查看: 1686|回复: 2
[已解决] 十万火急!机械工程词汇
发表于 2008-2-11 19:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 韩国
大家好,我在韩国教汉语,现在要编一本韩国工学院学生使用的汉语教材,每课之后需要附一个工学专业的词汇表。我想选择最基本的100个机械工程专业词汇,该怎么选?麻烦大家了!谢谢!$ t( v/ D! D! v; d' V  c) a  o
QQ:7441749
/ S$ T7 F2 r. E) M4 yhappylr@126.com
发表于 2008-2-11 20:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
给楼提供一些使用频率较高的最基本的机械工程专业词汇:$ O% `) D( r+ \/ b7 c/ |
机械、机器、机构、机械零件、轴、轴承、轴承座、曲轴、连杆、电动机、柴油机、减速器、齿轮、蜗杆、蜗轮、链轮、带轮、螺栓、螺母、垫圈、销、键、联轴器、离合器、制动器、车床、铣床、刨床、镗床、插床、磨床、数控机床、起重机、运输机、装配、检修。7 }! |6 ~& W6 U4 M
先这三十五个。
 楼主| 发表于 2008-2-11 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 韩国
谢谢gaoyns兄!从论坛上下了一个词汇表,哪位能帮忙给挑挑,100个就好!多谢!6 N0 M+ y, `2 [! W0 N9 i9 z, C
机械工程常用词汇
1 f& I4 X1 L2 R; L0 v0 LPiping work 铺管工程     : l  ]3 @7 C& r
Steam trace 加热蒸汽管道
$ `$ O' |( Q  E" W+ ?: C- x, OCutting 切割
3 a# ~5 _/ ]0 t" A( Z% M( Nsocket weld 承插焊接     7 o, l: p" i' r0 e
fillet weld 角焊,填角焊     5 \/ F% R: P3 D- {' q
branch connection 分支接续
0 s+ |% G. w* ~5 l1 Wfabrication tolerance 制造容差     ! Y0 k, |( F* V) F* O
local heat treatment 局部热处理
# R7 |: ?+ D- c, j2 v, ythreaded pipe 螺纹管
# w: y# G2 i0 n. m$ [! c9 s; N6 Pseal welding 密封焊接
6 H/ A6 R+ \# ?! C4 ^' K2 B* e9 ^flange joint 凸缘接头     . o/ D0 c* d4 R" \
undercut 底切
" a) o2 @7 v9 R# }' Sfeeder 馈电线
! y7 }" s% ?$ C, t5 fconduit outlet 电线引出口     : h" i  h& E+ x2 e* r* ~1 ^
seal fitting 密封接头, 密封配件
1 c& W3 u/ `1 |0 I4 q; zScrew thread lubricant 螺纹润滑剂     2 O& ^5 m  Y) f$ x9 ^2 c0 L/ ^
Seal 绝缘层     " N, A. W) I, P6 r! F5 H. F
weld reinforcement 焊缝补强     ! C/ J( j" |$ k) u, v  o
lock washer 锁紧[止动, 防松]垫圈     4 K6 S" D* s: o! E' b
electrical panel 配电板,配电盘     7 G6 o& v# n! c( c4 R
nipple 螺纹接头     , u4 ], l, f9 |) E  m  H; \
zinc plated 镀锌的
6 i  T8 n0 b) J5 m$ }' I9 Iring joint 环接, 围缘接合     4 d- ]3 ^0 Y8 s2 ^) _3 J
bolt 螺栓
5 D9 y' L1 v: G4 J" O# S6 I; `control 控制器
7 Y5 f4 Q3 q# ENational Electrical Code 全国电气规程     / T0 s: q; ]' G! W* S% X
master schedule - [* @' j( h) {, U/ T$ O: A1 q2 f: Q
主要图表, 综合图表, 设计任务书, 主要作业表       V+ g* b6 H( I+ F) I8 \" q$ j
torque wrench 转矩扳手
( v, B0 X) Q( Kjob site 施工现场
6 G: s( D0 C) Z  K" l! c: L! ]flange connection 凸缘联接     * L) _4 @- U* t# Y
Hard hat: 安全帽     3 f0 n8 a: ^" w$ [7 H: s
Goggles: 护目镜
* j/ n1 z/ V1 t- R7 o+ Qstockpile 贮存
0 X# b2 j0 w3 \) ~" o: Ppacking list 装箱单     2 f) n% E& ^' z
crate 柳条箱     * {$ z" Z2 c. G+ J5 b3 x
purchased material list 原材料进货单     3 r# d# C) I0 A
back-feed 反馈
- n  p9 N; S/ w! n+ Gwire coil 线盘, 线卷,
; V4 `! [- |0 b8 KNPT thread 美国标准锥管螺纹
7 H& B4 K; D1 d! mcable gland 电缆衬垫
/ \/ S7 e# g5 m) |terminal block 线弧, 接头排 接线盒, 接线板, 线夹
" e+ U1 x2 p! }power drill 机械钻     9 o& O$ h' N, E" P* n* q
connector 接线器
9 G. H  l+ |4 B, m: W1 xinsulated sleeve 绝缘套管
3 D! W+ M' @4 J$ W8 R6 Fwire connector 接线器     4 A: _' F; c, u  x
wire terminal 电线接头     ; O( `  q- O3 @. o% d* T  f/ c
control wiring 控制线路     " p+ k2 E% }; o( C) M4 p
motor lead 电动机引出线
0 s8 f6 `+ F! w! }" \3 b9 z; Hpower wiring 电力布线     , w7 J6 {4 M3 P) ]8 e
tender document 提供证件     7 K' C# @8 X4 X1 x- j  H8 ?
