9天前
查看: 1784|回复: 3
[求助] 滑动轴承标准里怎么没有聚四氯乙烯这种材料?
发表于 2008-2-12 09:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
滑动轴承标准里怎么没有聚四氯乙烯这种材料?有哪位知道的,谢谢了!
发表于 2008-2-12 15:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
聚四氟乙烯具有很好的耐腐蚀性,与其它非金属材料相比有较好的耐磨性,但它强度和刚度都较小,不适合较大负荷下运行,在这方面它与金属材料相差甚远。它只适用小负荷、转速低、耐腐蚀的场合。
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2008-3-8 16:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-4-25 19:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
目前国内在水轮机上用这个材料的涉及到过,需要金属网丝增强的。一般焊在钢材上使用,厚度大约10mm。
