发表于 2008-2-22 19:01:13
来自: 中国辽宁朝阳
1:用记事本打开cimatrone.lic。将<hostid>改为你自己本地的物理地址,$ J5 S3 c" G# ~, X3 }0 t9 b
你的物理地址<hostid>查看方法:在命令提示符下输入:ipconfig /all+ Q) Y: P+ O6 v4 N U; k) Y& z
其他12位数字字母的就是,去掉中间的-
3 B' o8 E9 _ I; q0 f
$ i9 T" V2 i' iLic默认是core_standard,如果要使用core_electrode版,则将:
5 I& \4 o% p& v3 V2 w0 D#FEATURE CORE_ELECTRODE cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \$ j3 _7 k, }, ?4 r9 W$ K5 \+ d
# HOSTID=<hostid> ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=6DBC437817BE" A0 h. K' \9 L! ~& D
/ k: |6 q/ ~! H/ O% f' N
FEATURE CORE_STANDARD cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \9 |5 c, g! i6 f; j& {8 M$ ~5 h
, u; p1 z. b6 a$ k2 N$ m/ ]# s
) `9 g3 X5 [: y! [改为:; _& N) C4 N3 Y' T# w# c. T5 ~! @
' E$ H. u% B: j3 e5 p- ?
" X7 [# Y4 H' a- ^ HOSTID=<hostid> ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=6DBC437817BE
9 v. A5 b6 I$ k4 I+ |1 J" H; v. }即可。$ C4 e5 l. ?9 |' P, t: y3 [
# D* v2 |5 E" ?- e8 a
2:运行 bla.bat。这时cimatrone.lic会被注册机正式更改生成本机可用的注册文件。
3 G+ K" f7 L& c: P' v1 S9 P; g$ N1 C- E4 |! b; A; ~
3:安装软件,安装完成将program\下的文件复制覆盖到你的安装目录下。
9 c' d/ i2 d% _6 _+ [ F- c/ b" p/ f, g4 C
4:运行软件,当提示要Lic时。指向第一步更新后的cimatrone.lic文件。+ e; ~( s. `. {; O- W! c' _
License server 不需要安装。
: Q9 B9 j2 o$ i. Z
6 q9 s& f$ t) ~# _* K3 u5 K5:搞定。 |
