发表于 2008-2-13 16:52:53
来自: 中国陕西西安
不知道这个有用没
% B7 W5 n: u# Z/ w( d' m 4 D! i, O$ Z6 G, H4 x4 R+ c* h
1 j; r9 o( \( M/ `A 0 \" Y& M9 \$ q+ t. L
版次 日 期 审 核 改 版 原 因 批 准1 m2 I& Z/ P1 s# D
聊城发电厂新厂一期工程2×600MW机组
2 x5 {8 ]! Q( o" J编号 0 9 S E P C O
9 I3 p6 A: J8 t6 ], M8 k1 }作 业 指 导 书
+ K2 q# H2 G! h" Q' }$ e! s6kV综合保护调试措施# ?, e* a2 P. j R' x" W
, U0 l- ~9 q# B* h" o, X- \
编写:/日期
2 m( R0 z0 B6 v8 b
* A2 Q5 s5 U# ?9 [
, a0 \- Z8 c8 K1 f' N! Z" k& n$ q# b0 F. W D
3 D3 `% d$ k' H3 x% a, M8 ^2 V. v2 }
单位:山东电力建设第二工程公司 电气工程处+ m2 o4 G+ ?" I! Q3 f) D
一、工程概况6 B$ c6 p2 x& u+ d% ^
聊城电厂一期工程#1机组6KV综合保护采用两家公司的产品,其中机侧部分采用的是珠海万力达电气有限公司生产的综合保护,而炉侧部分由南京东大集团供货。
% z- K& Y) {: o# s+ g4 x, J 珠海万力达公司提供的综合保护共有四种型号,分别是MLPR-12C型微机线路保护装置、MTPR-12C型微机变压器保护装置、MMPR-12C微机电动机保护装置和MMPR-22C型微机电动机差动保护装置。而南京东大集团共提供二种型号的微机综合保护装置,分别是WDZ-2D型电动机保护装置、WDZ-2T型变压器保护装置。本保护调试措施仅针对6KV 1A1、1A2、1B1、1B2段及煤灰6KV A、B段所安装的以上两家公司的共计六种综合保护装置编写。3 n6 K% L' k" e1 \$ ^
二、编写依据
2 D7 w) @5 U! ]: k- G/ l% O1、 万力达公司的综合保护说明书( M( m) J$ T0 s$ F1 l' X* S0 C% @
2、南京东大集团的综合保护说明书5 L. m3 u/ Z. G4 d* v
3、山东电力工程咨询院厂用部分图纸 r2 p5 f( l6 \7 b [2 @$ i7 r
4、泰安开关厂开关柜出厂图纸: `! ~* m2 \8 j1 U
5、电力建设安全工作规程% c7 l$ Z, t; k7 M4 o
6、公司环保文件) E3 b* N- Y+ M8 P. X/ |
三、调试用仪器仪表及工器具
. z" t2 s7 r4 f& U; Z1、SVERKER 750 1台
: T0 m c. R, M1 K9 }: a2、数字式万用表 1块
- l9 [/ ]0 n( g+ ~) L' p% e3、平口螺丝刀 1把
9 n- n) U% _2 O4 ^4、十字花螺丝刀 1把" u" A: i* O9 w+ \
5、小平口螺丝刀 1把0 n3 y" N# [, j/ l
6、小十字花螺丝刀 1把+ |% j+ ]5 d4 `' k$ V' L# l. E
7、斜口钳 1把4 L" y4 c) R- N) f: m$ ?
