发表于 2008-2-19 00:35:14
来自: 中国福建泉州
纳米碳酸钙
: A$ j' b' K' u- R C" P 纳米碳酸钙应用最成熟的行业是塑料工业 主要应用于高档塑料制品' z) X( {2 r8 X6 [7 K8 q @
纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙.标准的名称即超细碳酸钙。纳米碳酸钙应用最成熟的行业是塑料工业主要应用于高档塑料制品。用于汽车内部密封的PVC增塑溶胶。可改善塑料母料的流变性,提高其成型性。用作塑料填料具有增韧补强的作用,提高塑料的弯曲强度和弯曲弹性模量,热变形温度和尺寸稳定性,同时还赋予塑料滞热性。
& Y6 ]$ Y. u8 a6 G' m! | 纳米碳酸钙用于油墨产品中体现出了优异的分散性和透明性和极好的光泽、及优异的油墨吸收性和高干燥性。纳米碳酸钙在树脂型油墨中作油墨填料,具有稳定性好,光泽度高,不影响印刷油墨的干燥性能.适应性强等优点。2 X3 c8 | p, U1 e3 w2 [6 M
造纸业是纳米碳酸钙最具开发潜力的市场。目前,纳米碳酸钙还主要用于特殊纸制品,如女性用卫生巾、婴儿用尿不湿等。纳米活性碳酸钙作为造纸填料具有以下优点:高蔽光性、高亮度、可提高纸制品的白度和蔽光性;高膨胀性,能使造纸厂使用更多的填料而大幅度降低原料成本;粒度细、均匀,制品更加均匀、平整;吸油值高、能提高彩色纸的预料牢固性 ( w K6 Y' a& V" U) e
纳米碳酸钙在涂料工业作为颜料填充剂,具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点。纳米级超细碳酸钙具有空间位阻效应.在制漆中,能使配方中密度较大的立德粉悬浮,起防沉降作用.制漆后,漆膜白度增加,光泽度高,而遮盖力却不降低,主要用于高档轿车漆。 ' ]- |- C6 E" E+ S- s4 _
橡胶工业纳米碳酸钙的主要应用市场之一。添加钠米碳酸钙的橡胶,其硫化胶升长率、撕断性能、压缩变形和耐屈性能,都比添加一般碳酸钙的高。加入用树脂酸处理的纳米碳酸钙后,有的豫胶制品撕裂强度提高4倍以上.
8 x& k b, ^: U I$ m 纳米碳酸钙在饲料行业中可作为补钙剂,增加饲料含钙量;在化妆品中使用,由于其纯度高、白度好、粒度细,可以替代钛白粉.
3 S1 b! S+ g1 [! Q" f. ^1. 塑料 + V2 N& e7 r1 B) |0 \& L9 z6 k. n
主要应用范围: PVC 型材,管材;电线、电缆外皮胶粒; PVC 薄膜(压延膜)的生产,造鞋业制造(如 PVC 鞋底及装饰用贴片)等。适合用于工程塑料改性、 PP 、 PE 、 PA 、 PC 等。
5 t6 V& d5 ]& V4 M- W! v: o+ b应用特性:由于活性纳米碳酸钙表面亲油疏水,与树脂相容性好,能有效提高或调节制品的刚、韧性、光洁度以及弯曲强度;改善加工性能,改善制品的流变性能、尺寸稳定性能、耐热稳定性具有填充及增强、增韧的作用,能取代部分价格昂贵的填充料及助济,减少树脂的用量,从而降低产品生产成本,提高市场竞争力。
4 f( j( P0 x' x2. 橡胶
- y: \- K! D2 G% H' @+ v# r- s应用范围:天然胶,丁晴,丁苯,混炼胶等,适用于轮胎、胶管、胶带以及油封、汽车配件等橡胶制品中。 8 d, N. [. ~4 ?* `8 I8 _ Z) r
应用特性:经过表面改性处理后的纳米碳酸钙与橡胶有很好的相容性,具有补强、填充、调色、改善加工艺和制品的性能,可使橡胶易混炼、易分散,混炼后胶质柔软,橡胶表面光滑;可使制品的延伸性、抗张强度、撕裂强度等有本质的提高;可以降低含胶率或部分取代钛白粉、白碳黑等价格昂贵的白色填料,提高产品的市场竞争力。 . E4 l9 f. V# E, s" a
3. 密封胶粘材料
7 q6 g! E* N9 H6 H0 ]4 ?应用范围:硅酮、聚流、聚氨酯、环氧等密封结构胶。
+ _* E/ g. J+ t/ D% ]2 @应用特性:应用于密封胶粘材料中,与胶料有很好的亲和性,可以加速胶的交联反应,大大改善体系的触变性,增强尺寸稳定性,提高胶的机械性能,且添加量大,达到填充急补强双重作用。同时,它能使胶料表面光亮细腻。 ( v/ p- b2 `2 U# B1 W* ~7 [2 j$ @
4. 涂料
$ e' W2 [. S! N应用范围:水性涂料和油性涂料。 + A: t2 E5 L. e8 b9 y: Z0 q
应用特性:大大改善体系的触变性,可显著提高涂料的附着力,耐洗刷性,耐沾污性,提高强度和表面光洁度,并具有很好的防沉降作作用。部分取代钛白粉,降低成本。 5 E9 i9 o2 j, p2 l# x
5. 油墨
4 K% k8 C( B7 @, D9 m5 {3 z应用范围:适用于平版胶印油墨、凹版印刷油墨等。