orifice plate 挡板     ' |3 {: A* \9 o/ e
nut 螺母
2 S& a0 l6 }5 h& s5 n7 aflange gasket 法兰垫片
: ?; b6 g% x! T$ Y0 Zdimensional inspection 尺寸检验     ( Y9 F- U9 ?; W! A0 t2 A" C' J
burn through 烧蚀       D( J4 F0 h& V) O# ^1 U
piping system 管道系统
- q5 T3 ]# e, s+ Sreinforcement of weld 加强焊缝     - M  T5 G( z7 `; t
fabrication 制造
2 n3 k5 J& c0 I# }) ?. C8 [4 Ldye penetrant examination 染料渗透试验法     1 O" u7 r. D2 H8 ~
magnetic particle examination 磁粉检验
$ S# w: x( z3 |  Ngirth weld 环形焊缝     ' t% g% q. d. H3 t9 J1 ?$ n* u2 B
cement lined piping 水泥衬里
. x$ P) E$ K# R( m; iweld joint 焊缝, 焊接接头
5 O. a& |6 ^5 l8 ospool drawing 管路图, 管路详图
& c6 ]; i, I  }1 V) Tspot test 抽查, 当场测试
6 {$ F$ U, F; L2 ]% z3 v! i6 Zbutt weld 对接焊缝     8 J  r  Q2 g! `% N, n  q) |4 c! I; c
Random Radiography 随机射线照相检查     4 L, ], X6 B) Z6 k) B
radiographic examination 射线照相检查
; l5 ~7 d& `; Yassembly 装配     : v+ r' e3 ~! J9 z1 A
erection 架设
$ P1 ~8 v  X7 X: L" |examination 试验
$ i; x+ ^8 H& g6 b9 M) L) ncable tray 电缆盘     & f  W+ n" W. u  f  o( C9 I
rigid steel conduit 钢制电线管
, q8 C/ S- x; T9 `/ k" C$ Upower control 功率控制     5 `6 q! `/ g" X; ~: H/ }
arc welding 电弧焊     ' e4 W: \9 m6 P* n  A% J* \
control cable 控制电缆 操纵索
% R( N% T. b: ]( c- X6 K, Bnormal bend 法向[法线]弯管
9 G* h2 f% r4 i9 t) T9 X# ]5 Lcable glands 电缆衬垫     3 ?: O' a4 ?  Y2 z6 V3 w; G8 J
exfoliation 剥落     + y; Q- i! ~- b: h6 G
power receptacle 电力插座     % @/ u( f8 y& y! S0 Z" J
grounding conductor 接地导体     6 ^( @4 ]  J# B1 r( N
lighting fixture 照明器材     ; R& J" ~+ H# f3 y" Z$ w7 K/ i
junction box 分线箱
* N4 p! P/ D. g3 s1 d' y! xrace way 电缆管道     & M* f+ i3 @5 N( `
terminal box 接线盒     " F% ]/ a1 U* I; e
distribution board 配电盘, 配电屏
9 \/ I: ~6 z& b3 N0 D/ ]receptacle 插座     6 j& W- _; R9 x* K% s, a  m
tumble switch 翻转开关,拨动式开关     $ }4 J, h! {9 L* ^2 Q1 `4 w
cathodic protection system 阴极保护系统     ! t3 f/ f+ o" Q
Circuit breaker 断路开关
, E- P! S' @. {+ W9 ~8 Tamplifier panel 放大器盘       _/ l2 d7 [; _! x* f* s
control console 控制台
: }; q: m& i1 Y' |. A/ v' w6 G! s4 Gelectrical material 电气材料
. w7 Y# m; _# x+ u+ N' oconvenience receptacle 电源插座
! @* k) `' M% j9 I. h. `3 z- \cable gland 电缆衬垫
7 n3 K, `6 M# |* ?; {) B+ fTIG: Tungsten-arc Inert-Gas welding
. x1 a' |/ g4 v, N钨极电弧惰性气体保护焊     ! ~( L* M. V; }0 g% [; f
filler rod 焊条     ) H4 [+ L) |# c3 _: Z# e
tensile strength 抗张强度     0 S5 A4 }. t3 V6 Q. d
shield gas 保护气体     8 b0 r  ?: A0 f; w7 {
shield jig 保护夹具     3 H+ G& Y. s  m0 F! p
high frequency generator 高频发电机
5 [9 J+ o# [8 c+ l& o1 Zwelding rod 焊条     . g1 \7 ]) m0 W' _( F& }. o
