原料;也用于制各种耐火砖、耐火坩埚、耐火管、耐高温实验仪器;还可作研磨剂、阻燃剂、填充料等;高纯的α型氧化铝还是生产人造刚玉、人造红宝石和蓝宝石的原料;还用于生产现代大规模集成电路的板基.
+ H! J5 e; N) g: ~ : I6 ]# r0 _* A; d) G  S/ V( d* U
    γ型氧化铝是氢氧化铝在140-150℃的低温环境下脱水制得,工业上也叫活性氧化铝、铝胶.其结构中氧离子近似为立方面心紧密堆积,Al3+不规则地分布在由氧离子围成的八面体和四面体空隙之中.γ型氧化铝不溶于水,能溶于强酸或强碱溶液,将它加热至1200℃就全部转化为α型氧化铝.γ型氧化铝是一种多孔性物质,每克的内表面积高达数百平方米,活性高吸附能力强.工业品常为无色或微带粉红的圆柱型颗粒,耐压性好.在石油炼制和石油化工中是常用的吸附剂、催化剂和催化剂载体;在工业上是变压器油、透平油的脱酸剂,还用于色层分析;在实验室是中性强干燥剂,其干燥能力不亚于五氧化二磷,使用后在175℃以下加热6-8h还能再生重复使用.+ v. H4 ?& v) X) Q( j
# _: `  J+ I2 {7 x; n    目前世界上用拜耳法生产的氧化铝要占到总产量的90%以上,氧化铝大部分用于制金属铝,用作其它用途的不到10%.
发表于 2008-8-16 18:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
!"三水氧化铝的用途。$ a* n; T6 M# v- t( J; ?2 n' W
(1)大宗化学品原料。三水氧
5 n; o: n7 A5 L化铝最大用途是加工成大宗化学
; D  M3 N! G( U7 i3 O- M' ?# H品原料,如硫酸铝、硝酸铝、氯化& ?$ ]1 e& d& O
铝、氟化铝、冰晶石和沸石等等。
4 H" d) a# `: X" w(2)阻燃剂、填料、颜料。三水' j+ b- }, J1 g6 V5 ?
氧化铝作阻燃剂的优点在于环境
# I6 w. y) c# _- a安全、不含卤素,燃烧时无毒,无酸
7 G1 G- h9 c* Q. H$ e" h+ G3 |& d性气体放出,生烟量低。当它与基
- u6 g+ o$ a3 q6 x2 ~. T( i4 P" A质一起燃烧时,放出水蒸汽,稀释
: [; ]: I2 ?8 E* e了空气,冷却了燃烧气体,本身烧' x% W3 `' j* q6 `* d3 s
结成硬壳,使被燃烧物与空气隔0 [. A9 [# \! i7 m
绝,从而达到阻燃的目的。因此,在
1 I5 l; P7 x9 D* x% l阻燃剂的消费量中,三水氧化铝比
9 _. ]  e- A) G+ q$ v: G例最大,约占40%左右。
发表于 2008-9-27 17:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有叫三水氧化铝的,应该叫氢氧化铝,氧化铝是氢氧化铝经烧结的产物。
发表于 2008-10-1 20:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢,好啊,赶紧下载
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 灌水
发表于 2008-10-3 20:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
氧化铝可用作吸附剂,研磨介质,氧化铝承烧板,电子电路板等
发表于 2008-10-5 13:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
氧化铝(alumina)价格便宜,是一种比较重要的吸附剂。它有酸性、中性、碱性之分,可用于层析柱进行物质提纯
发表于 2008-10-5 14:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通氢氧化铝 联合法氢氧化铝 氟化盐、净水剂 0 N: }; n* x& Y) x- C; [, M
+ T1 H8 `& }' x拜尔法氢氧化铝 氟化盐、净水剂、活性氧化铝 % k" ]! [$ [5 L% L* ?- ?/ ^& ]
7 J4 Q+ x9 m3 K9 B6 X- @+ d特种氢氧化铝 白色氢氧化铝 阻燃剂、填料
& A0 V8 p% H9 F+ ?. C- a. ]
, v8 D0 q# v' t3 n$ q超白氢氧化铝 人造玛瑙、人造石 . `7 o2 r* A6 q6 w2 t2 X" ?
