查看: 1251|回复: 2
[求助] 求助:A42PC的化学成分和机械性能?最好能找到对应标准!
发表于 2008-2-15 11:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-2-15 11:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学成分和材料对照表
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgh.gif
材料牌号:A 42 CP
标准:AFNOR NF
国家与地区:France
钢组:结构钢
次级类别:NF A 36-205-2 Flat products made of steels for pressure purposes
注释:Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties; Replaced by NF EN 10028-2
# V3 M$ b% w. ~0 ^" ]0 j
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif& B2 E! |$ d$ Z
化学成分 (%)
- {5 B; O+ j  {
% n6 g/ @- C  Q2 `% `7 }[table=98%]
元素最小最大近似的
C (*) # U" p% b4 N) z, `
0.2000
& K2 ?4 _/ F. M) R) V. y3 e/ G# G
Si ' z; H$ u9 P+ H/ I. p
0.4000 , i/ Z' P$ R6 z5 Y
Mn 0.5000 1.4000
. q, q, `7 x/ q3 q# j
P
( k4 L" v& b' t$ ^
0.0300 " P) e! O: B4 U9 w* I
S
+ T3 J( V& f6 |  r  q  C1 X0 t
0.0250
6 t1 c" X1 R" n
Cr " s8 s# o5 h& l- u$ `" S9 J
0.3000
- S' c- P* n% }; A( ]7 j# l
Mo . b7 ~5 X1 a" ^2 u
0.0800
: ]# i9 N  T3 W9 X4 x: E% i4 Y
Ni
3 O& U$ w& H( u) s6 J
0.3000 " }' {5 H: F7 v  X* u: }
V
; z& d9 P) V/ c, `6 L7 a
0.0200
5 @3 W" X* w5 V
Ti
# z+ X0 C/ z& {
0.0300
: l: R- o9 h8 U1 o6 @8 k
Nb & a1 a- b; c  V, V
0.0100
9 D$ r* O, P# v6 T
Al 0.0200 0 K! s! x7 c5 i: H+ t
. H% x8 ?" a8 A1 W; W" e
Cu . y. V. ^# x( {5 D2 a
0.3000 ( E1 D) e0 @! H6 g$ p
5 S4 I1 m  N8 @2 r, v( c  ?5 d1 r
& C$ T: O- n( ?0 h- R' P
元素注释
C Cr+Cu+Mo+Ni< 0,70
8 s/ X2 ], K& f& U3 n
, Y$ L; c; j. b# I
[/td][/tr][/table]
机械性能
材料牌号:A 42 CP
标准:AFNOR NF
国家与地区:France
钢组:结构钢
+ Y1 ~" E5 N. y  o5 V' w$ t
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif( F$ h  Y: d! C7 _# u
& d" N1 N, ~" g% q2 ?2 K度量单位:  公制 英制
材料属性
% ~/ r7 ~) f; g1 F% [% |
( {, V# q% I: O, s
最小最大近似的
正火; < 16 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)265--
抗拉强度 Rm (MPa)410530-
伸长率 A5 (%)23.0--
正火; > 16 <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)255--
伸长率 A5 (%)23.0--
正火; > 40 <= 60 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)245--
伸长率 A5 (%)23.0--
正火; > 60 <= 100 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)215--
伸长率 A5 (%)22.0--
正火; 100 < t <= 150 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)200--
抗拉强度 Rm (MPa)400530-
伸长率 A5 (%)22.0-
" N1 B' S9 e! J1 @- o+ {9 F
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-2-16 17:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
