3天前
查看: 2256|回复: 8
[讨论] AUTOCAD中数字汉字笔画问题
发表于 2008-2-9 21:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
按照国标要求,笔画的粗细是字高的十分之一,在AUTOCAD下面能不能设置笔画的粗细呢?请大家告知,谢谢.
发表于 2008-2-9 23:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以下是敝人的见解(仅供参考):
8 C2 J+ y3 T; h4 O1)据我目前所知在CAD中应该不能设置字体的笔画粗细,因为不同的字体已经对应了各自的笔画粗细。' |& H5 A- n& y2 x
2)其实楼主不必太在意学生时代制图书本上的一些规定,由于教科书更新的速度往往跟不上科技的发展速度,以前在学校的时候连老师都说过教科书上的有些知识其实已经过时。我已经工作几年了,所见大型建筑设计院的图纸已经很多,上面用的字体有宋体、仿宋体、黑体、一些大字体等等,要是按照以前制图书上所说“汉字必须书写成长仿宋体”的活,那么设计院的工程师、各专业的总工们不是吃白饭的吗?(“连最基本的制图规范都不懂?”)。我认为只有在手工制图时,也许才要对制图书上的规定完全墨守陈规。
发表于 2008-2-10 11:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# 的帖子
ZC!完全墨守陈规,那还会有发展进步吗?
发表于 2008-2-10 16:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
笔画的粗细好像不能设置,即使上学时也好像没有规定笔画的粗细。
发表于 2008-2-12 07:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对LZ认真学习的态度表示钦佩。墨守陈规没有必要。0 ]* ]$ c4 a- u4 P+ v/ r7 Q. e: d
如果希望学习一些方法,可以在论坛搜索,推荐一个
/ z: N0 q/ D' V7 H$ @制造特效字体http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D7%D6%CC%E5
 楼主| 发表于 2008-2-12 12:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州兴义
感谢大家的回复.同时我想说明一下,完全墨守陈规是不对的,但对于提出的问题不能解决,也不想办法去解决,那比墨守陈规更严重.+ z* F, W6 z$ g7 @- p
: a' U! \7 z* F( c. j只有想不到的,没有做不到的!!!
发表于 2008-2-13 12:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国标要求,笔画的粗细是字高的十分之一,是指手工画图时,现在电脑画图字迹清晰,没有必要死搬教条!
发表于 2008-2-13 15:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
现行的“国标”执行是个难度 ' F8 W, r* q+ I$ i5 \7 [$ Z
你不觉得诸如“图层”的设置太不符合实际吗?
发表于 2008-2-14 10:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dxm 于 2008-2-12 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, P0 t5 B( K3 r) ^& J感谢大家的回复.同时我想说明一下,完全墨守陈规是不对的,但对于提出的问题不能解决,也不想办法去解决,那比墨守陈规更严重.8 g6 X5 V0 {8 C6 n+ @* q
1 ^6 [/ X5 a5 v: V只有想不到的,没有做不到的!!!
1 P3 Y/ Y- `% l5 I9 `* O/ M7 C
1 J; i+ A, C1 x# I8 R9 F这话说得让人哭笑不得,还把前面热心回答你的人都打倒了。: u7 ]5 R- e' X2 C5 S
/ P/ E) |, {( H& p0 LGB/T14665-1998《机械工程CAD制图规则》中只规定要采用按GB/T13362.4~13362.5规定的长仿宋体,不规定笔画粗细。但是,GB/T13362系列标准因“标龄过长,技术内容落后”已经被作废了,因此,制图标准中有关的内容也将会随着技术发展而进行相应的更改的,同时适应计算机的应用的。- }1 t! ~7 l2 o* f, a0 B+ N
0 Q. r* H. Y4 J# Q& H2 R" v' d1 N
AUTOCAD本身带了很多字体,外部的字体也很多,制图时可以选择长仿宋体,设计这个字体的人应该考虑好笔画粗细了,你大胆用就是了。. Z5 h* H; y& d, L  V
( ^2 t7 [8 X8 W' S% z7 I" |6 I[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-2-14 10:26 编辑 ]
