发表于 2008-2-23 10:50:01
来自: 中国浙江湖州
蓄能器的容量计算 Calculating the Volume of Accumulators
4 I. Z: T; ^% C8 B! r- @$ I, ~) k: r. _6 l8 t D
容量是选用蓄能器的依据,其大小视用途而异,现以皮囊式蓄能器为例加以说明。
0 A" H5 s5 p' C4 }" X# s3 V+ z( D( Z( o9 ?* Q3 N
4.2.3.1作辅助动力源时的容量计算 Calculating the Volume of Accumulator when It Used as Auxiliary Power Source
% }7 r" Z6 f& A5 {: E% ~. x, R; T; _ C& Y8 X8 M7 o6 k
当蓄能器作动力源时,蓄能器储存和释放的压力油容量和皮囊中气体体积的变化量相等,而气体状态的变化遵守玻义耳定律,即9 z- O# d- q' {: a
' n+ z3 t7 H8 }. z% |( \! E
(4.1)
2 \2 e5 t0 T T9 U" _3 A' z1 w4 y6 r
5 Y6 _# B" \" _0 {4 I% l式中: —皮囊的充气压力(precharge pressure); —皮囊充气的体积,由于此时皮囊充满壳体内腔,故 亦即蓄能器容量; —系统最高工作压力,即泵对蓄能器充油结束时的压力; —皮囊被压缩后相应于 时的气体体积; —系统最低工作压力,即蓄能器向系统供油结束时的压力; —气体膨胀后相应于 时的气体体积。3 x* U/ H% u8 ]+ ~
8 C# _/ p# q& R) ^& f* A/ m体积差 为供给系统油液的有效体积,将它代入式(4.1),使可求得蓄能器容量 ,即9 p4 c9 V/ B: e }0 {, [
+ ]+ D2 T6 l, C: {7 a! X3 q
8 j5 O' S* U' S' a; B9 p) h由上式得
# T6 V( u) Z1 y7 l9 R0 \5 A5 w
# J( T6 R Y3 m- i# r: ?6 O! p& [ (4-2)1 t9 ]4 p, s2 d" ?1 `2 c: G0 H
- i. ]1 c* r8 x8 o- h. O9 L充气压力 在理论上可与 相等,但是为保证在 时蓄能器仍有能力补偿系统泄漏,则应使 < ,一般取 =(0.8~0.85) ,如已知 ,也可反过来求出储能时的供油体积,即# r; z8 M- h2 i( v/ ~2 \
4 M) U8 B8 b6 X d
(4.3)
2 h. P: E; I/ S( F6 l, ^& T2 Y9 H" z
在以上各式中,n是与气体变化过程有关的指数。当蓄能器用于保压和补充泄漏时,气体压缩过程缓慢,与外界热交换得以充分进行,可认为是等温变化过程,这时取n=1;而当蓄能器作辅助或应急动力源时,释放液体的时间短,气体快速膨胀,热交换不充分,这时可视为绝热过程,取n=1.4。在实际工作中,气体状态的变化在绝热过程和等温过程之间,因此,n=1~1.4。
( C7 N' O j3 T) ] X! y. A+ \
" ]4 F4 ]' ] G0 ~. M" N2 n用来吸收冲击用时的容量计算 Calculating the Volume of Accumulator when It Used as Shock Absorber
2 l* @- C' V: P+ e% w/ u' t' f
+ {9 w0 M m+ H8 `) K- ^' U" |当蓄能器用于吸收冲击时,其容量的计算与管路布置、液体流态、阻尼及泄漏大小等因素有关,准确计算比较困难。一般按经验公式计算缓冲最大冲击力时所需要的蓄能器最小容量,即
/ B; N8 K* Q2 A" c; A; ^. g7 N1 ~$ t( t& u% J
% P1 t/ s: r; _+ L6 E$ M% P7 \
! C9 Z$ Z, p' ]7 m式中: —允许的最大冲击(MPa); —阀口关闭前管内压力(MPa); —用于冲击的蓄能器的最小容量(l);L—发生冲击的管长,即压力油源到阀口的管道长度(m);t—阀口关闭的时间( ),实然关闭时取t=0。- C8 B2 q) Y7 w8 M4 k3 Y* G
3 I1 ]0 D0 ~6 q 8 n3 P- T. X. ]& P% R! f$ }
# V7 }' Q0 X! _+ {* d7 h |