filler metal 焊料, 焊丝
. j. ~) S7 Z+ g/ Z/ D5 x( c  J9 ]shop fabrication 车间制造     0 g3 U8 F- p% W) f  {/ G
field installation 现场安装
$ t# o) s! k0 X6 p2 f2 q. X& Bwelding bead 焊道     + ?0 m1 d  f" W8 g
both sides welding 双面焊接     ( }8 ]" e; W9 T) j7 \1 C& N; Y
residual stress 残余应力
3 ?% d: |- L+ G# [9 l  M0 V& belectrode 电焊条
3 Q* R# \( T; W3 O. t% O+ Dcondensation 冷凝     , j! o* W; K9 ^4 D0 |. y2 S
longitudinal 纵向的       B8 Q- R- }: w# M
horizontal line 水平线     7 w2 D* ~& Q% o7 S8 T( ^0 l4 i
circumferential joint 周圈接缝     / i/ E: e% b, i3 P) Z' Q( U
nondestructive examination 非破坏性检验,     6 w9 s( D$ ~, k6 t4 ?
qualification 合格性
" b) Q: x8 ~8 d$ @' hconstruction work 施工工程
- P, N" q4 x" m& iwelded joint 焊接缝 焊接节点
; i9 g: p, w+ f( dgas cutting 气割
1 E1 {( G0 R( R  qarc cutting 电弧切割     9 l' H& u: J- r1 Q$ b- p
grind off 磨掉
, T; D/ J8 Q) lmetallic luster 金属光泽     / S1 s/ k" f: B& j3 w3 }
Screwed Piping Joints 螺丝状的管接头
6 {+ q6 W2 c; ggouging 刨削槽     . [' V( _7 G* t( P3 [, \8 i
Bending 挠曲     / B, l1 x. @  {7 Q5 r9 B
witness test 订货人在场的试验
/ {1 r8 t5 l% V" dWelding 焊接
7 P( o& F& ^3 r  t- q1 ?' g1 X# J% kThreading 车缧纹
8 v, L0 d+ @# HLeveling: 校平     $ L$ k( N3 Q, x0 G( }& x" |. P
color identification 彩色识别
- W6 i3 ?+ z: b/ m1 P/ u& SAlignment: 对准,定位调整     + R- f1 z: @& F* @
check against 检查, 核对     6 {2 }. w) b% T* K( k' w6 n" M; Q
Fixing: 固定
- v+ C  e  v3 E5 O3 q# BConsole: 控制台     : x, d- \' R" c% L
cubicle 室,箱     0 N- s) ^; \, b! Q: k0 g
audit 审计     4 l6 e- m8 S* K0 R* Q) D
material certificate 材料合格证     , [9 p2 B9 z8 J1 [
vertical panel 竖直面板     1 ]; M- t8 U2 m+ C3 H- u' F
power distribution panel 配电盘
3 u6 W# }8 a3 s7 y1 igauge board 仪表板     , `* m" N& @# [9 ?6 m/ F
beveling 磨斜棱,磨斜边
1 l) v8 n; X/ y( x9 o* M; ~local panel 现场配电盘
$ G. _2 @# }% A0 ~6 f/ igrouting 灌浆
% Z0 R& G3 f$ O& N6 c9 Mfabrication 加工,制造
) \+ S6 C- E4 B, N& Hinstrument rack 计测器支架     + w6 J7 E2 p; E( h( R6 d' L5 p. B
tank gauge 液面计     + j* K& S4 Z. K! Q3 G
flushing 冲洗,填缝     1 Y7 ^1 q9 B7 ~( [
analyzer 分析器
9 z# ?- Z2 J6 _7 x2 I- wpiping 管道敷设     . C/ ^) q& g1 W4 b* {
tubing 敷设管道     ( i, G$ r! P3 A  n2 d
cable fitting 电缆配件
6 i$ h5 D& `; x& X5 Zelbow 弯管接头     * F! z+ i4 ~8 z( s2 W
main pipe 主管道
4 @. L" s7 k/ d& Q$ L1 n# wbend 弯管弯头     . u# r* q: ?8 x3 Y
solvent 溶剂
4 }7 G0 Z% J) M/ x% [' zpostweld heat treatment 焊后热处理
) C" c; F$ I1 _- ajig 夹具
6 C: W! F( N2 b6 H! @arc gouging 电弧刨削     + @1 B) g8 S9 B" g  |' T
chipping 修琢
9 t. U/ _0 v" Dmachining 机械加工     " a7 I' z. r( T; e7 B* V8 T+ ?
