查看: 2008|回复: 0
[分享] IMD 模具设计及产品成型要点
发表于 2008-2-14 15:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
IMD 模具设计及产品成型要点3 z. n3 m) I/ g2 {
; N2 t: \: `/ f# Z3 L作为国际上流行的模具制造新工艺,IMD 模具在国内的发展也越来越迅速。就东莞地区而言,我本人觉得上规模,技术成熟及品质优良的厂家还是比较少;各厂家之间的技术交流几乎没有,各自对自己的技术保密,从发展过程来说基本处于探索阶段。
3 G1 U: m. ?9 h2 g, j2 {( R% ~7 g
/ Z4 |" S. {) h1 A3 b7 a6 Z3 bIMD 模具的核心技术主要就是片材的制造工艺,它掌握在日本、德国的几个大型企业里。像关键的耐高温油墨、耐磨、超透明的涂料还是主要依赖进口。
9 R. k0 c) F7 o/ `& y
% H0 Y* f- M0 u  w4 y- e  K本人也是刚刚接触IMD 模具,有了一些设计方面的心得,有的地方可能不是很正确,欢迎行业内的人士批评指正。4 v( r* d8 \4 z$ H4 h: B
5 b2 r  Q: F% |- {+ D! g0 B
一、 简介:
: l  a' A3 \* H8 B( M9 r' O' _6 I4 z/ v3 c  h& c. x3 f' X
1、 IMD有两大类,即IML\IMD,习惯上统称为IMD。  f9 z6 @0 |" G$ j0 B$ h. b
IMD(即In-Mould-Decoration)2 K' r' }1 p. Z2 \  y  S
有两种分类:
0 B& {  A2 M) s$ B/ `8 N1 M其一是IMD,它是指是把一个丝印有图案的FILM放到塑胶模具里进行注塑。此FLIM大致可分为三层,基材(一般为PET)--- INK(油墨)---耐磨材料(多为一种特殊的胶).
0 p+ h0 t% c3 B" F% l当注塑完成后,Film和塑胶融为一体,耐磨材料在最外面。
$ w0 A& I; i$ f+ f: S7 _' Q在手机显示屏多采用这种工艺,塑胶材料多为PC, PMMA, PBT等,它主要有耐磨和耐刮伤的作用。+ K+ r& \: C! ~. l( E4 M+ k, Q
因PC厚,只可用丝网印,所以效果较粗糙。
6 m, ^6 _# n6 f: G+ F0 D! |% {0 x; g  L, M6 \/ B3 k( ~
还有一种叫IML(IN-MOUld-Label)技术,和IMD大致相同,只是注塑后flim就像冲压的料带一样拉出,只是将印刷图案转印到塑胶件上,又称模内转印。
' m, p& r( G4 `! u# D& _Flim一般是PET料,很像放电影时的胶片,又叫链子(FOIL);PET薄,可用胶版印,很细腻,尤其电镀和透明,金属及表面细腻纹理都很好。
' {1 ^8 m- m9 i+ PIMD片材图片3 e- c3 @0 ?, u7 j+ i
http://my.icax.cn/attachments/2006/11/20061105_78adddf09d696da7d72efbfc5d66d801.jpg ' K+ E, S! I/ K' {3 c
* G7 f, @9 G5 Y' d
IML的Foil图片:: d& m3 Y2 Z8 G
http://my.icax.cn/attachments/2006/11/20061105_4026dadf40444c3627a080d96aa47f3c.jpg1 q& L! m- g$ }8 `3 j
二、 流程# V9 _. B& x; N( f% h) O# g! l
1、片材制程
: T) z" L- A* l) X3 b2 jhttp://my.icax.cn/attachments/2006/11/20061105_ac066331b714f9187141f7d942354191.jpg; R' U, h3 d( m4 y
5 o) p6 ]3 L" b2、产品生产流程
: [" y5 y! C) O  d$ x) }http://my.icax.cn/attachments/2006/11/20061105_8c22ebba38d5fa37c61c7c2d53bb4fd5.jpg
: g" t, x( z. G% B: N
+ P' p% w2 f) }3、 详细的生产流程如下(实战经验,独家奉献):% O6 O2 X/ J9 h; C- ^
裁大料—〉热定型—〉裁小料—〉冲孔定位—〉印刷—〉固化—〉半成品检查—〉贴保护膜—〉点眼—〉冲切—〉成型—〉注塑—〉在线检验—〉贴保护膜—〉修浇口—〉半成品检验—〉背胶—〉成品检验—〉贴保护膜—〉成品包装. P+ b8 z0 u9 s  {+ j
注:上述为最全面的工序;当然,简单的产品只会用到其中部分的工序!) \) Z- n0 q" O% }- }! L
三、IMD模具设计及成型要点
- u. t* c& Q+ y' N. ~+ {9 Z1、 模具缩水率问题0 {! z1 J) e# s6 G. v$ [
一般ABS、PMMA的缩水为0.5%,如做IMD模具,因产品表面要覆盖一层PET薄膜,显然两者的热收缩率不同。
