查看: 2438|回复: 12
[讨论] 液压入门都学点啥
发表于 2008-2-11 12:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我刚毕业半年,在钢厂. 每天做的事情都是查看管道.是不是磨破拉
* T3 r6 W2 d$ p/ U% k& x想在液压方面有点追求,可是不知道方向& w4 W9 G1 y9 l4 O8 ~2 @, I
??????请大家帮个忙
4 M. b; j& r' k5 R谢谢
发表于 2008-2-12 11:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
建议看一下,液压传动与控制,液压元件,液压回路方面的书。
发表于 2008-2-12 15:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 tianya413 于 2008-2-11 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ S  F2 y! l) @. S% o我刚毕业半年,在钢厂. 每天做的事情都是查看管道.是不是磨破拉( d1 i/ u! [% ?3 ^' ^% N( B( b
想在液压方面有点追求,可是不知道方向
8 |& n2 [4 [- l$ `??????请大家帮个忙
1 _7 k# g4 E! V- o6 \; R谢谢
# o: D- c9 Q) z$ `, Z
 1.建议你先想办法怎样才能行之有效的查看管道,也搞个视频或者仪器之类的在总机房能够监视系统的良好运行
! E. j9 @$ q6 z5 q6 T 2.把你所负责的液压系统的参数好好的测一下,在比较一下理论计算看是不是两着比较吻合,如果自己设计这套0 a! t4 S$ i8 o! y$ T* r
  系统是不是能够达到现在的系统状态或者提出改进之类的) }: y* g+ M/ Q! q" q
 3.时间充裕的话可以多看看这方面的书籍或者上网来讨论一下了
发表于 2008-2-13 09:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
拿一张规范的液压系统图,对着实物先把液压系统图看明白了,那里不明白就问,搞清楚了这张系统图之后,再恶补液压基础理论知识,同时不断的找出液压系统图,把每一张都弄透它!以上,这个过程之后,估计你已经入门了,看一般的系统图没有问题了!不过,要是想深入搞点自己的东西,还得需要不断的尝试着设计和学习啊!《液压控制》这行的经验积累很重要啊!
发表于 2008-2-13 10:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的都不错,另外建议研读《液压原理》,同时要注意理论联系实际
发表于 2008-2-13 20:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
那你有没有办法把那些管道的图都画下来呢?可以生产的图。
发表于 2008-2-14 10:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
首先应该从《流体力学》开始,再学习《液压元件》、《液压系统》、《液压伺服系统》等,虽然有时候看不懂里面的计算公式,但讲的原理还是要弄明白的。
! T) J% Q" f) C+ O6 u半路出家,很难的!
发表于 2008-2-15 11:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎样才能提高自己的液压方面的知识
发表于 2008-2-15 17:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
最好是有一个专业的师傅能带你入门,你也要用心啊。。。。多观察多问。。。。
发表于 2008-2-18 22:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
你学什末专业毕业学机诫的我看没有问题。
发表于 2008-2-18 22:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
相信你在学校学了液压传动,知道了各种阀的工作原理,可实物中的这些阀你未必能一一叫出名,那就查看原理图,搞到一一对号入座,再去想它什么用途,坏了会出现什么现象,出现故障如何判断谁的问题,如何解决,越学越有意思,不妨一试。
晨砂 + 2 有道理!
发表于 2008-2-29 14:16:47 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
先学习 基本单位换算 和 公式2 P" ?: f, y/ l6 z
+ G5 }4 R/ r% g. X
之后四对 各种元件 单独分析
' h0 B1 t, v5 g7 C# K% A: Q: D. p2 t' g8 _% g' A
最后四练习对回路的设计.. 各种Profile的设计
发表于 2008-2-29 14:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
流体力学 高等数学 液阻网络学