/ l* Q0 G+ g7 V0 `% q超细氢氧化铝 电缆、化妆品、纸张填料 ( m! ~9 j) c5 c, \5 W7 e. j3 X
3 d$ a; }6 Y5 \# Z( }
低铁氢氧化铝 特种玻璃、人造玛瑙 * I" d" d: z- ]8 r7 P
. r/ C; h0 e- u8 P! N8 F. D# P4 a
低钠氢氧化铝 催化剂载体 : S' T1 o! a0 u+ [+ U( {
. j& w) Z& M6 q: H3 E. u3 u4 w8 N活性氧化铝 活性氧化铝微粉 耐火材料结合剂
) J. H3 P) W$ \! Z2 T" ]& S: s' p9 N3 j/ V' z) h
柱状活性氧化铝 催化剂、干燥剂、净化剂
& b/ C8 E7 G+ t: r' t9 G( v2 Y0 U0 A4 T! w+ M# g& F
球状活性氧化铝 催化剂、干燥剂、吸附剂
& Y. p2 U& @9 I6 C7 M# e8 r+ N4 t7 F/ R2 \
高纯氧化铝 高纯氧化铝 钠灯管、荧光粉
) o& l6 d) U+ Z' q/ H% V# o+ A( h) Q! J" U, t3 B
高温氧化铝 低钠高温氧化铝 电子陶瓷、精细陶瓷
0 @+ w  a* b8 @" h4 u
& R  ~- T9 Z( L; i* N! @7 X3 w中钠高温氧化铝 结构陶瓷
! U! x: {0 s3 w7 J) r/ ?( K
( G  Y( g4 D6 ^  q% R! M低钠高温氧化铝超细微粉 电子陶瓷、精细陶瓷、耐火材料
1 t9 n, O2 l9 g6 @. g& j1 L
6 z) p" u& g- y7 R0 m中钠高温氧化铝超细微粉 结构陶瓷、耐火材料
8 \* O- z4 g: A- s; F
; Z! [7 R, B; N; c8 I. z抛光研磨氧化铝 不锈钢抛光研磨
; P2 O; P$ X# s% o! L! [) ], |! p8 ]: n( F& w0 H/ R
电工氧化铝 高压开关环氧树脂绝缘件填料
) `/ b# B' c+ `. n6 w2 J+ K0 Y- L. J- h* R
拟薄水铝石 普通拟薄水铝石 催化剂、粘结剂 4 h6 }' o  x* G( s9 b! T/ ^9 l
( r- f0 [. Q& y特种拟薄水铝石 催化剂、粘结剂 8 W$ F; T+ e5 c% C7 P: \% q% p, m
# i, {: i1 E! ?6 i: `  c+ R3 a沸石 4A沸石 洗涤助剂
- x& F' W. x2 y& l9 p  C
1 o" E4 \1 C! H* l$ V, Z+ Z9 T1 G10X沸石 催化剂
1 e. b& f- j2 I
1 |& h  n' z8 _9 K5 d1 Z, k5 y铝酸钠 铝酸钠溶液 氟化盐 - \8 y- P; E( L( T5 [2 I: J3 d# Z
' [+ h$ U; c- p0 D6 x. l4 j
固体铝酸钠 催化剂、凝聚剂
+ S! e: R) L% \7 N/ E. S
9 v5 p% x$ W1 Y7 Q: \- {纯铝酸钙水泥 纯铝酸钙水泥 耐火材料结合剂
4 K8 }4 M. ], ?: s8 S$ S
5 s" J/ d: j4 ~9 k氧化铝陶瓷 结构陶瓷 研磨介质 % B/ c8 r. f0 _+ N. f5 G0 s- G
0 B, C- }0 v5 B- }" j3 c" e精细陶瓷 机械零件
发表于 2008-10-5 14:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
氧化铝的硬度比较高,可用来生产氧化铝陶瓷;氧化铝粉一般用于耐火材料行业;可做助燃剂,填料,耐火材料的结合剂。
发表于 2008-10-22 00:15:25 | 显示全部楼层 来自: 葡萄牙
偶知道氧化铝在耐火材料上用的很多。
发表于 2008-10-24 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.红宝石、蓝宝石的主成份皆为氧化铝,因为其它杂质而呈现不同的色泽。红宝石含有氧化铬而呈红色,蓝宝石则含有氧化铁及氧化钛而呈蓝色。  / U& A( g% D1 U$ w# F9 c
1 b0 p  H# k% P' o6 D+ q2.在铝矿的主成份铁铝氧石中,氧化铝的含量最高。工业上,铁铝氧石经由Bayer process纯化为氧化铝,再由Hall-Heroult process转变为铝金属。  ) b' F4 g( L. ?" Z" j5 C
, U' T& C& F: Z6 N3.氧化铝是金属铝在空气中不易被腐蚀的原因。纯净的金属铝极易与空气中的氧气反应,生成一层薄的氧化铝薄膜覆盖在暴露于空气中铝表面。这层氧化铝薄膜能防止铝被继续氧化。这层氧化物薄膜的厚度和性质都能通过一种称为阳极处理(阳极防腐)的处理过程得到加强。  8 Q3 D% U0 H5 C0 d5 C) e; S
5 \5 X! {' N) K+ @9 v1 p3 E
4.铝为电和热的良导体。铝的晶体形态金刚砂因为硬度高,适合用作研磨材料及切割工具。  + e: `) M- }: Y. Y  J/ P
+ p9 Y$ H  n! d$ H% {2 c! e# q
5.氧化铝粉末常用作色层分析的媒介物。
8 n. Y( [" H; r5 M9 s, S, Y
+ i/ @. u" |. v& X" w4 H4 y$ a- z2 n6.2004年8月,在美国3M公司任职的科学家开发出以铝及稀土元素化合成的合金制造出称为transparent alumina的强化玻璃。
发表于 2008-11-9 21:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
耐火水泥和耐火材料中见有用过。
