查看: 2012|回复: 17
[讨论] 电磁阀的安装螺钉为什么会断?
发表于 2008-2-15 15:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近有一台机6通径电磁阀的安装螺钉总是断,不知是什么原因造成的?
发表于 2008-2-15 17:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
1。请问用到了叠加阀吗?总长是多长呢?6通径的一般为M4或M5。长度一般不超过50。有个长径比的关系。。
' X( R# r4 ^# L0 u% e0 S& F+ [* o2。螺钉应用到12。9级的强度才可以。  `5 {7 h& S2 x, ?1 f
3。设计方面的问题,是否螺孔也有问题导致安装螺钉没套上几牙。2 @* L. z# J# M8 f0 `
4。压力过大等等。。。
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-2-15 17:32:38 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是后来更换的螺钉等级较低,并且加上压力较大,所以螺钉才断的?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-15 17:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查安装螺钉孔的相对位置尺寸和深度是否符合要求。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
发表于 2008-2-15 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般用的连接螺钉都是10.9级的* S8 J9 \% Q1 \" x
注意不要拧的过紧,或用力矩扳手拧: h1 ?+ M7 |1 I+ D- L
再攻一下螺纹孔,看一下是否偏!
晨砂 + 2 技术讨论!
发表于 2008-2-15 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
补充一点:电磁阀的几个固定螺栓的扭矩是否不同。
9619 + 3 技术讨论!
发表于 2008-2-16 09:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接检查你的螺纹孔的位置精度!
4 p. [/ ?8 v9 `5 q. k- q8 N& P肯定是这样的问题拉!
发表于 2008-2-16 09:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主检查固定螺钉是否符合强度要求和它的质量。
发表于 2008-2-16 10:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主对以下几个方面进行检查:1系统压力是否太高;2连接螺栓强度等级是否合适,一般为10.9或12.9级;3拧紧力矩是否达到螺栓的力矩要求,不能过大或过小;4螺栓质量方面是否存在问题。
 楼主| 发表于 2008-2-16 15:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的工况压力是25MPA,是叠加阀.螺钉是M5的长约90.
/ p9 m5 W  @! t7 H我以前从没发现过这种情况,只有这台机.而且有好几组
! S- S+ @& q7 I" ]* `# O叠加阀都是这样.这批螺钉是厂家配的.其它机也没出现.* l' F* w( V  ]* `" c  F( i
不过这批螺钉现做了一下金相,发现含C量较高.可能是这
4 ~( W  d/ c- ]- |( u4 O9 M6 c' ^( g引起的.另外安装螺钉也有点偏.我分析了一下可能是这
# x/ Y7 z! |, p9 A/ Q2 S3 A  N原因.可我们领导说是压力太高引起的要我降低系统压5 N; M3 Y$ d! @5 W& C( h' d
力.真是没办法啊.
柠檬咖啡 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-2-16 15:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 柠檬咖啡 于 2008-2-15 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% d5 s$ i+ L* y0 O一般用的连接螺钉都是10.9级的
& t1 |$ f' `) L  j. r  I& f* B2 i) \注意不要拧的过紧,或用力矩扳手拧
! h# j! X2 K. S6 M3 I' O再攻一下螺纹孔,看一下是否偏!
" `* v) `  u8 R. A4 M
! p8 C, S& W% _# z现在紧螺钉工人一般不用扭矩搬手,让他们用一下也好有个手感,也嫌麻烦.有时候新人更是有多大力就用多大力.
发表于 2008-2-17 08:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
螺丝是原厂配的,应该可以排除是螺丝质量的原因,如果这条控制管路使用工况和系统性能没有变化的话即使用副厂螺丝也不应出现连续折断的现象,并不是说一定会这样,只是分析单纯由于螺丝质量不合格或拧紧力矩不一样造成损坏的机率很低
发表于 2008-2-18 22:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我看就是螺栓不和格达不到标准假的东西太多拉。
发表于 2008-2-19 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
扭矩不平衡  安装的问题
发表于 2008-3-13 08:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.看看螺栓的强度是不是不够- `5 C9 M) N2 a" K2 H( t
2.是不是产生了内应力
发表于 2008-3-13 12:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计最有可能的是螺丝的强度不够!在市场卖的螺栓10.9的不多的!
发表于 2008-3-15 07:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
3 w$ C! _1 X0 |% S引起的.另外安装螺钉也有点偏.我分析了一下可能是这( e! g, \$ d& ^" s
原因.可我们领导说是压力太高引起的要我降低系统压, a( z2 @% j0 K) |' ?  t
力.真是没办法啊.& {4 o& p2 ~  C
是螺丝的质量问题,孔的位置精度有事,就拧不上去了
发表于 2008-3-16 21:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
降低系统压力?不就是降低设计力的要求,你们领导有个性,叫他一起改油缸设计,呵呵