8、尖嘴钳 1把
; @; y6 H1 u$ B/ j: g3 {9、6 英寸扳手 1把) B' Y, Y0 w A
10、剥线钳 1把
$ f2 e9 U: u: o' m2 a% ?5 P四、调试前检查* v6 C' m1 O: k
1、外观检查
3 t E6 T' Z: }. z' ^( K8 c 外接线正确,外观没有损坏,插件接触良好,各按键按动灵活,查看装置外壳上标签确认装置电源电压为110V直流、CT二次额定电流为1A,接地端子接地良好。
& b7 z* P q" e& @9 |5 i: N 2、送电检查$ G9 N7 ?: r+ E6 ^/ W
装置送110V直流电源,装置电源信号灯亮,装置运行正常。
0 e6 e. d* u+ U0 _4 B 装置停送电源应无动及误发信号现象。7 [5 Y2 T- Y! Z1 `7 k0 X# f, `8 u
3、 装置自检及时间、日期调整(此步只对万力达的综合保护)
4 l) p) ?/ f8 ^; @/ _ 按“JS”键,再按“▲”键,直到显示“J07”,按“END”键,进行自检,装置应显示9 C7 h% C1 V6 a+ B" b, U
“GOOD”。整定时间、日期。
- }& N I0 X" l$ _. a: r9 `4、 采样值校验$ X7 E: O8 V) ?" D( F( a+ ]& t: x
分别通入0A、0.2A、0.4A 、0.6A、 0.8A 、1.0A电流,查看数码管显示的电流值。9 }8 l4 M7 A. V: Q* v) {
五、综合保护调试步骤及方法7 h+ q, v0 r; O- N; L2 C
(一)MLPR-12C型线路综合保护装置调试
+ J1 S5 _6 Y) m+ N8 N序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求& k6 Z: j3 ]$ U/ H$ }
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出
& [4 `+ h j; X" A( {* U②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时0 g2 z' f- |* ]0 W4 X
间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。
* Q8 r9 G: e7 S. Z+ S2、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出
/ n I! K8 u5 D7 ~2 l0 d6 k②、按图1接好线,由电流端子通入电流,测量动作值以及动作时
& V$ O0 G8 N( C; z' i% |/ C i' W 间,动作接点和信号接点应正确,保护显示正确。* b0 ]" {- z: S2 t. P
3、 零序过流保护校验 ①、投入零序电流保护。9 G/ v4 L- K7 f6 k
②、按图2接好线,由零序电流端子通入零序电流,测量零序过流动作值及动作时间。并测量相应出口接点和信号应接点正确,保护显示正确。
1 K2 E! w. s5 r; x4、 重合闸及后加速保护校验 ①、投入重合闸及后加速,并按图3接好线。
* ?6 E; |6 @' A% _" z; I②、 保护启动方式校验:整定d06=0、d11=2A、d14=0s、d17=2s、d18=0s,. z7 g2 F% r, ~) u7 y/ {, v p$ g% l+ Y
在电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s,充电灯$ m! L# x* |+ B( Q x8 n1 o5 g2 ^
亮后加入故障电流(大于2A)使速断保护动作后退掉故障电流,
7 y+ J& F$ w& `) i; O等待约2s后,重合闸动作,重合闸出口端子15、16闭合后断开,
' s6 q. L2 E& L4 A# k! C% R测量脉冲宽度,与此同时,再加上故障电流模拟断路器重合,后加]8 P$ G& c! Z# ^7 H
速动作。0 o; i$ s, I+ {5 {# i& A& T
③、接点不对应启动方式:整定d06=1,断路器状态处于合位,同时在
# D8 ]0 r. J( P! ]电流端子加入一小电流(大于无流定值),等待约15s后,充电灯7 `( o: H: R6 @
亮,然后在退掉小电流的同时去掉开关量,等2s后重合闸应动作。. Z- J1 M6 q3 V" q" x2 K
④、手动跳闸闭锁重合闸校验:方法同③,但在模拟断路器跳闸的同
' i* a4 _5 D4 |: ]5 I8 E; d o 时,接入手动跳闸开关量,重合闸应不动作。
+ N1 K0 |9 z+ m5 o8 a⑤、手动合闸启动后加速跳闸校验:将保护出口延时整定为一个较大值,, K! Q9 n! s: {5 {( \3 [