bridges 管式桥
+ ~0 c$ [6 t1 @0 a7 n; cclamp 夹钳     # i, t# L) g  {1 J/ o2 ~" d- P% u* J; t
tack welding 点焊     * F  ?' a" B) P  @; p
butt welding 对接焊
* v$ f( `7 e+ c2 j& ~4 o7 zgrinder 磨床
1 N: j2 d, q9 B; Ocommencement 开始
) C# S& o3 Q* {8 U$ Qgusset plate 角撑板, 加固板
  F& D9 c, F/ Q; N0 M$ X3 V& n  Aprocess pipe 工艺管道
9 ]8 @3 c  |) ?2 N6 y* R9 F, Dland 纹间表面
( c. V, s: @8 q$ ~, N/ ]3 i& a2 e3 Btee 三通管 丁字钢 T形梁
5 e) ^: C. D. u$ r  Eopening 开口
' ^. m  D5 q9 P; |/ v1 h' `4 ?reinforcing pad 补强垫,增强衬板
/ F) z5 ]! w$ S% dflux 焊剂
1 \$ w: N3 k7 ^wet developer 湿显像剂
% Z' E# x" [( ~" g- o# B7 K: {/ @blowhole 气泡,气孔
8 ]4 J; `% T0 B- Jinclusion 杂质     + n+ o- \3 y3 ^, c% z; ~; f; w6 M
, , , imperfection 缺陷     : P4 t4 l9 r5 d1 @3 ]$ B$ G
limitation 限度     9 _( y+ Z$ B1 j1 C6 D+ \
valve 阀,闸门     , t+ c8 `8 Y4 q+ P* Y" d/ z' _
structural attachment 结构附件     # m. V& f1 L  [4 T$ o' w/ N) {7 I
tapered allowance 削尖余量     2 K6 d& u; {% @# S* h
tack welding 平头焊接
5 s6 s+ X! _' J0 csputter 喷溅
1 [8 {  t' Q5 kscale 废料
$ E/ ~5 W0 V3 p4 @9 K, xlateral translation 侧向平移     ; G7 [. s4 Q, {/ Z0 l' G6 P  M
weld joint 焊缝, 焊接接头     9 C% H+ e$ O3 P( I; E% Y
plug 塞
5 ~+ f; t' r, V! k! I& F7 Rfusion 熔融
9 R+ l+ a0 }* d; C+ N2 ?; wbase material 基底材料
- P3 o+ `# [( Jlead foil 铅箔     3 E6 Y& L& w, x; ^8 F  B7 T
intensifying screen 增光屏, 光增强屏
  O+ ?& L4 s4 Gpressure test 压力试验
3 x4 E! x9 @# t; G7 E: }% D7 B. qfilm density 影片密度     8 P* r' C) i: ~( P
line number 行数     & f7 o; a" e- c  B3 J
leak test 漏泄试验     + R1 e* g6 N+ I3 G
plate thickness 筛板厚度     % Y# n% B5 b) V' |9 X& G1 I
restoration 修理     1 E5 ]$ l4 n6 e. E
field fabricated 工地制造的,现场装配的     & U$ G3 l! O# V
junction box 接线盒     3 s5 e8 \  D+ N  G4 R
flow sheet 流程图     % x! \5 e8 E9 j% z
vent 放气孔, 通风孔     & @( t0 ^! b& |3 i! q2 n
drain 排水管     ( k. V9 O, i, |# `: u; Z: @
instrument air 仪表气源
% ~* p4 G* C) s$ |blind 挡板     5 |/ C" I1 a$ W: t
pipe arrangement 管配置     " C/ \" G+ s: e0 Q; t; T2 s! C0 X
civil engineer 土木工程师     6 `" ^' F" k0 w! z- z( e5 p6 _. h
bus duct 母线槽
) W; \* b. E: Msubstation 分站     + k. |' a$ M& w1 l+ b7 @7 `' R0 M/ S
