查看: 1566|回复: 6
[求助] 力士乐5x的先导式溢流阀可以用华德30的代替么?
发表于 2008-2-14 21:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
厂里没有力士乐得备件了,不知可不可以互换!
 楼主| 发表于 2008-2-14 21:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
都是10通经的其他代号都一样就是50和30的代号不一样!
发表于 2008-2-14 21:59:53 | 显示全部楼层 来自: 土耳其
你最好把两个阀的基本参数!还有安装尺寸贴图弄上来,看看" R4 |0 [' h+ @  e
1、基本参数,4 S% C4 J3 b1 W0 f& o5 w2 c" _
2、安装尺寸,
2 c" R7 s4 j% s9 E3、控制电压,
. _1 t5 g# Y1 D4、外型尺寸(保证不干涉)& L/ V% |- `) K* S  @. h
如果没问题的话,可以!- m2 g8 `# b! k
5 _' }( [7 c) {/ h" P/ X( d
[ 本帖最后由 qhdhcs 于 2008-2-14 22:02 编辑 ]
晨砂 + 2 应助
发表于 2008-2-15 17:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从安装尺寸上看,两种溢流阀可使用同一种安装底板,可以互换。只是这两种阀在工作时的流量有差别,30系列的最大流量为200L/min,50系列的最大流量为250L/min。不知对系统有无影响?如果无把握的话,可采用华德的DB型50系列先导式溢流阀。
发表于 2008-2-15 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
替换完全没问题,只好不坏
5 f! c% R5 u+ Y9 F" q7 Y+ Q6 X对系统也不会有影响,改进之处在先导部分!
9619 + 3 技术应助。
发表于 2008-2-16 10:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以替换的,对系统的使用影响不大。
 楼主| 发表于 2008-2-18 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
谢谢各位了!明天把改装后的图发上来
