查看: 2086|回复: 4
[已答复] 轴上的孔不用三次元如何测量对称度?垂直度?
发表于 2008-2-14 16:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
发表于 2008-2-14 17:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
现场检测时可用一个销轴、两个钢板尺组合检测
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-15 22:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对称度可以穿芯棒, 也可以直接测量, 分别测量圆周180度两个对称点在同一个水平上的高度值, 相减取绝对即为对称度.
7 i4 y8 ~$ J4 e7 O5 Q# {% R% Z垂直度可以先将轴架在V型块上用杠杆表沿孔的最低母线拖, 也可以穿芯棒,根据芯棒长度再折算.
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-15 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用同心儀有一種槓桿錶有分上下擺動和左右擺動的錶,測頭圓珠選用小的放入孔內固定轉動測量
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-2-16 15:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主还需要提供零件的详细尺寸要求,孔径太小太短是没法使用杠杆表检测的
