查看: 16670|回复: 18
[已解决] 什么是表面亚光处理
发表于 2008-2-13 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
什么是表面亚光处理?
发表于 2008-2-13 16:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢亚光处理技术是指加工成型的产品达到均匀的银白色,与不锈钢本身色泽一致,并具有金属光泽。这一般指制作大型不锈钢产品而言,因为大型不锈钢件经过卷板、冲压、折边和焊接加工过程,加工成型的工件表面有焊缝及油污、铁锈、黄斑等,既不美观,又易锈蚀,降低了其不锈钢产品的质量和价值。
) R/ L) O# i' Z$ f要使不锈钢产品出厂达到美观,受到客户的欢迎,就必须对不锈钢产品进行表面精饰处理加工。
# g! e1 y+ {7 o, a0 X. v. C* H对于大型不锈钢件产品一般采用成型后进行亚光处理,不过在处理前也可先作部件预处理,复合后再作最后处理。经过这个处理既能达到外表美观,又能提高其防腐性和防变色性能。也可先作喷砂处理然后再进行酸洗钝化处理来达到亚光目的。 经过上述方法处理后,不锈钢产品的防腐性可提高2~3倍。因为不锈钢之所以不会生锈主要由于有铬、镍成分存在,再经过亚光处理,不但能消除不锈钢基体夹杂的杂质和表面富铁层,而且能使铬、镍富集在表面,形成完整纯化膜,起到较好的防腐作用。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-13 16:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
亚光处理是在抛光的基础上推出的一种新技术,主要是解决设备外表面在制作过程中形成的缺陷及视觉美观问题, P- z5 {2 P5 c
不锈钢表面处理(抛光、亚光)主要适用于医院和其他卫生要求很高的领域如食品,卫生等。如果LZ的问题不在这领域中,以下内容不适用。</p><p>LZ所说的亚光指的是不锈钢表面毛面加工吧?它是指在经过抛光的钢板表面上再次用尼龙研磨带或者研磨刷加工而成,用玻璃或者不锈钢喷丸亦可。</p><p>国内关于这部分的相关标准好像没有,可以参考英国的BS1449。</p><p>不锈钢表面处理的方法很多,如:</p><p>轧制(化工上常用的板材一般是轧制的,如果抛光,钢板一般选2B板,这是轧制的代号)</p><p>化学处理(酸洗钝化,还有些别的方法,不甚了了)</p><p>抛光(有机抛和电抛之分)</p><p>还有很多...</p><p></p>
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-13 21:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
亚光处理是在抛光的基础上进行的使金属表面不反光又美观的处理。亚光处理可通过以下方法达到。* y, Z7 w' E, j1 p) P1 b
1  在经过抛光的钢板表面上再次用尼龙研磨带或者研磨刷加工而成。. D0 J$ i; T! l. d- ^
2  用玻璃或者不锈钢喷丸而成。3 j4 ~+ d7 q4 F+ {; I$ o8 {
3  化学亚光处理。
4 @+ |) H8 r  h+ g4   电解抛光,将亚光液1:1兑水成工作液。常温或加热电解液至40-50度,把铅板或不锈钢板挂在阴极,需电解抛光的工件固定在阳极,然后调整电压在5伏左右,抛光3-5分钟取出工件。完成亚光电解工艺。相比化学亚光处理,经电解亚光处理的成品率高,制品表面颜色均匀性高,美观高贵!
/ [7 l: ^4 Z% M0 N$ j" h4 c% i8 G4 v2 M. ~$ F
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-13 21:54 编辑 ]
asdolmlm + 5 应助
发表于 2008-2-14 13:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
普通抛光是把表面粗糙度降低,达到光滑,有时能当镜子用。亚光就是抛光后把表面处理成不反光。亚光又叫“哑光”,就是不反光。可以用在陶瓷、塑料、金属等材料上面。
发表于 2008-2-14 14:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
机械亚光处理是采用粗抛除去设备表面的氧化皮及各种表面缺陷(如:划痕、麻坑、焊疱等),再用机械亚光专用设备及特种磨料消除设备表面粗抛留下的痕迹,使设备表面形成非常美观均匀的亚光色且使表面具有一定抗环境腐蚀性能。3 q) j5 Z+ r, p% A. c
   电解亚光是采用粗抛去除设备表面的氧化皮及各种表面缺陷,再用电解刷处理工艺使设备表面形成亮丽的亚光色。电解亚光技术为阳极非均匀溶解过程,在设备表面形成富铬层,提高设备表面耐蚀性。
发表于 2008-2-14 15:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
亚光处理是指对不绣钢进行喷沙处理后的不反光的表面。值得注意的是喷沙后应进行除尘,涂层处理。不锈钢亚光处理技术是指加工成型的产品达到均匀的银白色,与不锈钢本身色泽一致,并具有金属光泽。
发表于 2008-2-14 22:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
原帖由 czcxq0408 于 2008-2-14 13:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, M' n: s, l# H. t9 V普通抛光是把表面粗糙度降低,达到光滑,有时能当镜子用。亚光就是抛光后把表面处理成不反光。亚光又叫“哑光”,就是不反光。可以用在陶瓷、塑料、金属等材料上面。
, D1 @8 x, F* W同意,广泛点说亚光就是不反光,在油漆,金属。陶瓷。建筑材料上都采用,就是手法不一样而已。
发表于 2009-3-31 00:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
《表面工程手册》里面应该有更详细的介绍
发表于 2009-5-27 07:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我厂做的就是大型不锈钢机器,之前用的酸洗,想请问:如果想进行亚光处理,只通过喷砂能不能搞定?选什么样的砂?谢谢!!!
发表于 2009-5-28 09:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-28 21:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我以前做木材的。
! }0 r' P' i9 O/ |, K表面喷涂亚光油漆就是表面亚光处理。亚光就是不怎么发光吗,在油漆里加点亚光剂就好了。
发表于 2009-7-10 17:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 gaoyns 于 2008-2-13 21:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ I0 Q) n* u1 ?" j. e$ c* c5 S; U3 V
( q5 \4 t5 M7 @) m1  在经过抛光的钢板表面上再次用尼龙研磨带或者研磨刷加工而成。
3 u, h1 ~% @& Q$ [. O/ }/ W0 C2  用玻璃或者不锈钢喷丸而成。# I" p8 s( M7 t4 h, u: O
3  化学亚光处理。 ...
1 p3 s( `6 l/ Y0 }5 v$ n" |
能否提供电解抛光的具体工艺,谢谢!
发表于 2009-7-10 17:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
支持楼主一下七七七七
发表于 2009-7-11 16:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
谢谢各楼主的回答,长见识了。
发表于 2009-7-11 17:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
哑光,实际上就是让材料的表面产生一种漫反射的效果。
发表于 2009-7-11 17:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不错呀 学习了
发表于 2009-7-11 22:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
亚光处理的 需求大,最主要是防锈防污性能增强,以上的方法都适用
发表于 2009-7-29 10:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在在找这处理
. p: J" r9 M. z8 Z不知道谁有啊?
