9天前
查看: 1558|回复: 0
[分享] FDM快速成型技术的运用
发表于 2008-2-14 16:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
    由美国Stratasys公司推出的FDM设备是由Scott Crump1988年最早开发出来快速成型技术。 材料包括聚酯、ABS、人造橡胶、熔模铸造用蜡和聚脂热塑性塑料等。
4 T! N/ H2 \# q& O6 h6 G  熔融沉积成型的工作原理是将热熔性材料(ABS、蜡)通过加热器熔化,材料先抽成丝状,通过送丝机构送进热熔喷头,在喷头内被加热融化,喷头沿零件截面轮廓和填充轨迹运动,同时将半流动状态的材料按CAD分层数据控制的路径挤出并沉积在指定的位置凝固成形,并与周围的材料粘结,层层堆积成型。! `" U6 h) y0 C  _# p
熔融挤压成形工艺比较适合于家用电器、办公用品以及模具行业新产品开发,以及用于假肢、医学、医疗、大地测量、考古等基于数字成像技术的三维实体模型制造。该技术无需激光系统,因而价格低廉,运行费用很低且可靠性高。目前在汽车、家电、电动工具、医疗、机械加工、精密铸造、航天航空、工艺品制作以及儿童玩具等行业,已经在以下几个方面起到重要作用:
7 H" S: ~/ n8 k/ B+ ^  n+ t1)产品样本、设计评审、性能测试及装配实验。用户根据快速制造的成型对设计方案进行评审,进行模拟性能测试和模拟装配试验,然后评估生产的可能性,最后将改进信息提供给设计人员,以便以后的修改和优化。* E, M8 \, T( a
2)FDM技术和传统的模具制造技术结合在一起,快速模具制造技术可以缩短模具的开发周期,提高生产效率。) Y7 n( L" p7 Z: ~
3)在生物医学领域,根据扫描得到的人体分层截面数据,制造出人体局部组织或器官的模型,可以用于临床医学辅助诊断复杂手术方案的确定,即制造解剖学体外模型(体外模型);也可以制造组织工程细胞载体支架结构(人体器官),即作为生物制造工程中的一项关键技术。
9 _5 q/ w% a) O3 z) [* i4)在微型机械方面,采用某些工艺加工方法,如光固化法方法,快速成型制造技术可以用于微型机械的制造和装配。
7 {, K6 D5 k+ @9 n5)在其他领域,如快速成型技术还可以用于复制文物,制作工艺品的设计原型,展览模型等。, a" ?$ V' B. h7 n8 M( x
FDM成型特点:# I! W- f$ n; j$ i, l' b
1)标准的工程热塑性塑料。如ABS可以用来生成带有结构功能的模型。0 g; {" E, g$ j# N% D) p0 A
2)可以使用两种材料,可选栅格结构充当填空。* m& G& t! T+ s; l0 t( B* j
3)加热后的热塑性塑料细丝像挤牙膏一样从喷嘴中挤出。# O1 w* g* K' N! q% P
4)热塑性塑料到达较低温度的工作环境平面后迅速冷却固化。" }- @  W1 S  X3 a0 a8 w
5)近年来发展迅速,广受用户青睐。: A  e) `' e- Q7 f2 i6 g$ s
FDM的优点及应用范围:5 m8 R/ y) A2 ~( I# Z
优点:1)制造系统可用于办公环境,没有毒气或化学物质的危险5 x2 C2 R1 C, `" Y
2)工艺干净、简单、易于操作且不产生垃圾$ Y6 U- Q- e  q( }
3)可快速构建瓶状或中空零件
0 D0 o8 R* R/ C. q" ?( V4)原材料以卷轴线的形式提供,易于搬运和快速更换
1 H" j4 A: K; P" c  e5)原材料费用低& n" r* b0 W$ e* w4 f; j
6)可选用多种材料。如可染色的ABS和医用ABS、浇铸用蜡和人造橡胶* r: t9 I' X5 ]* \) u5 r
适用范围:这种工艺方法适合于产品设计的概念建模以及产品的功能测试。由于甲基丙烯酸ABSMOBS)材料具有很好的化学稳定性,可采用伽玛射线消毒,特别适用于医用。但成形精度相对较低,不适合于制作结构过分复杂的零件。
, N) n' C2 l( K& X快速塑料零件制造1 O) p: M4 v* H# V3 @! T1 U
材料性能一直是FDM工艺的主要优点,其ABS原型强度可以达到注塑零件的三分之一。今年来又发展出PCPC/ABSPPSF等材料,强度已经接近或超过普通注塑零件,可在某些特定场合(试用,维修,暂时替换等)下直接使用。虽然直接金属零件成型(近年来许多研究机构和公司都在进行这方面的研究,是当今快速原型领域的一个研究热点)的材料性能更好,但在塑料零件领域,FDM工艺是一种非常适宜的快速制造方式。随着材料性能和工艺水平的进一步提高,我们相信,会有更多的FDM原型在各种场合直接使用。
! m" F* d: d. V% d* r- j& a熔融挤出成型(FDM)--高性能的快速成型工艺
  J' Y2 O# I" X! W  {0 ~8 t这种工艺不用激光,使用、维护简单,成本较低。用蜡成形的零件原型,可以直接用于失蜡铸造。用ABS制造的原型因具有较高强度而在产品设计、测试与评估等方面得到广泛应用。近年来又开发出PCPC/ABSPPSF等更高强度的成形材料,使得该工艺有可能直接制造功能性零件。由于这种工艺具有一些显著优点,该工艺发展极为迅速,目前FDM系统在全球已安装快速成形系统中的份额大约为30%。5 |. h+ ]5 d9 h
3 r1 j; K5 t# j: I8 Y! C
2 y+ f8 @# ^: i) D! M" {中国区总代理:上海福斐科技发展有限公司2 Q8 Y5 [) d7 Y: [# A' c; Z& n! C
上海市张江高科技园区龙东大道3000号7幢207室
' J3 K( Y: Y( X% V; G联系人:丁征帆
  r' m% \, ^" ?! c" \3 U% JTEL:021-68790958-26  q! k1 m% |$ |; n
FAX:021-68790959
) d6 h, z0 s1 X! b2 ~MT:13501814305
