查看: 4546|回复: 14
[讨论] 粗糙度等级与加工方法到底有什么样的联系?
发表于 2008-2-13 22:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
今天拿一份图纸给车间加工,有一个轴端部有内孔,直径是8mm,孔内壁粗糙度是0.8,车间说因为是0.8,所以他们要上内圆磨,而他们的设备还不知道能不能够加工8mm的内孔,因为8mm的孔对于内圆来说实在是小。这让我很奇怪,难道说粗糙度符号就直接指定了加工方法吗?翻开机械手册,能够达到粗糙度0.8的加工方法有好几种,为什么每次他们都要首先想到磨呢?图纸上的粗糙度符号到底传达给加工者什么样的信息呢?
发表于 2008-2-13 23:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
因为0.8的粗糙度 用磨削 来加工一般最经济 ,所以就先想到它了,图纸上的粗糙度符号传达了零件各部分的要求,其中也有加工方法
发表于 2008-2-14 10:44:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
直径是8mm,孔内壁粗糙度是0.8,钻孔后留余量用铰刀铰孔可达到表面粗糙度要求,方法简单经济。用什么方法达到图纸要求,是工艺安排的事,车间不能随便更改,同时图纸上一般只注明要求,不注明工艺方法,也就是说不管用什么工艺方法,只要达到图纸要求即可。
+ z- |1 z. d$ z( q+ A
1 ?# p; `3 I0 P/ W0 ~0 }9 T& D[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-2-14 10:50 编辑 ]
发表于 2008-2-14 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“翻开机械手册,能够达到粗糙度0.8的加工方法有好几种”,这些加工方法用的设备你们公司都有吗?看图纸的人都会操作吗?精度、粗糙度基本上确定了加工方法,具体到某个车间,可以选择的余地就很小了。
发表于 2008-2-14 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
首先要确认工厂的机器可以达到的加工精度如何?这样一接到图纸就可以判断本厂是否可以加工到
 楼主| 发表于 2008-2-14 22:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的疑惑与3楼相同,我认为我要求的件数并不多,用铰刀加工也可以的,不知道为什么车间的工艺会首先想到磨,而他们的磨床据说最小加工直径在12mm,不知道他们怎么会想到用磨床来试试。铰刀加工很难吗?比用磨床蒙尺寸还难?明天我去问问他们到底是怎么回事。
发表于 2008-2-16 09:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这种小孔可以用铰刀来加工,而且比较经济和划算
发表于 2008-2-16 19:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0.8的粗糙度铰刀很难达到吧,像我们公司一般考虑的也是磨床
发表于 2008-2-16 20:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
0.8的粗糙度用铰刀加工,理论上可行,铰刀需要人去掌握。
发表于 2008-2-19 15:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可用机铰达到上述要求
发表于 2008-2-19 19:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 hw1319 于 2008-2-16 20:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 s) b+ ^. |5 ^! v$ i/ s
, Z2 d" Z9 E8 h9 R这个我同意
# F3 {8 J. _' E还要考虑车间现有的设备和刀具
发表于 2008-2-19 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用机绞会不会 很慢 啊
发表于 2008-2-19 21:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
这得考虑单位的情况了9 z; U& E8 N; h, K
一般用铰刀比较经济
发表于 2008-2-19 21:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
难道不能用钻或铰,然后在研一下的方法么?又不是批量,新上设备岂不是找领导骂?
发表于 2008-2-19 23:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 似水流年 于 2008-2-14 22:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U8 Z# r0 |( \( ?我的疑惑与3楼相同,我认为我要求的件数并不多,用铰刀加工也可以的,不知道为什么车间的工艺会首先想到磨,而他们的磨床据说最小加工直径在12mm,不知道他们怎么会想到用磨床来试试。铰刀加工很难吗?比用磨床蒙尺寸 ...
. f5 z1 O/ A( h+ O$ t3 i
; f. Z: y7 J# N" c" C& K用绞刀,要看操作者的操作技能。比较难控制精度