flow instrument 流量计
1 R2 f$ ~& j/ K: y* Opower distribution panel 配电盘     * d8 V" C) y" Q" g4 d
level instrument 位面计, 水平仪     * D# J7 ~! `' T/ i8 d
pressure instrument 压力仪表/压力计     ( V) G: p' Q" S: m
level switch (信号)电平开关,     8 k, t/ m& e7 |& d1 D
gage glass 液位玻璃管
+ r3 f& s) Q% T0 n) t' _pilot tube 指示灯     / v. C, D8 P4 P- f2 s$ H# x# o( s
line check 小检修     4 H4 S% o$ H0 `6 E& O
recalibration 复校,重新校准     3 U, w$ w3 y% r8 t
blinding plate 盲板
* R' h' @/ S8 Y1 E6 ~# _expansion joint 伸缩接头
1 B5 s/ O1 ~4 B5 F4 N: ~hydrostatic pressure test 静水压试验     # d& B# C8 @7 x
pneumatic pressure 气压
9 O5 S) i, a" f; Q2 j. O- X+ kscaffolding 脚手架     ( s1 r: U1 u4 K3 _( d1 x+ ~
check valve 止回阀     : e- g7 i' S. a# d
liquid penetrant examination 液体渗透探伤     ! y8 m" b( G8 W
test pump 试验泵
. s" W$ \7 q6 t/ a' c6 Qwitnessed inspections 现场检测     * B7 ~/ @/ ?5 z4 C% ?
hanger 吊架     6 t$ }8 S' u9 Z  l( o% P* z$ z
control valve 控制阀,
2 q7 b, W  B5 m. v; S+ {) efabrication drawing 制造图纸,制作图
1 Z8 L' c5 @. q. `2 oschedule number 表示管壁厚度系列的号码     $ r, v# ]4 A9 ]: H0 n
hydrostatic test 流体静力学试验,水压试验     + f$ y7 {! y! M4 K  V
design pressure 设计压力     % v. K" u$ v* n5 Y
disposition notice 处罚通知书     , x& z# t  v+ h. _
pipe stanchion 管支柱     3 T  ^, [% E+ b) M
bellow type 波纹管式     ' H2 u8 l/ z& r$ ]9 B# ~
expansion joint 伸缩接头     4 v2 J( H! ]6 _/ _: g; D1 r0 c$ T
vibration stopper: 减震器     ) ?7 S) ~3 B1 E7 E: C# P
subcontractor 转包商     5 V; x+ Q) O6 [+ a3 q4 c5 l
WPS Works Process Specification 典型工艺规程     * [0 s1 K4 B: y0 M6 q0 H' b
piping 管道系统     $ A$ @& y" p2 b" ^4 O% O
flange 凸缘
5 D+ }" f+ F  _5 wsleeve 套筒
7 B1 T+ y/ r! Tferritic 铁素体的
; L7 b1 A# V2 Y, N( b+ u7 s2 Iidentification mark 识别标志     7 r' T" i9 K( [8 H9 w# E& K( P
stencil 模绘片版,镂花模板     * h1 Z; D5 ~+ ]
stamping 冲压     4 ~6 a8 z* w  L( b9 C
silicone paint 硅树脂油漆     + X3 D" I$ u1 N
weld bead 焊缝     7 Z- x4 f3 R. M) b
automatic temperature recorder 温度自动记录器     - F7 P1 w$ u7 ?# m0 Q' O# m
penetrameter 透度计     . P0 y6 O$ X8 [  N- B
film viewer 底片观察用光源     & D# \/ I3 e) S8 C6 Y- ?