3 q8 t5 |; }# Y( p" |2 w3 ?1 N0 B按本人的经验,IMD模具模具啤出的产品其缩水较普通模具小些,取0.3% 比较合适。因为,注塑时塑胶底材被片材包裹,对塑胶的收缩起到了阻碍的作用。- p) f/ ~, O6 W0 \4 ~$ o9 ~
2、 片材问题
2 E: I; g1 E, r- [! y( B2 E6 ]  _片材是IMD模具成败的关键;也是最为复杂的问题。下面分几项进行分析:
3 \- n7 _! y3 v! w9 ba、 材质、油墨% Z' c/ P! l/ h, F  N# @4 }
一般片材的材质为PET,也有PC、PMMA的片材。但PET的成型及加工都较优良。表面光泽度、耐磨性也达到客户要求,因此被广泛应用材质。厚0.125mm的PET片材为最热卖的片材之一。( l& ?7 L0 |" x( D
/ x# ]- X7 g- _, C0 B: B' R9 s油墨,为印刷的原料,要求耐磨、耐高温、调配、丝印作业方便。; [. N% U* H2 j  o; _
( K" ^! k5 o) H1 pb、 预制片材(裁剪、热成型)
! t0 J/ w+ [4 W6 S
: Q  v4 e, u" ~8 G! L! |# w一般的工艺流程为:
4 Z4 w- j' }9 k4 D
% K2 ?* A5 q3 q/ u7 w' J片材选择---〉印刷(工具:菲林,丝移印机;要点:油墨选择,片材定位)
7 R4 b' r4 Z! C" k) B% v---〉贴保护膜# r6 Q6 ^5 ]' u! o0 ^
---〉外形冲裁(工具:刀模;要点:片材定位)
* L, ?, O, }. Q) A3 q! T---〉贴保护膜
/ Z$ C  Y( x" c  v+ q3 l---〉热定型(工具:热定型机;要点:温度控制)4 q  G; b& a( X- ^  [
---〉贴保护膜7 y+ {- m* V) C
在热定型环节,温度控制很重要,掌握不好,容易使片材变形,报废率高。
( a9 ?  v6 Q2 K4 h$ j热定型机的上、下模都有加热板,在工作期间保持恒定的温度。移动式加热板在放入片材后,移到片材顶部对片材进行预热,使其变软,才可合模进行热定型处理!" t: v  d" N" ^  w. _- h  ^6 h" k
c、 片材与型腔的配合
6 @0 w; z+ H2 R0 Z  V8 k- P% J片材尺寸要比最终的部件尺寸小一点点。--------最重要的原则!!!$ m+ L/ _3 P7 Z  q' G' ?7 E$ b# M5 l
一般情况下,建议:片材的尺寸要比部件尺寸单边小0.02至0.03mm
; C; h  {- q, Z: n8 \+ p1 C
. O# z, w. i( n! o这样,片材置入型腔内是才容易,才能完全伸展开来。如有褶皱,啤出来的成品就会不良。- \- J! t. p; y9 C% |5 `- f" y
% {  t, n! L+ t
3、 片材成型模具设计要点3 W$ _2 [4 w5 h' Y4 v( S
% K. B% r% @  b( q) a
a、 使用产品图,在Pro/e(或其他3D软件)按片材厚度,将产品表面向内偏置,得到片材的3D图。----最麻烦的工作!. w) L9 l1 x7 J" S
$ U# v/ x0 v) J. [
b、按片材的3D图,将其展开,作冲裁片材的刀模、菲林等。" Q# K2 W9 ^% B& @) g' e
c、 按片材3D图分模
' f4 N: c: W( c- }d、 制造模具
. y0 o! K. v# ?' @
- T- Q( i% N' H. _+ j4、成型模具设计要点
, E3 U( N+ M8 \* u) w# Q# R( g+ S因要将片材放到型腔内注塑,所以,在设计上与普通通模具有不同的地方。下面就其特点进行分析:
% x6 O( @! W, j" t7 xa、 浇口$ q( Y. j  C- U' c/ ~9 c
不得采用分型面直接进胶的方式!5 S- ^. a0 a! f0 @
原因:在分型面处一般都有片材,直接进胶将会把片材冲开,啤出的成品在浇口四周会有气纹,片材被冲起皱,丝印的图案亦会被冲开一个口子!
# Q( N' Z0 S* ]; w1 V一般要采用顶针潜水入胶的方式,或牛角潜水入胶(后模需做两镶件,各打牛角的半边胶位) 6 i6 K7 _$ i% q% C2 Y/ T/ M, }# Z
b、 分型面及碰穿面的要求. `8 ?! z: B! x
分型面不得像普通模具一样直接从胶位边顺延拉出,一定到向下拉出3---5mm(要做3度以上的脱模角)再顺延作分型面。这样,前后模的分型面就是擦穿面!4 R' s5 h! |/ n" P( s
* u9 E* y7 I) v6 w) `+ Y9 y为什么要这么麻烦呢?原因:因为片材不会完全与型腔准确的吻合且刚好比型腔边小0.02mm。不管是机械或手工置入,绝不可能完全一丝不差的放到位。" C, ^8 v$ Y6 T4 c0 e$ _
所以,擦穿的分型面就像一个罩子般,把片材 罩住,起定位作用。
4 }7 }* h) V. b, B7 N4 I7 M* t同样,所有的碰穿面也要改为擦穿面!
: M' F5 I" n8 T4 H以下为一款镜片的IMD分模图:点击了解更多
8 y9 o+ P5 r* T. `& |http://www.66moju.cn/News/200824102751238.shtml
# Q7 I  L. F4 }- V4 q" D  P
