1. 屈服标准
! I4 s( u! |6 G% r+ X2 o 工程上常用的屈服标准有三种:3 R. W/ }. j {4 g8 l
(1)比例极限 应力-应变曲线上符合线性关系的最高应力,国际上常采用σp表示,超过σp时即认为材料开始屈服。
3 r9 h, d0 H0 q' z4 S# k8 ? (2)弹性极限 试样加载后再卸载,以不出现残留的永久变形为标准,材料能够完全弹性恢复的最高应力。国际上通常以σel表示。应力超过σel时即认为材料开始屈服。
* z) L3 F) [% j, k0 q4 Y(3)屈服强度 以规定发生一定的残留变形为标准,如通常以0.2%残留变形的应力作为屈服强度,符号为σ0.2或σys。
4 Q; f2 y" T( x2. 影响屈服强度的因素
! k( ^) R4 H6 A: {7 m 影响屈服强度的内在因素有:结合键、组织、结构、原子本性。如将金属的屈服强度与陶瓷、高分子材料比较可看出结合键的影响是根本性的。从组织结构的影响来看,可以有四种强化机制影响金属材料的屈服强度,这就是:(1)固溶强化;(2)形变强化;(3)沉淀强化和弥散强化;(4)晶界和亚晶强化。沉淀强化和细晶强化是工业合金中提高材料屈服强度的最常用的手段。在这几种强化机制中,前三种机制在提高材料强度的同时,也降低了塑性,只有细化晶粒和亚晶,既能提高强度又能增加塑性。
/ e* G6 }, E& v* f0 \# g 影响屈服强度的外在因素有:温度、应变速率、应力状态。随着温度的降低与应变速率的增高,材料的屈服强度升高,尤其是体心立方金属对温度和应变速率特别敏感,这导致了钢的低温脆化。应力状态的影响也很重要。虽然屈服强度是反映材料的内在性能的一个本质指标,但应力状态不同,屈服强度值也不同。我们通常所说的材料的屈服强度一般是指在单向拉伸时的屈服强度。
5 a; N4 z3 _# S% I3 \3.屈服强度的工程意义 T* `4 Y1 K7 f" z
传统的强度设计方法,对塑性材料,以屈服强度为标准,规定许用应力[σ]=σys/n,安全系数n一般取2或更大,对脆性材料,以抗拉强度为标准,规定许用应力[σ]=σb/n,安全系数n一般取6。
- O" [& S1 V' r) E* ~ 需要注意的是,按照传统的强度设计方法,必然会导致片面追求材料的高屈服强度,但是随着材料屈服强度的提高,材料的抗脆断强度在降低,材料的脆断危险性增加了。
2 C0 N5 n2 e y& `* U屈服强度不仅有直接的使用意义,在工程上也是材料的某些力学行为和工艺性能的大致度量。例如材料屈服强度增高,对应力腐蚀和氢脆就敏感;材料屈服强度低,冷加工成型性能和焊接性能就好等等。因此,屈服强度是材料性能中不可缺少的重要指标。$ o* X9 g6 o! o$ l4 `8 Q
材料开始屈服以后,继续变形将产生加工硬化。! y$ j8 {+ V) f; C& Y7 ^7 \, U
.加工硬化指数n的实际意义
: P8 \- P9 y4 d' r 加工硬化指数n反应了材料开始屈服以后,继续变形时材料的应变硬化情况,它决定了材料开始发生颈缩时的最大应力。n还决定了材料能够产生的最大均匀应变量(见1.3.3内容),这一数值在冷加工成型工艺中是很重要的。7 E1 z) J8 c$ N
对于工作中的零件,也要求材料有一定的加工硬化能力,否则,在偶然过载的情况下,会产生过量的塑性变形,甚至有局部的不均匀变形或断裂,因此材料的加工硬化能力是零件安全使用的可靠保证。* D ?# a# z+ S$ Q# A, ^ y
形变硬化是提高材料强度的重要手段。不锈钢有很大的加工硬化指数n=0.5,因而也有很高的均匀变形量。不锈钢的屈服强度不高,但如用冷变形可以成倍地提高。高碳钢丝经过铅浴等温处理后拉拔,可以达到2000MPa以上。但是,传统的形变强化方法只能使强度提高,而塑性损失了很多。现在研制的一些新材料中,注意到当改变了显微组织和组织的分布时,变形中既能提高强度又能提高塑性,见图1-7。8 I9 b o. F: k1 C e: n
2.抗拉强度
* Q* Q) e1 v$ [+ d 在材料不产生颈缩时抗拉强度代表断裂抗力。脆性材料用于产品设计时,其许用应力是以抗拉强度为依据的。抗拉强度对一般的塑性材料有什么意义呢?虽然抗拉强度只代表产生最大均匀塑性变形抗力,但它表示了材料在静拉伸条件下的极限承载能力。对应于抗拉强度σb的外载荷,是试样所能承受的最大载荷,尽管此后颈缩在不断发展,实际应力在不断增加,但外载荷却是在很快下降的。 d* q6 x+ N9 X5 ?9 Y! G% p
材料在静拉伸时单位体积材料从变形到断裂所消耗的功叫做静力韧度。严格的说,它应该是真应力-应变曲线下所包围的面积也就是 工程上为了简化方便,近似地采取:对塑性材料 静力韧度是一个强度与塑性的综合指标。单纯的高强度材料象弹簧钢,其静力韧度不高,而只具有很好塑性的低碳钢也没有高的静力韧度,只有经淬火高温回火的中碳(合金)结构钢才具有最高的静力韧度
% f8 s; B Z; Q' K3 }$ I; Q硬度并不是金属独立的基本性能,它是指金属在表面上的不大体积内抵抗变形或者破裂的能力
# \& d8 f& D5 x9 v2. 洛氏硬度试验的优缺点
+ O* p) V/ M1 p 洛氏硬度试验避免了布氏硬度试验所存在的缺点。它的优点是: Y5 R: `3 {, J
1)因有硬质、软质两种压头,故适于各种不同硬质材料的检验,不存在压头变形问题;$ n, ~ h5 Z* U C8 ^
2)压痕小,不伤工件表面;
( T8 b8 e' y, U( y 3)操作迅速,立即得出数据,生产效率高,适用于大量生产中的成品检验。* R$ {) V+ `) X. C) l. x( q4 a
缺点是:用不同硬度级测得的硬度值无法统一起来,无法进行比较。 |
