硬质合金插齿刀的设计理念
8 l9 f5 Z+ R A0 o" y6 ~( P' ?, H5 e 硬质合金插齿刀,是一种全新的插齿刀,为了克服硬质合金的脆性和这种插齿刀的
: W) I) i9 W! c7 J; W( e: Z冲击性,大多采用增大车削刃口的刃倾角和增大切削刃的前角,来补偿硬质合金韧 A8 t5 j5 ]8 P/ Q4 w" E+ z& K
性的不足。5 p# N2 @; k' Z$ x9 `
因此,硬质合金插齿刀的前角,前面,无论是采用负前角或者是凸曲前面,其目的
% \3 G( n7 R$ o都是以致的--那就是补充硬质合金的脆性!& v! i# Q7 e \+ _
因此,鉴于此问题,我公司研制时候,确定采用用户比较容易操作的负前角做为此
, N# n+ w; N9 {: c* k3 u1 Q插齿刀的前角,这样,用户在刃磨时候,只是需要购买金刚石砂轮就可以了!
4 L Z* K8 K3 T; X 这就是本文的第一个问题,插齿刀的前角--负前角(实际上是指刃倾角讲)# I- [! |# y! G+ V
当确定了插齿刀的前角以后,其渐开线齿形就迎刃而解,其设计理念论述如下:
- v7 U$ k O' W一,渐开线的齿形& {1 n" a( L7 ?1 H0 t
渐开线齿形,对于插齿刀来讲,无论其刃倾角或径向前角如何变化,只要其前面的投影/ u' O1 T! n+ g' S
的齿形与理论渐开线齿形误差越少,那么,此刀具的精度就越高。
: r. z5 o6 T7 H; v k0 L 这一点,主要是讲,不管刀具的任何截面齿形如何正确,如果刀具的相应的前刃面的投
2 P6 G% r# R/ L6 _) v( b+ g9 S影齿形有误差,这将对齿轮的相应的渐开线齿形造成直接误差!; t$ k/ G! L0 F! f" Q
鉴于这一点,刀具的精度与其刀具的前面的前角和刀具的侧后角都有直接的关系!
2 p9 {8 e# e) S6 P% u 由此,给出如下命题
6 \8 x }* X# P 1设插齿刀的前刃面投影齿形与其相应的理论齿形相同: I1 |# Y' K1 z% e: K
2前角we为负值8 b6 l5 S m2 q) @' q+ z i
3插齿刀的侧后角wa
6 |, a; L- J. A" a# \ 4理论渐开线的各个x坐标点平移a的距离
( t9 r# [, } d/ u0 V 5 a=tan(we)*tan(wz)
8 I8 Y" e! z' j 由以上的渐开线坐标点,计算出相应的基圆盘直径- [: K- Y8 S6 K& p
二,使用计算机,根据已有的渐开线坐标点,来模拟计算相应的插齿刀基圆盘直径
3 O: q% O: q: b. B E$ S* Q 三,计算出相应的插齿刀相关尺寸
; s) G9 z* g9 ^) @6 Q. ~ 四,计算出相应的插齿刀其它参数 |