I8 T7 x6 G1 a! u" J应用特性:使用纳米碳酸钙所配置的油墨,身骨及粘性较好,故具有良好的印刷性能;稳定性好;干性快且没有相反作用;由于颗粒小,故印品光滑,网点完整,可以提高油墨的光洁度,适用于高速印刷。
; e7 D- c, u& P6. 造纸
& O2 b, g' e3 R应用范围:卷烟纸、记录纸、簿页印刷纸、高白度铜版纸以及高档卫生巾、纸尿布等。 " }+ P4 g2 w- s
应用特性:造纸中加入纳米碳酸钙可以提高纸张的松密度、表观细腻性、吸水性;提高特种纸的强度、高速印刷性;调节卷烟纸的燃烧速度。 % y4 a; j# h$ T- o; W+ Q2 S
; }9 i$ g" g; G; g" q7 Q2 Z" ~2 c
白炭黑
' W0 N U/ _6 D8 O# e白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅、超细二氧化硅凝胶和气凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。白炭黑是多孔性物质,其组成可用SiO2·nH2O表示,其中nH2O是以表面羟基的形式存在。能溶于苛性碱和氢氟酸,不溶于水、溶剂和酸(氢氟酸除外)。耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电绝缘性。
. ]2 ?0 |0 r! Z- c* N9 f白炭黑按生产方法大体分为沉淀法白炭黑和气相法白炭黑。气相法白炭黑常态下为白色无定形絮状半透明固体胶状纳米粒子(粒径小于100nm),无毒,有巨大的比表面积(100~400m2/g)。气相法白炭黑全部是纳米二氧化硅,产品纯度可达99%,粒径可达10~20nm,但制备工艺复杂,价格昂贵;沉淀法白炭黑又分为传统沉淀法白炭黑和特殊沉淀法白炭黑,前者是指以硫酸、盐酸、CO2与水玻璃为基本原料生产的二氧化硅,后者是指采用超重力技术、溶胶-凝胶法、化学晶体法、二次结晶法或反相胶束微乳液法等特殊方法生产的二氧化硅。0 Y) \+ Y3 e) W% e
沉淀白炭黑主要用作天然橡胶和合成橡胶的补强剂、牙膏摩擦剂等。气相白炭黑主要用作硅橡胶的补强剂、涂料和不饱和树脂增稠剂,超细二氧化硅凝胶和气凝胶主要用作涂料消光剂、增稠剂、塑料薄膜开口剂等。
( g; t( j0 x" u' m( B N3 ?% h- P
8 L# N; l2 ^' e5 `4 k3 [( @8 Q2,生产方法
; w2 k1 t/ S, R0 B1 T' A# X6 U- h' ]% ^制备白炭黑的传统方法是利用硅酸钠、四氯化硅、正硅酸乙酯做硅源,除硅酸钠以外,其它成本都很高。新方法采用廉价的非金属矿作为硅源,大大降低了白炭黑的生产成本。
( M. Q) C5 M. n+ x- X) S/ x" m) P) r0 e
2.1传统方法
# _7 g+ I0 y" P1 l5 E* K(1)气相法
& m2 G. `7 n' ?, b主要为化学气相沉积(CAV)法,又称热解法、干法或燃烧法。其原料一般为四氯化硅、氧气(或空气)和氢气,高温下反应而成。反应式为:7 ^+ ]1 v- v' K% o& G* Q: v1 R
SiCl4+ 2H2+ O2—>SiO2+4HCl
1 V5 H& J2 Q0 `4 P空气和氢气分别经过加压、分离、冷却脱水、硅胶干燥、除尘过滤后送入合成水解炉。将四氯化硅原料送至精馏塔精馏后,在蒸发器中加热蒸发,并以干燥、过滤后的空气为载体,送至合成水解炉。四氯化硅在高温下气化(火焰温度1000~1800℃)后,与一定量的氢和氧(或空气)在1800℃左右的高温下进行气相水解;此时生成的气相二氧化硅颗粒极细,与气体形成气溶胶,不易捕集,故使其先在聚集器中聚集成较大颗粒,然后经旋风分离器收集,再送入脱酸炉,用含氮空气吹洗气相二氧化硅至PH值为4~6即为成品。
& h; n: S* Y$ m' L6 ] c2 r德国迪高沙(Degussa)公司和美国卡伯特(Cabot)公司的气相法生产技术全球领先。他们的生产装置规模大,自动化程度高,产品成本低,牌号(尤其是应用于特殊领域的功能性专用产品牌号)多,品质好,如表面积分布均匀、含水量低。我国沈阳化工股份有限公司及上海氯碱化工股份有限公司也采用气相法生产,但在生产规模、生产技术、自动化程度及产品牌号等方面远不及国外大公司。# f1 p1 q$ C; E) O* B" Y. B& P0 Y2 |
(2)沉淀法
5 e( T8 O# z" G% p# D7 q3 ?. w' q沉淀法又叫硅酸钠酸化法,采用水玻璃溶液与酸反应,经沉淀、过滤、洗涤、干燥和煅烧而得到白炭黑。反应式为:6 P. k8 g. G9 I! t' y
Na2SiO3 + 2H+ —> 白炭黑 + 2Na+ + H203 ~$ m% _0 j$ [" T, Q# X# E9 N
国内大部分生产企业采用沉淀法。
" K. z8 @( \3 R5 Z$ v% {9 F2 y# h* ?
