发表于 2008-2-13 08:54:14
来自: LAN
多道焊时,其焊接热循环具有更为复杂的特点。后一焊道对前一焊道起后热作用,产生热处理效果;而前一焊道对后一焊道具有预热的作用。8 L! x* P, q& c+ Q
焊接热影响区的范围和组织变化 加热峰值温度低于材料的熔化温度(Ts)而又高于材料能发生组织变化的临界温度(Tcr)的母材区域,即为热影响区。对大多数非调质钢常取其Ac1为其Tcr;而对调质钢,其实际回火温度即为其Tcr。在焊接热循环的作用下,热影响区内实质上在进行着一种特殊形式的热处理,其结果往往是使焊前的热处理效果受到破坏,在不同的局部位置会产生种种组织变化,从而引起硬化、软化以及脆化现象,甚至还会产生焊接裂纹。 一般说来,对调质钢而言,凡超过Ac1的部位可能产生淬火组织,而温度介于Ac1和原始温度之间的部位将进行回火过程。对非调质钢而言,在超过Ac1的部位由于发生相变,随温度不同而使其晶粒粗细差别很大。例如图5为正火处理的15MnVNb钢埋弧自动焊时的热影响区组织变化特征。
7 O/ Z( p) C$ h. X4 k- c1 d$ i2 J% h5 J# I3 Q! c% M+ W, _7 p
* L5 u" Z; v0 J5 n/ f
# {0 S2 D! i, A! W: _) ?
5 _% ]7 }; c2 z c" x+ o% E
+ F! |2 o" X% {4 r0 I6 z/ t
对于沉淀强化合金,在热影响区内将产生相的溶解和析出过程,常可见到粗晶粒的局部固溶区和由于过时效而产生的软化。对于冷作强化的金属,在热影响区内由于发生回复和再结晶过程,而可出现软化区域。 2 V2 U) x2 |4 Q) O! z- m
% Q9 ~7 x8 x- A1 }
- n" Q, G' E- a' W/ f" s
4 `2 F) E: e& J$ S2 M: W
! o' v/ A3 B$ r# [# d5 T$ z
对于沉淀强化合金,在热影响区内将产生相的溶解和析出过程,常可见到粗晶粒的局部固溶区和由于过时效而产生的软化。对于冷作强化的金属,在热影响区内由于发生回复和再结晶过程,而可出现软化区域。 |