手动合闸后迅速加入故障电流,此时,后加速应按后加速延时跳闸
. K- A7 {* O0 R8 ^) O% a 动作。
! B* |7 [9 x" M. R! G+ n(二)、MTPR-12C型变压器保护装置调试 U. w {6 p& K z5 {
序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求! P8 R2 ]7 A4 |3 b# s Z. `/ ~# O
1、 过流保护校验 ①、只投过流保护,其它保护退出,
$ L) K; m7 n, T: h# y4 J②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量过流保护动作值及' \( V3 u+ {) p0 r' c! G+ c6 O
动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。
) y% ]* j# T6 ]2、 速断保护校验 ①、只投速断保护,其它保护退出
6 K% J; H2 {' z% ~②、按图4接好线,由电流端子通入电流,测量速断保护动作值及
" K5 F7 {5 w: l- g3 w" p+ | 动作时间。动作接点和信号接点应正确,保护显示应正确。9 L* v# d: C$ n) K5 J# q6 I
3、 不平衡保护校验 ①、只投不平衡保护,其它保护退出,按图4接好线。, G( A! x7 U" c+ ^, z; h
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值及动作时间;动9 ~$ ~ ?5 D( b7 B
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
2 t x4 N% F, e( _, N# F% T# o③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时应除以1.732。
* ^, y" [: V3 s( a/ j3 n4 l/ I4 W5 C a, v
4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序,且高压侧零序投跳闸,按图5接好线。
$ G8 @6 K4 G% n3 w9 i9 }②、由高压侧零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及
/ \8 W4 Q5 W8 D* P) Q I i 动作时间;动作接点和信号接点正确,保护显示正确。
, P9 a" O- S4 Q% R# s1 ?' Z③、高压侧零序改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。$ ~2 v# z" s0 k! f
! Q9 W% W$ Y# a8 i, ~" Q: N1 [
5、 低压侧零序过流校验 ①、投入低压侧零序保护,按图6接好线。5 k/ Y6 C; j$ S! I1 b3 o% F6 K
②、曲线整定为反时限一次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护' x; @1 Q; y0 O* R p8 ?
出口及信号应正确,保护显示应正确。3 I5 k" ?/ `% ?# K- d# B
③、曲线整定为反时限二次曲线,测量启动电流和曲线,并测保护
+ f; V6 J& J- @' Z+ G/ U 出口及信号应正确,保护显示应正确。
9 E4 k" _1 I3 w2 E4 t! p. X* ~6、 轻、重瓦斯保护校验 ①、 投入轻瓦斯保护,短接轻瓦斯输入接点,轻瓦斯应动作,信号接点及信号指示应正确。. X) O% u ^. h$ D# X
②、 投入重瓦斯保护,短接重瓦斯输入接点,重瓦斯应动作,出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。7 I! h& R7 P+ W
(三)、MMPR-12C电动机保护装置调试
& y% m' o0 a* {0 L3 L7 _) m+ S序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求% {- L& w( O( Z1 t7 t) k
1、 速断保护校验 ①、只投速断保护,按图7接好线。
. X- x" E+ I6 P②、启动时间内的速断保护:整定一个较大的启动时间和一个较小
( e h, W$ m { 的动作延时时间,测量电动机启动时间内的速断保护动作值以: Q5 k( ]3 G9 ?% w [; n
及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应正确,保护显
