前言
" o% h# U6 D1 f) \" ]1 `3 ?8 c. F 一、空压机工作原理简述:
5 }! ]- ?, c6 l$ q- o 工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。 $ ` P" Y( f, M; ]
原空压机的主电机运行方式为星-角或自藕减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。 1 `; _0 k. e/ I$ F- E4 L& t
' V% O; G" K0 v( ^
二、原系统工况存在的问题 * ^1 @, c$ a. w
1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。 2 K$ J& k& P- ~. |2 E2 ~
2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
- y" @3 b5 a( Z$ ]8 f2 d 3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
4 A3 d9 B7 N$ `. A* P( S 4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
$ `# H+ i) J) ]2 ? q. D: L. Q. c
/ s) \9 |6 x0 q! \5 Y& D+ v; f 变频改造方案:
, P9 _. o5 E* r T" ~" p 3 _6 }# }: c* Y, e, d& N; r. `& v
一、 节能原理及效果
3 A2 @# M8 c: u @ M) o 我们知道,用调整电机转速的方法同样可以调整供气量。由于空压机基本上属于恒转矩负载,用变频调速的方法调整供气量能使电机的输出功率基本与转速(供气量)成正比关系,达到很好的节电效果。两种调节方法用电情况如图1所示。
2 b& \( _( p% M& ^# ]8 ]* i 我们采用具有矢量控制功能的AMB变频器,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。同时,AMB变频器的自动节能模式,可使电机在满足负载转矩要求下以最小电流运行,达到更好的节电效果。
l- z0 w% ]" q {1 i* n+ T& q 采用恒压供气变频控制系统所带来的效果如下: , ~3 d' y& R Z; d8 _
# _: B0 q. D7 T$ s M& _ `7 o (1)、出气口释放阀全部关闭,取消用出气口释放阀调节供气量方式,以避免由此导致的电能浪费。代之以变频器调整电机的转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求基本上成正比关系(如图1所示),始终使电机高效率工作,以达到明显的节电效果。例如当用气量是额定供气量的50%时,节电率可达40%以上;
( O+ ], q( E! | L (2)、利用变频器的节能模式,可使电机在轻载时以最高效率运行,减少不必要的电能损耗; ( H9 v9 [$ m" r: e3 R- o
(3)、根据严格的EMS标准,高效的PWM变频器使用高速低耗的IGBT,降低谐波失真和电机的电能损失。
6 O( ?* ]* s6 s8 H" ]4 I' h( { (4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延长设备的使用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款; * a2 q$ W2 e( S( m0 t" F D
(5)、采用变频控制系统后,可以实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力保持恒定,提高生产效率和产品质量;
/ ~4 n" w/ D; ?- Q (6)、由于电机在高效率状态下运行,功率因数较高,降低了无功损耗,节约了大量电能(如图2所示)。
7 A! h' o2 Y* Q8 ~ (7)、保存原释放阀系统,在必要时可参加调节,增强系统的可靠性。
; j8 v& q# ~% Y$ p3 J# I% z8 r总之,采用恒压供气智能控制系统后,不但可节约30~40%的电力费用,延长压缩机的使用寿命,并可实现恒压供气的目的,提高生产效率和产品质量。 / i4 q9 f0 b' T# J7 Z2 y3 g
% [3 R1 s( s6 u2 V' K7 T9 f7 y 三、变频改造方案设计原则
; ^- H9 y1 a4 k! h f/ C 如图所示:
3 |& O/ R7 Q3 w- C6 F" T 根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求: 5 c) ]% ]# r# C; l n! F M
1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa。
* M: W4 j& l( [' f5 p. I 2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
. \3 Q; u1 A J" }" P( D# Q9 l+ j 3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。 $ D1 v) s5 c8 j* m# m# a, k M0 f
4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。 & a5 |# j2 H6 U6 m% @0 w1 |
5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
