我使用的快捷键很少,思想是得益于网上的一篇文章,在此谢过5 f8 ~( |3 h7 D2 Y4 G
我的所有快捷键全部安排在左手,全是字母键,使用时是全自动的
( V4 K6 f6 M P1 n5 a我的快捷键分成三个部分,全部是两个字母,分别是(说明时使用大写,+ _0 {, K' `6 v
录制时,使用时快捷键使用小写)
3 f( n( `6 n N2 W% h6 m+ G1、视图(View)操作,字母“V“开头、1 W5 z' b; j* `7 m
VD 缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多
$ z$ F% l% z% K: j" S& `" FVS S表示Shading,着色视图
0 t1 @% v8 ^0 o% T) P* ~VA A表示隐藏线视图(Hidden Line),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置在“S“键的左边,% k7 T: h% E [( C+ }
工具栏上隐藏线视图(Hidden Line)的按钮也是在Shading按钮的左边
- ~, N; Y5 \( |+ cVF 显示/隐藏基准面,“F“表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去
. r4 ]% H4 B4 U8 F+ JVR 刷新视图,“R“表示“Repaint The Screen“,可以在剖面,工程图中使用得很多 Y% i, S! _1 T4 \% S6 O
点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面,. f& ]+ t. {; L5 H9 S! f
很容易上手。
+ m1 E6 o% J$ B, M$ O+ W) ?6 [3 z9 |8 n, C* D" G! B& g, g+ J! u
2、建造(Create)操作,字母“C“开头
. K$ B Q8 \) F5 ~5 g8 x" pCS 建立实体特征,S表示Solid(实体)* T( V! ~ A! ^# d. _
CF 建立曲面特征,F表示Surface+ `/ c% \+ s4 c+ Z4 P
CD 修改尺寸,D表示Demension
& A! B7 Y1 l& t7 ?; a, yCR 重生成特征,R表示Regenerate
0 d z T! D" a* d6 j" SCC 进入曲线菜单,C表示Curves
' k( n) {. R: F F点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。* ~; U3 S0 |4 [" i% x+ W
" C7 F9 @' M# \3、草绘器Sketch操作,字母“S“开头* c* Q( u& z1 ^) L8 O+ G8 u. N
(我用惯了proeWildfire 2.0,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于proeWildfire 2.0及以后的版本,
' o9 `5 Y+ H A/ Y) o+ D# u如果要用于之前的版本要作适当改变)% ^, ~0 k! X) W# z
SC 中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的9 `6 F* V x/ N
SD 重新标尺寸,D表示Dimension
5 t; o: n Y+ BSG 横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线
. ]9 ?* W# Q/ | w2 V. A' ~2 CSE 使用边 E表示Edge/ i6 Y, j' F+ N0 ^8 i
SA 圆弧,A表示Arc
3 T" j/ Z9 [% Y7 ~$ S% Z5 SSS 约束对话框,S表示conStraints,使用很多
4 Y0 u: @% h( lSX 删除,X 一个叉,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个叉9 ^1 G7 t5 s; M. o- I
SB 撤消,B的取义为Back,回退之意
5 t! @0 `4 Y# {: JSR 完成,R表示Regenerate+ @; D1 u9 p& Y* [( y$ l& c
; V% K+ N* f: k' \! c另:) m# V+ Q$ o' U9 |
回到选择按钮:鼠标中键
0 s4 {. k# N5 }. h: O查询选择:鼠标右键 ,其实这个右键适用于任何时候的查询选择) e" H' E4 ^1 W) `) V' B* B, y4 N
我使用的快捷键并不多,但效率非常高,左右手配合得非常好,容易记忆,
5 {! h2 M. R: ?* J5 s也容易在需要的时候扩展,比如,文件(File)操作可以用“F“作首字符,
c, h3 B7 h0 A+ O2 p2 R! q) e组合(Assembly)操作用“A“作首字符,工程图(Drawing)用“D“作首字符等,
) `- C7 L" m& h. r但要谨记一个原则,快捷键在于快,而不在多,如果太多而不熟,反而误事。. @! f7 N) ^4 A- u$ H0 s4 k: |
' O* o3 z1 P. [. D" X0 u
+ U( L' s1 L- M3 d
2 X$ \6 @. X& ~6 Z1 D, O
请各位也将自己使用PROE过程中的一些小技巧与大家一起分享!
( |* X5 d0 k7 B- m; m& ?+ T; ^
) X3 r3 ] i+ g" G, `; G
' E9 J4 H/ [' @1 ^6 `9 a/ {3 v, Q9 B: W+ G
[ 本帖最后由 kele0886 于 2008-2-13 17:09 编辑 ] |