- r1 ~1 f* R2 A' F6 e9 l$ g- t示应正确
) X8 p' e* _$ t3 o5 M③、 启动时间后的速断保护:整定一个较小的启动时间,先加入一4 U) y: I; a* U0 A4 {% J! a
个小电流模拟电动机启动,启动时间结束后加入故障电流,测
~/ v( c+ a+ i& n7 d" c8 |# n量电动机启动时间后的速断保护动作值以及动作延时时间,并 C# ~% ]; p& o
测量出口接点及信号接点应正确,保护显示应正确。
5 U/ p' E" I" T1 l3 a2、 负序保护校验 ①、只投负序保护,其它保护退出,按图7接好线。, \0 T* s9 O$ ?1 ]2 N; z
②、由电流端子通入电流,测量负序保护动作值以及动作时间;动' b* g* h2 |" p0 } P
作接点及信号接点应正确,保护显示正确。
z A \" x7 l I& O' s6 v# J③、注意:只通入单相电流,换算为负序电流时要除以1.732- [, U/ t8 ?. I) E
3、 零序过流保护校验 ①、投零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图8接好线。
" b6 E& m4 h* r; }$ T②、由零序电流端子通入零序电流,测量零序保护动作值及及动作
0 W. Q' `- z& G: s; E 时间;动作接点信号接点应正确,保护显示正确。* m+ ^5 U5 q# ~0 Z+ ~& g( q
③、零序保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。/ Q6 }* a: L1 E" B: X# K
9 B! V5 _0 i% O' u! r
4、 电动机堵转保护校验 ①、只投入电动机堵转保护,按图7接好线。& l/ z- e- ` X2 X9 b
②、整定一个较小的启动时间,先加入一个小电流模拟电动机启动,
% [6 Q) E1 M8 c1 Z9 v( b& {启动时间结束后加入故障电流,测量电动机启动时间后的堵转' E4 R/ L# o3 T4 a3 D9 ~2 y
保护动作值以及动作延时时间,并测量出口接点及信号接点应
5 {. `! i0 S6 G6 y2 ]; `3 s正确,保护显示应正确。3 ~/ B9 I! U) N2 @
5、 过负荷保护校验 只投过负荷保护,整定好定值,测量过负荷的动作曲线,信号接点及保护显示应正确。
; x$ N( o+ W/ c% ], |& R$ l(四)、MMPR-22C型电动机差动保护装置调试
3 K. _( q N1 _序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
: s4 o& p: i6 K, ~& Z- q* M$ U. y4 y1、 差动速断保护校验 投入差动速断,退出比率差动,按图9接好线,校验差动速断保护动作值以及动作时间,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。
; @ S) h- {! K/ }2、 比率差动校验 投入比率差动,退出差动速断,按图9接好线,校验差动保护动作值以及动作时间,验证比率差动曲线以及斜率,并测量出口接点和信号接点正确,保护显示正确。3 Q7 p$ } B" y; _8 r$ I" ]
(五)、WDZ-2D型电动机保护装置调试
* L' H5 ~! s m5 L J3 r: \序号 调试项目 调试方法及要求
/ ]& R" V% I6 H6 [) V1、 速断保护校验 只投速断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。/ K/ b" I1 w |0 i& E
2、 负序保护校验 只投负序保护,按图10接好线,测量负序动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。
+ D* d, |9 \6 s& _3、 长启动及正序过流保护校验 ①、投入长启动及正序过流保护,按图10接好线。
( `( I% @! Z/ A/ p②、在电动机启动电流为额定启动电流时,测量长启动动作时间,) o5 m8 ` H F6 z- L
并且出口及信号正确。
/ f4 x2 i7 \3 L1 d3 C③ 、模拟电动机正常启动结束后,加入故障正序电流,测量动作: e6 Z1 Z6 Q: K
值及动作时间,并测量出口接点及信号正确。
! w9 o8 D- D* |2 I" M# @4、 零序过流保护校验 ①、投入零序过流保护,且零序过流保护投跳闸,按图11接好线,
4 D5 Q0 W3 e; u# F [ 测量动作值、相应出口接点及信号接点正确,保护显示正确。
( A8 \4 G) K* `4 h5 z- O* ]3 \②、零序过流保护改投信号,再通入动作电流,则只发信号不出口。
