模具强力弹簧的特点和设计原则0 ^ q$ }0 N4 x& R
6 b' u5 o- d) n$ }0 E
本文介绍了模具强力弹簧的特点及设计原则,从理论上对异形钢丝模具弹簧与圆钢丝弹簧的应力、刚度、变形进行了分析。简述了模具强力弹簧的设计方法,指出了影响模具强力弹簧发展的主要问题。
5 M! L& Z' j- I% ]5 t$ T9 l 近年来随着模具工业发展,模具弹簧尤其是异形截面钢丝模具弹簧的应用数量和品种日益增大。异形截面模具弹簧具有刚度大、寿命长、体积小等特点。但其设计理论发展比较迟缓。目前,除正方形截面强力弹簧的设计方法比较成熟外,其它截面强力弹簧的设计方法,基本是根据具体截面通过试验,找出修正系数得出具体截面的经验设计公式,现对该类弹簧特点和设计问题作一简介。 2 o3 v, J/ M$ p" ^3 W4 @/ u
这个问题,是使用这种弹簧者很关心也必须搞清楚的问题。下面以正方形截面与圆截面螺旋弹簧作一比较。
! X) O5 S$ U$ }2 ] 在相同空间内,正方形截面钢丝弹簧承载能力比圆截面簧要高43—48%。显而易见,矩形簧要大于50%以上。 ) L0 W- s( l$ c. J
从使用应力过大是弹簧破坏的主要原因分析,在相同条件下,异形截面钢丝弹簧比圆截面钢丝弹簧的寿命要提高13—14%。 ( [2 B1 c1 o& N, {
异形截面钢丝弹簧能产生大的变形量。 . j u1 Y& y* G3 ]% j9 D l
异形钢丝弹簧的重量大。
' l- Y4 r1 V5 W9 C) o, d' U" e 线性度比圆截面弹簧好,即刚度更趋于常数值。特别是长边平行于轴线绕制的弹簧。
- M2 i1 s$ q* K% O7 M' s2 w 应用范围受到一定的限制:从分析可见,异形截面材料弹簧如不能充分应用其优点,便不会产生经济效益,什么情况下使用好呢? 9 t! i+ N, R) t8 K: z* r
(1) 用圆截面材料达不到设计载荷。 , N. y/ z. Z0 o7 ^4 q$ Z
(2)取代圆截面复合弹簧。 : w- J$ X) a' i8 G h4 Z+ a! n
(3)用圆材料弹簧达不到所需要变形量的时候。 + Q2 f' X2 E- j' X3 V* Z
(4)弹簧安装空间小的地方。
1 `* c8 o2 z( W9 }4 s (5)要求弹簧特性严格的地方。
& v( l: Q+ W4 \9 z3 H 二、模具弹簧设计原则 " D# e6 h8 c- T7 B9 x8 w
1.弹簧材料许用应力[τ]的选择,应以保证弹簧疲劳寿命为主进行考虑。弹簧的动态寿命,一般分为三类:
4 m. c/ o2 M+ x2 O" g, Q4 L+ d Ⅰ类:承受交变载荷次数为106;
" d' l6 ^/ p2 |& X9 I! a5 t Ⅱ类:承受交变载荷次数为10³—105; % F `: c3 E# j# A2 O8 U/ Z- w% Z
Ⅲ类:承受交变载荷次数小于10³;
4 g$ x& \' I0 l 2.材料宽厚比(a/b)不宜过大,而弹簧的旋绕不宜过小。 8 E& s& ^7 }% F' \( E
3.设计非矩形的异形截面弹簧时,一定要推导和绘制在不同旋转比、不同宽厚比与变形修正系数(τ)和切应力修正系数(β)的曲线或计算公式。
( {' t2 O3 `' A) B1 {) l 4.要根据给定条件和限制条件,选择计算简便和参数选择合理的设计方法。 ! y$ h1 v/ w/ [
三 尚存问题 7 z0 e" I# l5 b5 S3 G
1.模具设计标准化程度低,限制了标准化模具弹簧的发展速度。 + D ~9 H! g1 }6 K" T9 P
2.模具弹簧标准化程度低,目前除我所为汽车工业制定的QC7111—7113标准外在国内尚无正式使用的国标或行业标准,模具设计人员无标准可选是急待解决的问题。
! m7 t$ e4 C4 D1 S, t6 X" A Q 3.设计理论不完善,目前比较成熟的是矩形截面螺旋弹簧,但对其公差选用尚无定论。其异形截面螺旋弹簧均以矩形截面为基础,经试验加以修正。 3 t0 O$ H6 r! t4 L$ S
4.没有异形截面材料生产的定点厂,特别是没有此类材料的油淬火回火钢丝供应厂家。而由弹簧制造厂自己改制的材料,质量不稳定,造价高,影响此类弹簧的推广应用。
+ O" X& M6 J7 ]' O3 |& _ 5.没有生产此类弹簧的专用卷簧设备。模具用螺旋弹簧旋绕比一般都小于4,而国内卷簧机适用绕制旋绕比在4以上的弹簧。 |
