查看: 2584|回复: 6
[已解决] CAD左键拉框选择图像问题
发表于 2008-2-11 13:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建南平
再问大家一个问题,用鼠标左键按住拉框选择图像的时候:有的时候只要选中一个角,整个图形就选中了;有的时候要选中全部图形,才是全选中了,究竟是怎么回事?我该怎么设置就可以只要选中一个角,整个图形就可以选中?/ |6 T& `3 Y. a' V
菜鸟,老是问大家一些简单的问题~~~先谢谢大家,祝福好人好运!!/ W! Z) @! z- k6 q$ B% H
再次感谢“woaishuijia”等人热心帮助~!
发表于 2008-2-11 13:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 的帖子
这是“窗口”和“交叉”选择的不同。
  a/ m# W! v. M. Q# j
9 n3 V# L; L0 R" I' m! b  s* E4 n! R窗口选择从左到右要将所选物体全部在选择的框中。
8 P$ M7 A0 n. s9 D交叉选择从右到左只需选择图元的某个部位或全部框选均能选中。
发表于 2008-2-11 17:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
在选择时,如果图匡 从左上向右下选择,这被完全匡选 的才能被选中,如果从左下向右上选择,这只要图匡碰到的就被选中。
发表于 2008-2-11 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主选图形的时候可以看到方框线的区别,从左到右的时候,方框线是实线,从右到左的时候,方框线是虚线。
发表于 2008-2-12 07:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在2004版本以后, 如果你想选取全部对象, 可以用Ctrl+A来选择
 楼主| 发表于 2008-2-12 13:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
感谢楼上的四位热心的兄弟了,谢谢你们了!!!!祝你们天天有还心情~!
发表于 2009-2-5 17:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
明白了,谢谢
