查看: 1338|回复: 3
[已解决] 材质问题
发表于 2008-2-16 08:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请问各位大侠,什么是铁素体钢,奥氏体钢?* w0 Q8 {5 I  e9 `
是不是我们通常说的碳素结构钢啊,或者合金钢呢?他们有什么区别啊
/ c/ J! M: B/ u6 D8 ~( C谢谢
发表于 2008-2-16 11:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
铁素体钢 # c0 X0 F* l( K# y  a* x* S
含铬大于14%的低碳铬不锈钢,含铬大干27%的任何含碳量的铬不锈钢,以及在上述成分基础上再添加有钼、钛、铌、硅、铝、、钨、钒等元素的不锈钢,化学成分中形成铁素体的元素占绝对优势,基体组织为铁素。这类钢在淬火(固溶)状态下的组织为铁素体,退火及时效状态的组织中则可见到少量碳化物及金属间化合物。 # z$ h0 x) m$ C1 h2 K0 p
属于这一类的有Crl7、Cr17Mo2Ti、Cr25,Cr25Mo3Ti、Cr28等。铁素体不锈钢因为含铬量高,耐腐蚀性能与抗氧化性能均比较好,但机械性能与工艺性能较差,多用于受力不大的耐酸结构及作抗氧化钢使用。 % R6 i: I2 m. J. R7 A
铁素体不锈钢带的冷轧加工,增加工作辊的粗糙度,工作辊分成精轧辊,用于最后1-2道次轧制,粗轧辊用于其余道次轧制;前三道次的压下率减少和增加,其余道次压下率递减,最后1-2道次控制在15-8%,控制第1道次的前、后张力,单位张力不大于5公斤/毫米↑[2]。工作辊的粗糙度提高,使消除表面缺陷的能力提高,降低了成本,提高了轧制速度、产量。调整压下率,使材料各向异性得到有效控制,产品质量提高。控制前、后张力,使打滑断带、绞入事故下降,板形得到提高。
9 A2 V- q* C" ^奥氏体钢
) t, D: l# h6 a) h5 M+ e奥氏体不锈钢是指在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。该钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时,具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高 Cr-Ni系列钢。
8 \1 P+ I8 D; t" L% `      奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,仅能通过冷加工进行强化。如加入S,Ca,Se,Te 等元素,则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外,如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni,就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能,在各行各业中获得了广泛的应用。
% K  O6 ]" B4 F8 Y/ d* F: @这类钢含有较多扩大y区和稳定奥氏体的元素,在高温时为均为y相,冷却时由于Ms点在室温以下,所以在常温下具有奥氏体组织。 18-8, 18-12、25-20、20-25Mo等铬镍不锈钢,以锰代替部分镍并加氮的低镍不锈钢如Cr18Mnl0Ni5,Cr13Ni4Mn9,Cr17Ni4Mn9N,Cr14Ni3Mnl4Ti钢等均属于这一类。
* o( f& C6 T0 [* h" n9 {4 `奥氏体不锈钢具有前已述及的许多优点,虽然机械性能也比较低,和铁素体不锈钢—样不能热处理强化,但可以通过冷加工变形的方法,利用加工硬化作用提高它们的强度。 这类钢的缺点是对晶间腐蚀及应力腐蚀比较敏感,需通过适当地合金添加剂及工艺措施消除。
tdragonfu + 5 应助
发表于 2008-2-16 11:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
钢中加入足量的扩大奥氏体区间的元素,如锰、镍等等,使之在室温下基体组织为奥氏体的钢称之奥氏体钢,如最常见的18-8等等。, Y1 J6 h- R, Z
: w- }3 Y  l0 m/ s  ~" F; M$ G" }
钢中加入足量的扩大铁素体区间的元素,如铬等等,使之在室温下基体组织为铁素体的钢称之铁素体钢,如最常见的1Cr13等等。
9 Z- \* |+ h# B) d/ H9 }6 O0 `+ R9 d2 A4 X' C& |
这些钢都不能通过热处理而强化,不具有可淬硬性。只能通过固溶处理来提高其他方面的性能。
% P. ~: C0 q" u& Y) U' R$ w6 w$ p2 `2 A1 t% S1 t% g0 _  D
奥氏体只能存在于Ac1以上是针对Fe—Fe3C(或是说Fe—C)平衡相图而言,事实上合金元素、冷却条件也会影响室温组织。奥氏体稳定化元素加入可以使Ms点低于室温,那么就能得到室温奥氏体组织。
发表于 2008-2-16 13:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。
. Y* x5 A8 `4 O# ^0 l% q2 p( t当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。 & d, l% b3 Z( ]1 B; X! K
镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢.