: d+ D2 H0 N; N4 N5、 过热保护及过热禁止启动 只投过热保护,根据电动机发热模型,模拟电动机过热,出口及信号应正确,逻辑应正确
# ]" Z6 N8 |0 S! W$ u(六)、WDZ-2T型变压器保护装置调试
: l: g `, l+ v序号 调试项目 调 试 方 法 及 要 求
+ C3 w+ ]! z& B: N- i1 速断保护校验 只投还断保护,按图10接好线,测量速断动作值以及动作时间,并测量保护出口及信号出口应正确,保护显示应正确。0 Z/ d7 E! W- k3 @. D* {
2、 过流保护校验 只投过流保护,按图10接好线,测量过流动作值以及动作时间,并测量保护出口以及信号出口应正确,保护显示应正确。; \% m t& v& ?4 z0 Y* r
3、 不平衡保护校验 只投不平衡保护,按图10接好线,通入电流测量不平衡保护动作时间,并且测量出口接点及信号接点应正确动作,保护显示正确。
1 E- [; ]8 L$ i# R, |4、 高压侧零序过流校验 ①、投入高压侧零序保护,按图11接好线,通入零序电流,测量+ R1 F( B" l7 w- k' I0 k; Q! @/ N" V
动作值以及动作时间,并测量相应出口接点及信号接点正确,& ]% @8 ^" T, M9 H
保护显示正确。
; H" a; e J+ B# G6 `9 g5 W②、退出高压侧零序保护,再通入动作电流,则只发信号不出口。
9 ?8 f* y7 C9 k% u K5、 低压侧零序过流校验 投入低压侧零序保护,按图12接好线,测量启动电流和曲线,并测保护出口及信号应正确,保护显示应正确。7 n9 C* o( @9 \* V' k; i( |9 I* h
6、 接口校验 ①、 投入接口1,短接接口1输入接点,接口1应动作,信号接点2 \* e+ F; ~6 |) ^, Q
及信号指示应正确。2 f# R3 u @" o/ e: Q$ q2 Z
②、 投入接口2,短接接口2输入接点,接口2应动作,出口接点. X' m% K5 Q1 X! _- r4 G
及信号接点应正确,保护显示应正确。, R. g* a9 d6 R. N# N- j- O) t
六、安全风险情况分析, f, Q" w" |% p4 i% a) L/ i
序号 项 目 安 全 风 险 情 况 分 析 预 防 措 施 责任人! @+ w% L m0 R- J) U# h3 T# Q
1 外观检查 若装置要求电源电压等级和设计不一致,会造成保护无法正常工作。CT二次额定电流若不是1A,有可能造成保护测量不正确,致使保护不能正常动作。 仔细查看保护装置标鉴,确认电源电压等以及CT二次额定电流值确保和设计一致。 李志玉! I9 z+ {1 J, r& G* }
2 速断保护校验 装置长期通入过大电流时易于损坏 校验时若通入电流在10倍额定电流时,不要通入时间太长,要及时停止。 李志玉: m& R) \- Y; y) }
3 不平衡(负序)保护校验 通入单相电流时,保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样 根据单相电流算出负序电流值。 李春艳$ G/ N" i( Y! C& g
4 差动保护 注意装置要求的CT二次极性,若不符合要求,会造成设备不能正常送电。 按照装置要求的极性接线 王可
/ Q1 P0 [' ~4 k七、安全注意事项: \$ U! t8 H" V) A. p
1、调试过程必须做好安全监护工作,监护要到位。3 k2 |0 W+ O! j# s& J3 {
2、调试小组至少需二人共同工作,专人监护,专人操作。% ]' O' E, t1 d0 ~+ ]9 t o
3、仪器及设备所用电源必须经检验合乎要求,并且仪器及设备的接地可靠;仪器及设备的操作按照说明书进行。
, B) I2 d- T; z, C 4、严禁带电插拔保护装置。1 G4 y; x) @. E: n @
5、校验时要仔细查看保护装置标签,确认电源电压以及CT二次额定电流值和设计一致。7 D) G; O y0 S( {
6、若通入电流在10倍额定值以上时,不要通入时间太长。
# Z" m3 `9 d) k0 w6 ~* f7、做不平衡保护校验时,若通入单相电流,要注意保护实际测得的动作值和通入的单相值不一样,要注意进行换算。( t0 s3 ~$ l! Z* r
8、做差动保护校验时,要按照装置要求的极性接线。2 p% {) `9 Z6 E+ a- B3 h
九、环保注意事项
# ^4 Y, Z+ O$ H- O9 F3 V) }1、施工现场严禁吸烟、嬉戏、打闹。: I: a( F2 W& J- H( u& [ u1 a- ]7 P+ Z
2、调试接线所剥线头、线皮以及其它杂物,要及时回收。
$ a9 u2 i2 A/ \. p; Q9 g% o0 f3、调试所做临时措施,调试完后要及时拆除。 |
