查看: 11769|回复: 15
[讨论] G41和G42的详细用法及注意事项!
发表于 2008-2-12 20:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
半径补偿总是让人头痛,加在程式中老是报警,请问各位高手,半径补偿在三菱,法兰克,西门子,等CNC系统的程序中应该放在哪个位置?应该注意思什么?小弟在此先谢谢各位了
发表于 2008-2-13 11:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你能具体点指是数车还是数铣加工,你出现的情况,可能是你在机床上半径补偿值设置不对。
发表于 2008-2-13 11:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
一般数控系统中,半径补偿只限于在二维平面内进行了.故在刀具 半径补偿前需要先进行平面选择,刀具在所选择的平面内G17到G19平面中带刀具半径补偿功能.
$ C" `. v# T. A* R注意:G41 G42不能重复使用,即在程序中前面有了G41或G42指令后,不能直接使用G41或G42指令.如想使用,必须先使用G40指令取消原补偿状态后,再使用G41或G42指令,否则补偿就不正常了.
 楼主| 发表于 2008-2-15 20:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是关于 数控铣的,请大家发表意见
 楼主| 发表于 2008-2-15 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
据我愚见,G41G42只能和G0或G1搭配在一起,若和G2,G3放在一起就会报警,不知道大家有何高见!; @5 C6 x$ z3 \3 L
 楼主| 发表于 2008-2-15 21:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请大家涌跃发表意见,共同探讨
发表于 2008-2-17 18:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补偿开始加一个线路,结素加一个线路,必须手动哦,呵呵. Y6 l# u1 |* q" p8 B0 q
这样就OK了
发表于 2008-2-17 20:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
G41G42只能和G1一起用,
发表于 2008-2-19 19:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那是你的機床不支技此功能
 楼主| 发表于 2008-2-21 05:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2008-2-22 12:45:03 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
往往补偿前一个路径是直线G00,G01,我喜欢开始来一个小的偏移,然后开补偿;最后提刀算一个直线运动,再关补偿
发表于 2008-2-24 12:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
G41和G42加入时只能是G00或G01,如在G02和G03处加是不行的,取消也是一样的。如下:% b" P, S+ X9 x& l0 L  M0 T8 a% q
G01G41DxxXxxYxx,不能这样加:G02G41DxxXxxYxxRxx。
发表于 2008-3-1 19:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
G41和G42在使用的 时候有很多注意事项的,除了上面几位说的要注意在G17-G19平面切换的时候要注意取消和不能和G02,G03一起使用外,还要注意在使用的 时候所生成的 刀具路径会不会发生过切,而且最小移动距离不能小于补偿量,以及程序中的刀具路径夹角也会影响到发生警报。具体的 使用方法要看系统和机床的说明书
发表于 2008-3-8 18:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在的4轴和5轴支持G02.G03补偿了,不知道3轴的有没有,但是好象这些都是外国的设备,听说的啊,书上有介绍了,但是没有碰过
发表于 2008-3-12 13:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我给你一个线割完整的程式,你认真看看,好好体会一下,他是一个边长为25毫米的方空加工程式0 a. z& ~  ^, h6 X
(      =    ON OFF  IP  HRP MAO  SV V  SF  C PIK CTRL  WK  WT  WS  WP);
7 @, G4 m3 ]. u9 n% I, d( g2 nC000   =   006 014 2215 000 240 040 8 0050 0 000 0000 020 120 130 045;! E( s: M; }" E# w0 \  d. J6 i, m
C001   =   008 014 2215 000 242 015 8 0050 0 000 0000 020 120 130 055;$ ^6 x8 l& m  B! k6 g+ H6 X
C002   =   002 023 2215 000 750 048 8 6035 0 000 0000 020 120 130 012;5 s" M4 z' X( ?4 V1 I
C900   =   000 001 1015 000 000 030 7 7050 0 008 0000 020 120 130 012;9 k! f/ l- {  b3 ^' q- o& X5 U* F
H000   = +000000.010   ;
+ C! B) g' C) _H001   = +000000.192   ;
# L1 R( L0 L( e* H; a7 Q8 d" s! v, IH002   = +000000.127   ;& U+ n) t& X" Q) i! Y; n. q
H003   = +000000.107   ;! C3 i2 F) u2 t: I; C) ?- X; J& }
( FIG-1  1ST REMAINS);0 B, V+ @6 {! w# _/ F6 ]
QAIC(2,1,0.1000,003.0,0.1300,0.0400,016.0,0008,0028,10,035);( ~: I$ F- L; E, X0 X) c+ z8 q
TP35.0;1 F" S' `8 |9 q! n) ?
