查看: 1921|回复: 5
[已答复] 三坐标测量求助
发表于 2008-2-15 22:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
请各位大虾指点下:在用三坐标测量渐开线时(找高点时不与测量机轴线方向一致),测针应该如何计算补偿值?另外还想请教下,渐开线测量用什么方法最简便快捷?
发表于 2008-2-16 08:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有些三坐标是自动补偿的
/ z' v" g' k# O1 ]2 ]如果测量渐开线,三坐标测量机上需安装专门软件,不知道你们是这样的么
 楼主| 发表于 2008-2-16 18:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
平时没测量过渐开线,打算在曲面上面找点,如果是测其它元素,是能够自动补偿的,但如果测点的话,可能自动补偿就不够精确了。另:请教二楼大虾一下,需要安装什么样的专门软件,请指点下,谢谢!
发表于 2008-3-23 11:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
首先建立渐开线方程,计算渐开线上的点,然后再用三坐标取点测量,根据取点结果,反算与理论渐开线的误差,这样就能计算出实际精度
发表于 2008-3-23 11:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
渐开线方程要用到inv函数,需要编程计算inv(a)= tan(a) - (a)  --a压力角,具体的程序需要自己编织
发表于 2008-3-28 15:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢能与大家分享这样的资料
