查看: 3459|回复: 17
[已解决] 静平衡相关问题
发表于 2008-2-10 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
什么叫工件的静平衡?影响静平衡的因素有哪些?
发表于 2008-2-10 11:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一个回转体零件的质量是均匀分布,在旋转时产生的离心力也是均匀的,在仃止转动时,可以仃在任何位置。这个零件就叫做达到了静平衡。
' U8 n+ l( x4 c. f# p8 u3 {- t  p影响静不平衡的因素有:一个是不平衡质量的大小,另一个是这个不平衡质量的重心与回转体圆心的距离。以上这两个因素越大,不平衡力越大,特别是距离因素,不平衡力与其平方成正比。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-10 16:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可不可以理解成:在静止状态下达到平衡。也就是受力分析下的力系平衡
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
 楼主| 发表于 2008-2-10 19:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 gaoyns 于 2008-2-10 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Y3 }) X) T" P6 v; P: Y
一个回转体零件的质量是均匀分布,在旋转时产生的离心力也是均匀的,在仃止转动时,可以仃在任何位置。这个零件就叫做达到了静平衡。  C% P9 i& c" v5 _$ o/ J
影响静不平衡的因素有:一个是不平衡质量的大小,另一个是这个不平衡质量的重心 ...
1 b. z+ z8 S1 r; v3 k8 b! E3 y) |0 R3 T) P( K9 X* D5 I6 y. }
能否说的详细点,那么如何测量呢?影响测量准确性的因素又有哪些呢?
发表于 2008-2-10 20:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1---其实平衡是相对的.
/ m, B/ f+ G) d' B: L( a5 x2---静平衡适用于盘类零件---------零件的厚度与直径的比在0.2以下
. O* U7 r  M" m5 d$ Z3--机械上的静平衡就是如果正常运转的时候这个零件的不平衡离心力Gn小于某个数值,或则是不平衡力矩(重径积)小于某个数值.% L; D/ n% h% X" C. l
-------------------------------------------------: y/ |8 Z* U) ]" q
1-材料的均匀性----------铸造件,冶金件等等.
, l6 R$ T: n: P/ o7 o2-零件的外形的不均匀性--------不加工部分
' P9 J6 E$ w1 _3-加工的误差---------尺寸的和形状的.2 u: G( B$ {) C) K) ~, {
4--装配以及装配的零件的不均匀性造成的误差, P$ i- e8 `* k) @
以上的都是因素.5 a2 x  p* o" C6 l$ |  K' h4 B
' Y1 B$ C. p! ?8 A9 R关于如何测量的问题本论坛有过答复
" w5 k8 r5 m2 r4 c% V' j4 z你搜索把.
$ A& h7 e6 z, Q* P9 ^( e, z
, n9 |' n& d8 x( s[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2008-2-10 20:15 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-10 21:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以理解为静平衡就是零件可以在任何位置自由的静止下来,静平衡的工件不一定能动平衡,8 s  X8 S" S' t" S/ b! b- m8 w/ ]
静平衡的条件是质心与回转中心在回转截面内重合,
0 T1 F8 F6 u5 ~, f4 u& m! d具体要求有国标
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-11 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
静平衡的测量方法主要为实验法,经多次试配平衡重块,达到允许的不平衡量。影响测量的因素为,工件质量的不均匀程度,不平衡点分布的性状。具体实验参考如下方法:
静平衡实验.rar
718 Bytes, 下载次数: 39
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2008-2-11 14:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
非常感谢你的回复,论坛已经搜索过了,全部是静态下测量静平衡的东西。我想通过动态下测量静平衡,是否能提供一些知识谢谢!!
发表于 2008-2-11 15:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 jialei31 于 2008-2-11 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& L" V1 g4 d/ _# h8 s0 U! P% N, n. R非常感谢你的回复,论坛已经搜索过了,全部是静态下测量静平衡的东西。我想通过动态下测量静平衡,是否能提供一些知识谢谢!!