TN0.0;: m& l7 }' X, }6 A* v* h
G54;, O/ P2 T6 a* o: a
G90;
! B' T# J; L/ b9 R6 ^# gG92X12.571Y11.884Z0;5 _) _& M. c1 I- ~+ u1 i# j7 m
G29;
/ I& u. B3 `! Q; B- VT94;, h$ v$ h7 V1 h7 l) P% l7 k
T84;, R1 I  N/ ^5 z7 o0 h. p  r
C000;
- b+ e( b$ m& e! ]2 kG51A0G41H000G01X12.571Y25.0;+ M" w) s. t+ N7 x6 ?
A0.02;! R1 x" W# S# c9 W/ T9 q
C001H001;
4 P8 e% e, p4 S1 p/ {M98P0001;
. U. v* u7 r8 W+ R- E3 B- oT85;; f  h7 {! U( {$ R( z$ F6 F
( FIG-1  2ND RECIPROCATE);
# g& u- g# F: \9 F: m& k# ~C002;0 C6 \& M9 O+ x7 Z' T& i" c& U
G52A0G42H000G01X11.971Y25.0;+ h: u, H, H/ _% M
A0.02;
6 K, x- M0 {& t- k$ {# iH002;
. `$ R% z, M+ s7 pM98P0002;& k6 b3 R4 m2 w( \1 m% Z* t/ E
C900;
* s- v- M/ j8 W9 c5 O; X+ t# wG51A0G41H000G01X12.571Y25.0;
3 R% P; \3 s. ?* U7 r! \A0.02;
  h% z& A4 R* l" M0 JH003;
  n/ S$ j: P: ]2 Y7 U3 `2 v6 AM98P0001;( t, e* \, m- q
( FIG-1  CUT);7 s9 J+ q1 c$ @6 y/ E2 {
M01;$ b% R1 _& k2 R$ x/ L; F. W9 A
T90;& N  B& T7 M/ m, m. t
G00X12.571Y11.884;) j; f2 k" D4 F1 g" h( u
T91;
) m4 U* k; s0 Z8 t8 ~% p3 kT84;+ k& ?" W) f; F# D! Q5 f. S& P+ b% W
C001;6 N1 j5 a3 `( d3 ~, y( s
G52A0G42H000G01X12.571Y25.0;
9 r& P% S# d# `9 S5 T5 F1 A7 M+ dA0.02;
! w9 r* I. p* U( `3 yH001;
9 Q. g2 I3 C+ O2 q# sM98P0004;
! x, T2 \; r, }0 y2 v' L' H6 P  VT85;9 {. M7 C9 Z& G3 u$ h1 A2 a
M02;' h4 A6 l. t9 N8 t0 `6 d) X9 U
- E8 J& p0 ?8 o1 FN0001;% R0 c# A9 Z% G1 D) k7 V6 \, A
G01X25.0Y25.0;/ T/ U5 J* |! x- @! ^! L
A0.02;8 @: |& q. Q2 A
Y0.0;6 u& N% Z0 x4 f4 F+ X
X0.0;  l, ~2 B; S2 M+ V& N
Y25.0;
4 \. k9 d& G: B9 RX11.971;$ a: ~' ]2 G) ^
A0.0;8 }  y# @5 D: T! \6 \
G50G40H000Y24.0;3 b# [7 m  o! L) i
M99;
+ X3 _1 F* |9 N; l1 r( J, q+ |3 W; s! V* F, h# ]/ Z# T$ @8 f
N0002;1 P9 _5 v; D: ~9 a9 R
G01X0.0Y25.0;
8 U0 |$ R0 L! z) i, A; }$ x. EA0.02;3 Z2 `% g: y: ^
Y0.0;
2 v4 R2 Q( v+ r% AX25.0;  l! [; O- s, l! W2 b; f
Y25.0;
) W5 Q( f7 V. W& F$ u( ~% mX12.571;
) B9 o" c, J2 n: AA0.0;
4 _8 b8 y- H7 y6 a5 v/ L" i4 Y5 tG50G40H000Y11.884;
' m/ X( E7 j! r  {0 yM99;
! C$ H* L! f: J% q- Z- f- F% D. N5 F
/ ?' D9 C" X# |3 a: _7 NN0004;1 B6 V9 P, R* O
G01X11.971Y25.0;
$ q( |/ D! z- n0 ]# H" vA0.0;5 V0 F) A' d/ n6 r& o' {! c" P
M00;. Q: Z& d, |0 L& g
G50G40H000Y24.0;
) W& P( q* x$ x5 C2 z5 ?3 NM99;
发表于 2008-3-21 09:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
嗯,学习到了
