查看: 1775|回复: 2
[讨论结束] 银石墨触点:有什么办法能达到HV30-40的硬度呢?
发表于 2008-2-10 12:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司接到一个外贸单子,其中外方要采购一种银石墨的圆片焊接触头,代号为AgC4,其他的现在应该没问题,只是外方要求的硬度为HV30-40,而国内我们实测为HV35-50,看了国标也是只要求HV35以上,不知道硬度高了是否会影响触头的性能?有什么办法能达到HV30-40的硬度呢?敬请各位专家不吝赐教,谢谢!& u9 t% s# O$ I! h* ^
" p: o% Y1 ~% [, ^
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-2-10 13:18 编辑 ]
发表于 2008-2-10 13:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
银石墨一般采用挤压烧结工艺制造,硬度高一般会使性能得以提高。要求的硬度高低与应用系统的设计相关。可通过调节挤压力、模具等控制硬度范围。也有用退火降低硬度的方法。
zhous_ch + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-2-11 15:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
非常感谢!不知钎焊后硬度是否会有所下降.