; J% v; u7 s2 v  ]3 I
,不知道你所谓的"通过动态下测量静平衡"是什么意思?能否说明一下呢?
& d2 v2 v+ S/ n$ D2楼已经说了:一个回转体零件的质量是均匀分布,在旋转时产生的离心力也是均匀的,在仃止转动时,可以仃在任何位置。这个零件就叫做达到了静平衡。在没有达到静平衡时,工件在停止转动时肯定会停在一个固定的方位,朝下的就是平衡点超重的地方(在不考虑摩擦力的情况下).你说动态下测量静平衡我是否可以理解成是动平衡?物体达到静平衡的状态下并不一定能达到动平衡.
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-2-12 09:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# 的帖子
我理解静平衡为视工件为一个平面,动平衡视工件为一个立体体下测量的!就是说静平衡只有角度和大小的矢量,动平衡就是方向和大小的矢量。静平衡可以立式测量,也可以卧式测量(因为视其为一个平面嘛)。卧式测量又可分为静态下测试和动态下测试。我想了解的就是卧式动态下测试的这方面的东东!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2008-2-12 21:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 10# 楼
按你的讲法,我认为其实静平衡为:视工件为N个平面围绕着平面内的同一根轴线旋转着叠加而成.在通过这根轴线的所有平面可以大小、长宽都不一样,但就单独的一个平面来说,相对于这根轴线所分割开的两个半平面的矢量是一致的,虽说可能是分布在轴线上的不同地点.所以,静平衡与动平衡均视工件为立体的.6 x: c: j8 _6 Y4 ^- r- h, J5 q
这仅是我的观点,呵呵~~
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2008-2-13 08:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 jialei31 于 2008-2-10 10:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: U- x8 E/ |* C; y% `2 @# f什么叫工件的静平衡?影响静平衡的因素有哪些?
) c: E: e8 {) W" k! H" @
我们所说的静平衡和动平衡是指轴类工件在不同的测试状态下产生的不平衡点,静平衡由于是通过人工来找平衡的,转速低,找到的不平衡位置相对的点比较宽,且精度也低,主要用于转速相对不高,摆动要求不高的场合,影响静平衡的因素有测试支架、理论轴线与工件轴线的不重合度,测长轴类工件的效果不好,测试盘类的工件比较可行。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-13 08:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
资料不错,还是值得借鉴!!
发表于 2008-2-13 21:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于动、静平衡的区别相信大家在讨论当中也都明白的差不多了,
8 L, \9 k$ a% {! }: f1 C我认为,达到动平衡的工件一定能达到静平衡,反之不然,动平衡更要考虑不平衡质量在轴向的分布情况,至于什么样的工件必须动平衡,什么样的静平衡就可以了,游国标规定,大概来说越趋近于盘状、转速越低静平衡即可,例如外圆磨床的砂轮。% |1 j' }1 ~$ Y+ l1 R
作动平衡需要有专用设备,我单位有大量产品要作动平衡,使用的是 HEMER  的动平衡机。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-13 21:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
静平衡指相对于参照系静止不动,速度为零的平衡,动平衡指相对于参照系作周期运动,循环往复的状态不改变的平衡。
" a! \( D; f1 x) @! B0 u8 b回转体的平衡分静平衡和动平衡。静平衡一般的钳工就可以做,动平衡要专机做。平衡主要是靠不同位置加减质量实现。
+ ]- C6 v5 u7 Q9 I; E+ o不同的转速平衡点会不一。如1500转时回转体是平衡的,4000转时可能就不平衡了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-14 11:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提出一个不成熟的观点。
- t% e+ T: e. i+ E7 c% Q5 [1 i9 O一般动平衡检测主要保证高速运转的机械的运转质量、运转寿命。如果是这样,可不可以加大基础的质量、加大轴承而使动平衡的检测指标放宽呢?
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-2-14 13:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 15# 的帖子
我每次测量静平衡设置转速为190r/min,如果转速变化几次测量结果变化很大!为什么?
发表于 2011-12-17 06:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那转速该怎么选取呢?这个有标准吗?