8 u3 }5 I N$ U, I0 z) { 6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
7 p& `& J7 q5 w- F% j& @ 7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
; ?( Z5 a3 b2 m. D7 y& P 8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
; G" l- A5 d+ E3 ]) x% B# f 9 C3 s) m- U' l+ }4 K
四、变频器的选型
2 Q( c, B3 a& @0 o2 t6 h% m1 z 根据上述原则,经过多方调研、比较,最后我们选择安邦信公司生产的G9系列通用型变频器,使该系统能够满足上述工况要求。
3 X$ O0 T4 k! |) k 1、G9变频器的频率精度:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
$ O) R( n' u- d* g; I: n) C 2、系统设计了变频和工频两套主回路。
! `- G3 h! Q* _# R 3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。 & w/ y+ t+ T0 e" H' K* s
4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。
' d6 t% V( H8 L/ c+ p 5、 G9型变频器适用恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
9 \7 k# o7 `5 B- V 6、 在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了变频器对电网的干扰。
/ Y% E9 G7 l. n" w2 S 7、 在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机温度噪音不超过允许范围。 2 `$ O8 V) b$ d' j* @" f' Z& T
! o2 H$ B# l# a( J# } 五、改造方案原理
4 Z/ t4 z2 E$ p3 r- L" X% p3 m 由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 . e, Z/ L" G' I( Z' i* [# k
反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使储气罐内空气压力稳定在设定压力上。 8 T: c: f" {) c# g
" D0 `( c/ C; D/ f9 W: p 六、空压机变频改造后的效益 / n; ?% H: n! B. m( j% {* F
1、节约能源 ; m8 Y. u+ C; i1 v
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工况是经济的运行状。
: F. j7 l6 C: @ 2、运行成本降低 + F( V0 H) x. i0 L0 X
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
; ]& D/ J2 \+ }0 V g 3、提高压力控制精度 ; w( i( W( ~4 A i: ]5 E0 C
变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。 5 s6 k( I9 n: H3 f
4、延长压缩机的使用寿命
# f6 A L2 {8 D; P) p 变频器从0HZ起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。 / [6 z' f6 R, u- w& r9 H6 {
5、低了空压机的噪音 ! G$ A) h" r$ l" J" P' ^/ _6 W
根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。 % \5 Q9 ~& s- x1 ` @9 h0 {
|, h2 Q6 n" ^, E) Q 投资分析 6 e7 ?+ l) {( w* I% V
9 Z) J6 d0 `( i' _
1、项目费用 7 |2 ` B8 [3 R: E
空压机节电改造费用为:XXXXXX元 3 V$ J7 `( r: A8 H6 C- {$ \
$ c5 a" @/ G8 @6 k/ p: |
2、投资回报分析 . \0 v4 f) I- n+ I& k
制瓶车间单台空压机改造前每月用电约为:160KW×24小时/天×30天/月×0.8=XXXXKWH 2 X+ L0 ~' E9 [
,空压机机节电率可达:20-30%之间波动,月均值在:25%;电费价格为0.52元XXX/KWH 则:
1 Z4 v6 C# u* s! ? |( w5 m% z空压机每月节电电费:XXXXWH×25%×XX元/KWH=XXX元。 投资回报期=投资总额/每月节约金额=XXXX≈21个月。节电改造投资在XXXX个月内收回全部收回。
% [+ x8 ]* ?4 U* A: }0 ` L" ~ % X7 f! a. G, K, l* P" Y1 L
结束语 2 P* C5 Z; i6 S7 j2 r( Z5 K: v3 M; g
随着变频器应用普及时代的来临,将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大了变频器的应用市场,而且为空压机的制造业也提出了新的课题。预计在不远的将来,由于变频调速技术的介入,空压机将真正地进入经济运行时代。
& D, g' E9 Z1 W/ q8 S8 B* R4 Uhttp://www.66kyj.cn/newsFile/200772310566956.Shtml |
