查看: 2937|回复: 17
[已解决] 这种薄壁管哪里可以加工
发表于 2008-2-12 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
发表于 2008-2-12 16:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
附个图纸来看看,你好像只说了孔径啊!
 楼主| 发表于 2008-2-13 16:06:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2008-2-13 16:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大批量可以直接拉拔, 小批量比较难搞. 所以小批量拿出去一般没有人接招
发表于 2008-2-13 16:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
关键是价格,如果价格合格,我们公司可以生产,但是量也要大噢!
" w# |) s" d% m/ h: ~+ C0 w% C8 }" p我们的邮箱fang117521@126.com,
 楼主| 发表于 2008-2-18 09:30:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2008-2-18 23:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
只能拉深,精度和尺寸都能保证
发表于 2008-2-20 19:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
最好有图纸可以看,是不是内外圆都要磨
发表于 2008-2-22 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
10件以内普车就能做!多的话要用拉管机拉拔
发表于 2008-2-23 10:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的工件用内圆磨就应能解决
发表于 2008-2-23 15:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
内孔的加工可采用留小余量,穿模具心轴冷拉内孔。这样的尺寸精度及表面光泽度都能保证。
发表于 2008-4-4 14:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我建议用研磨,因为你的工件小
发表于 2008-4-4 14:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
有很多办法加工,就是不知道长度多少?外径上还组合有其他形状吗?
发表于 2008-4-4 22:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 飞天小猪 于 2008-2-13 16:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ?' n$ H1 _7 Q: Q& t大批量可以直接拉拔, 小批量比较难搞. 所以小批量拿出去一般没有人接招
. H- {8 V6 H4 E拉拔的内表面粗糙度能达到Ra0.8??个人认为冷拔管内孔需要绗磨.
( U) v+ P! f6 R* ~$ E# [* i
( e: X& w7 e3 f; s# t, ~[ 本帖最后由 kevin8hu 于 2008-4-4 22:08 编辑 ]
发表于 2008-4-5 22:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热挤对于6061来说,Ra0.8应该是有点问题的,一般只有Ra1.6到3.2;" A: m; T. S# Z6 |
冷挤没试过,不确定挤压后的表面粗糙度是多少...6 v2 q! x0 R" U9 F6 Y& n+ |
无论是热挤还是冷挤,对于尺寸精度0.1,是可以满足的...5 _* A+ B8 f' x, K7 V' H
$ I9 z2 m% D  N! i8 f7 z/ H; E0 Q1 n楼上很多人都建议使用磨削,对于6061来说,为铝镁合金(铝占大头),原来的老牌号为LD30,为锻铝,使用磨削是不大合理的,铝件材质软,磨削时容易堵塞砂轮,反而会使磨削出来的表面更粗糙...
9 _5 i3 c0 n! f' G若批量少时,可以直接采用精车,Ra方面可以做到...
& v5 i) q" _5 f. {
: X3 j# z, ]3 w' A一家之言,仅供参考
kevin8hu + 3 技术讨论
发表于 2008-4-9 20:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
上数控车吧 钻孔后粗镗再精镗  L/D=10左右问题不大
发表于 2008-4-10 19:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 990711 于 2008-4-9 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 D5 Q- o/ Z3 X1 v1 b  t' E) h上数控车吧 钻孔后粗镗再精镗  L/D=10左右问题不大
$ P, I' e3 u) A  m我感觉此工艺不太合理。
* H, q8 [+ U$ T. K在车床上镗壁厚1长度为200以上25的孔且粗糙度Ra0.8,不容易达到。6 X4 ?$ p" Z* G+ k. w; X& L7 g
是否可用扩孔钻扩孔(公差要控制在小于直径0.03~0.1之间),再用压光刀(滚压)挤压一下?
发表于 2008-5-18 00:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议冷拔管内孔绗磨.,其它的应该不成问题,我们厂最薄的壁厚才0.5,385长中间还有曲线,只是内孔粗糙度没那么高