civil works 土建工程,建筑工程       |$ u8 i, Z7 m8 V+ H
lump sum price 混合价格 ,统包价格     + U$ p6 ^$ S, S3 ]" T! P
scrap material 废料
% }2 X1 Q. {' o% }% j/ |caulking metal 填隙合金[金属](材料)
; I3 c8 s% A9 y0 F/ l6 oapplication drawing 操作图, 应用图
# o. J* A2 |& Icable routing 电缆路由选择
1 J! M( L% l( i: B" q0 o& Q0 ]channel bases 沟渠基底
0 E& l# [: F$ ~8 F1 S; i% P$ Evertical panel 竖直面板
1 b. k. E7 \1 y4 l" w- i$ H( t7 ^- xlocal panel 现场配电盘     8 T9 M( ?5 C+ G* u0 p$ t; }  D1 M
power distribution panel 配电盘     " g0 w% }! b8 M, E/ ?/ a% @
gauge board 样板, 模板 规准尺
2 W" \( M7 L6 C$ Ranchor bolt 锚定螺栓     4 X0 q0 R1 P- b  i
expansion bolt 伸缩栓, 扩开螺栓     8 D. V! B, G% L# T
field instrument 携带式仪表     7 u# N! J7 W. n$ M7 K
instrument rack 计测器支架,计测器框架     , `; [, ~9 e' G& [2 B
tank gauge 油箱液位计
" U" V; J& W% B# D9 A  g3 m) p: z; H0 dguide wire 尺度[定距]索,准绳
# `9 N( W% Y/ L5 Zname plate 名牌, 商标     5 H6 S6 w" w2 X/ n
lead pipe 铅管
+ r( R+ a( R$ X. ~' F0 W) \take-off valve 输出阀
/ Z2 C8 i' o0 V( X) X) M6 n5 Bsub-header 分联箱     2 G4 X. L% n! v; P2 N. h5 Y
air header 集气管
: C6 R+ s" `3 C# B' V4 T" Tpneumatic signal 气动信号     : z. A/ E9 m  i( y) a+ Z7 n$ s
steam trace 加热蒸汽管道
# Z% d- q/ d% d" ?" xelectric heat tracing 电伴随加热
5 z* P6 C" C9 Dcable trunk 电缆管道     , P" {: @) D7 K( O
stop end 封端
. M" ]3 X3 T9 ?% T% n+ T# Gfire barriers 防火间隔     2 V; I/ _- H; J' q
bonding wire 接合线, 焊线     4 }+ R; t% A0 q4 K$ ?
conduit box [电]导管分线匣
0 q: H" h" C9 w' f! k- u4 `/ Drigid conduits     刚性导管 ; W0 y) ~7 m4 Q
flexible conduit 软管
1 a) e1 e( G/ i  a' g& U- Sconduit entry 导管引入装置     9 G% [4 \+ u+ t: X) e; ?
Capping ends 顶盖末端     & c, z# c6 Y' F
road crossing duct bank 平交道口管道组 4 ^1 n. Q1 \* ?- O7 l
Cable sheath 电缆包皮层
0 e2 N# P6 r; C  z9 ocable armor  电缆铠装
$ F9 `+ J5 Q6 H8 Y) O: A/ msealing compound 电缆膏
# Q& w- ~  G. }& Z( S/ J' o2 Jcoaxial cable 同轴电缆     1 C$ ^, A6 S0 B5 i1 T5 `; M. h7 D+ G
loop test 环路测试
5 p3 p5 ~! T1 o. K* k5 U  Usequence test 联锁顺序试验     4 ]( T% Y! m; @5 \
lintel beam 水平横楣梁
7 A# N  Z* t7 n" jflash plate 闪熔镀层     ( i: U& C$ T' U5 x4 W3 H2 i; ^9 s7 J
anchor bolt 地脚螺栓     * U0 w" }( w. N, f
0 c" \0 C1 j* P# u2 ~. P/ `shim plate 垫板
. \. d, M% l! Z' ipush button station 按钮式控制站     5 q* \: x/ P& B! o: \
logic diagram 逻辑图
5 l) }. ^: N( u8 I' g7 M" V9 Dcalculation sheet 计算书     6 q9 B) N/ L0 A/ H
flow instrument 流量计     1 e% `9 y9 w+ U! s
level instrument 位面计, 水平仪     7 W. j* o2 h6 i4 Y
layout drawing 布置图     1 f3 ^, }0 N  N2 r/ Y( O0 H* F3 P( O
tie band 捆扎用带材    - S) o+ b0 F0 f& Y
Heating boxes     加热室
) U. w; D% r7 y$ n/ g$ u) hcutting opening     切孔
0 c7 g! E8 f) C/ bcontrol valve actuator 阀控传动机构
