塑料分切机常见问题6 N+ i& y, _% H) q
! P6 }' B3 H, @5 k/ M2 H问:放卷轴有跳动现象怎么办?
; v- N/ E5 w2 t0 L- @; ?( | 答:调整三点定心轴承同时接触放卷轴。 # B1 ?' C- d( S% z/ V
问:主电机不转怎么办?
: j/ l- P" y3 ]4 M) z. I, x2 p+ B 答:解决方法有: 1、复位急停按钮。2、接通三相电源,检查主回路接牢松动接点。3、修复或更换变频启动按钮开关。 % ?( q' z4 b+ _6 }0 M( A
问:自动纠偏电源指示灯不亮,指示灯不亮怎么办?
/ L- b3 k- D" K3 H0 R" _# p2 N 答:更换1A保险芯。 . C+ m! T0 T$ K: I- |2 Q- v
问:无自动纠偏,手动自动均无动作怎么办?
. P( D- i' T1 q) e 答:解决方法有:1、更换5A保险芯。2、参看自动纠偏使用说明。 6 l1 T# V" I5 o9 V2 s9 a- ]
问:纠偏跑偏怎么办?
2 B8 N- G! \7 [: ~+ h 答:解决方法有:1、参看自动纠偏使用说明。2、按纠偏使用要求提供放卷物料。 问:收卷纸芯缩紧怎么办?答:调节合适收卷张力。 ( b5 |1 o# ~% E: C) L
问:分切收卷不齐怎么办?
8 V* ] y% q2 \. d2 {$ ? 答:解决方法有:1、更换符合要求内径的纸芯。2、在收卷过程中使用收卷压辊。 问:收卷压辊无动作怎么办?答:解决方法有:1、送气气压为4-5kg/c㎡.2、更换气路开关。3、重新调整节流阀。 7 N9 j1 W0 V% }9 _ g, g- S
问:耳料风机不转怎么办?
: V5 W, B Y, W7 o 答:解决方法有: 1、复位热继电器重新启动。2、恢复三相电源380V。
3 I+ \" X9 A9 `6 m5 G5 ] 问:放卷物料起趋怎么办?
: Z1 N& v+ a Y1 ?/ M 答:解决方法有: 1、调节合适的放卷张力。2、若要求高质量的分切,对分切材料本身要求也就相应要高。 7 L- f1 g7 o3 M' r3 p
问:分切收卷物料起趋怎么办? 2 b' Y1 T4 \; e1 E7 m% {/ f
答:解决方法有:1、调节合适的收卷张力。2、收卷使用压辊并将分切料包过压辊后再进入收卷纸芯。 0 ]; ^% Q' _+ X- @8 T9 O& @
问:计米计数不准怎么办? % u* N. o- r: P! i4 Y
答:解决方法有:1、将计米轮双轮同时接触送料胶辊。2、在计米轮上做一标记手摇5圈为记数1米否则更换计米器。
4 o" h2 r" k. ~" n4 j: R; q# W 问:张力不稳达不到需要张力怎么办?
1 {1 S* Z i) m+ |2 M. s 答:解决方法有:1、排除机械故障。2、在确认张力电流大,而张力达不到时对制动器或离合器加入新磁粉5g。
9 ?1 q6 [. {) A$ y7 M- } 问:无张力怎么办?
9 K1 z" X. C' \9 L' }: C% M( P 答:解决方法有:1、张力开关置于"ON"位置。2、调节张力旋转至合适位置。3、调整接近开关与检测块至2--3<>m m。4、更换磁粉功率放大器,5、更换磁粉制动器或离合器,重新将掉线接牢。6、更换接近开关。 |