2.2新方法
, ^ u- F9 |: U9 l& V新方法主要以非金属矿及其延伸物为硅源,采用沉淀法制备白炭黑。其技术关键是将结晶的二氧化硅和硅酸盐转变成非晶态二氧化硅。原料主要有硅灰石、蛋白石、埃洛石、橄榄石、蛇蚊石、高岭土、硬质高岭土、煤矸石、粉煤灰等。4 _* d2 M, h2 ^8 ^
本报告着重介绍以高岭土或硬质高岭土、煤矸石或粉煤灰为原料制备白炭黑的工艺技术。+ J7 Q! v1 X& ^6 [
(1)以高岭土或硬质高岭土为原料
! Z+ T, @( E3 a" u3 R- ]先将高岭土或硬质高岭土粉碎至50~60目,然后在500~600℃高温下焙烧2小时,再将焙烧土与浓度30%的工业盐酸按1:2.5(重量)配料,在90℃左右酸浸7小时,经中和、过滤、洗涤、干燥得到白炭黑,产品质量符合GB10507-89标准;同时得到高效净水剂聚合氯化铝。焙烧及酸浸反应式如下:0 b6 N% q9 ], O2 {
焙烧:Al2O3•2Si02•2H20 —> Al2O3•2Si02 + 2H20
8 n. o' `; e3 B4 o酸浸:Al2O3•2Si02 + 6HCl + 9H20 —>2AlCl3•6H20 + 2SiO2% |' @' A7 Y5 @0 s5 [1 F3 r% ]
(2)以煤矸石或粉煤灰为原料
0 Q. Y: X4 K7 B: Y) [先将煤矸石或粉煤灰粉碎至粒度小于120目,然后分两步:
8 h+ w) k6 E) f b5 m" Y第一步生产硅酸钠:将粉碎的煤矸石或粉煤灰与纯碱按重量比1:50混合均匀,经高温冶融(1400~1500℃,1小时)、水萃浸溶(100℃以上,4~5小时)、过滤去杂质、浓缩滤液到45~46波美度即得到硅酸钠。
# q8 Y# j# J$ H6 D2 x3 \! ^+ R第二步生产白炭黑:先将硅酸钠配成水玻璃溶液(模数为2.4~3.6,SiO2含量为4~10%),然后在5~20%的硫酸中酸浸(28~32℃,8~16小时),再升温至80℃,搅拌,调节PH值为5~7,熟化20分钟,再经过滤洗涤、干燥、分选,得到白炭黑。该白炭黑为活性,纯度高。- a( x0 { f& N2 J; x! h
3,产能/产量# c: \2 u5 C2 V( J
国内以沉淀法白炭黑为主,于1958年实现沉淀法白炭黑的工业化生产,但产量小,发展较慢。1987年产量还仅有2687吨;1990年突破万吨达到1.06万吨;1994年增长至2.81万吨,比1987年增长9.4倍;1997年我国白炭黑产量达到了8万吨左右;2004年上升到近30万吨。可见近十几年来我国白炭黑产量是突飞猛进。* F2 V1 ~! ^/ N; h* z! X
国内白炭黑的生产分布比较广泛,一共有十几个省市生产,其中产量较大的是福建、山东、江苏、江西等省。目前国内一共有几十家白炭黑生产企业,总产能在40万吨/年左右。其中规模较大的沉淀法白炭黑生产企业有福建南平嘉联化工有限公司、上海九琛精细化工有限公司、株洲兴隆化工实业有限公司、罗地亚白炭黑(青岛)有限公司、无锡恒亨白炭黑有限责任公司,滕州辛绪化工有限公司等。规模较大的气相法白炭黑生产企业有沈阳化工股份有限公司、广州吉必时科技实业有限公司等。) J0 V& {7 \( K- m/ \8 |
由于看好白炭黑市场前景,目前国内一些企业正在建设或计划建设白炭黑项目,有改扩建,也有新建。如上海九琛精细化工有限公司、濮阳市光璞石化公司、湖北兴发集团等。" V9 n7 d1 P0 f8 K. y* `/ E
预计2005年我国白炭黑产量将达到35万吨左右,2006年我国白炭黑产能有望突破50万吨/年大关。 |
