查看: 2565|回复: 5
[已解决] 挤压螺纹资料
发表于 2008-2-15 11:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位大侠,谁哪里有关于挤压螺纹的资料啊,标准之类的,我现在手中有批零件螺纹需要加工,但是又对螺纹挤压不熟悉,请大家帮忙提供点资料。谢谢!
发表于 2008-2-15 11:12:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
毛坯尺寸很重. 实在不行, 我们给你做吧.
发表于 2008-2-15 11:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
挤压丝锥比较适合加工有色金属,与切削丝锥工作原理不同,它是对金属进行挤压,使之塑形变形,形成内螺纹的。挤压成形的内螺纹金属纤维是连续的,抗拉,抗剪强度较高,加工的表面粗糙度也较好,不过挤压丝锥底孔要求较高:过大,基础金属量少,造成内螺纹小径过大, 强度不够。过小,封闭挤压的金属无处可去,造成丝锥折断。$ x: }! V8 D& ]' H: R
  计算式为:底孔直径=内螺纹公称直径-0.5螺距。
plc + 3 应助
发表于 2008-2-15 11:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
挤压丝锥是一种先进的内螺纹加工刀具,它是通过使工件材料产生塑性变形而形成螺纹牙型。与切削丝锥相比, 它具有以下优点: (1) 加工螺纹精度高(可达H4 级) , 表面粗糙度小(R a0. 4~ 0. 2Lm ) ; (2) 加工的螺纹具有较高承载能力; (3) 加工中不产生切屑, 易于实现自动化加工, 并使加工过程洁净化; (4) 生产辅助工时短, 生产效率高; (5) 强度高于一般丝锥, 防折断安全性好; (6) 丝锥寿命长, 无需开刃重磨, 加工钢时寿命可提高5~ 10 倍, 加工有色金属时寿命可提高40 倍。近年来挤压丝锥在内螺纹加工, 尤其是塑性材料(碳素结构钢、低合金结构钢、不锈钢、各种铝合金、铜、镍及其合金等) 的内螺纹加工中得到广泛应用。6 ^$ n. Y/ g- W1 W% v
  挤压锥部参数的确定7 N# N* w3 E: ~% C! W
(1) 锥角U及挤压锥部长度l5   合理选择挤压锥角U是使挤压丝锥具有良好加工性能的重要条件, 锥部长度一般根据工
& V7 f* ]* n  f) ^  [" \件材料及被加工孔的类型而定。U及l5 的数值 确定如表1 所示。1 ^  b5 ?# a4 m1 K0 `- R
表1
/ u9 c6 S' D' E! P1 ]* a孔的类型  锥部长度l5 锥  角U
2 n; u# W% k9 _+ [! p通孔           6P                3°' w& f0 f7 m1 F
盲孔            3P              9°4 k/ j% T" w, a9 G6 f
  挤压锥部的螺纹中径呈圆锥形或鼓形。圆锥形制造工艺性较好, 鼓形则加工余量分配均匀, 通常以圆锥形应用较广。
plc + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-2-15 13:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
首先谢谢各位前辈的帮助。" f# o9 m/ x) j* O
现在我手中的零件是硬度在256-292HBS之间的高碳钢,需要在上面加工M11×1.25-4H5H的内螺纹,通过挤压的方式,是否可以?,加工时我是否仅仅配备相应的挤压丝锥就可以拉?# T# S* h5 f& ?, t- k% l
- R+ v3 A( s1 o
[ 本帖最后由 plc 于 2008-2-15 22:54 编辑 ]
发表于 2008-2-15 14:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺纹挤压资料见:
9 O5 e; z  T+ V# Z$ Y7 l9 q' @0 ]http://www.guangdongdz.com/cjbd/225/2255862.html
