查看: 1266|回复: 1
[已解决] 40CrV材质扳手拉床加工问题
发表于 2008-2-15 14:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
40CrV材质扳手拉床加工问题, 开口两侧最下端有小缺口, 同样的扳手40Cr材质的就没有问题.8 w8 g( ]- Z. V, P' B6 o
40CrV材质扳手是经过热锻加工,正火处理,硬度在HRC15~20, 拉刀切削总量为1.2mm, 每齿切削量为0.03mm,
4 p% n. ?1 _( a; }扳手厚度为5mm.请教是否可以提高扳手硬度,或者,减小拉刀切削量。
 楼主| 发表于 2008-2-16 10:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提高硬度后,效果不明显, 看来只有减小切削量了.
