查看: 2021|回复: 9
[求助] 液压缸维修
发表于 2008-2-16 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
现在有一个液压缸活塞杆出现大约1米长的划痕杆径是220的,深度在0.5-1mm左右,出现轻微漏油。如何修复活塞杆?听说需要跑铜焊,不知道具体的工艺?能说一下?
发表于 2008-2-16 11:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以考虑用金属修补剂修补,然后用油石磨光就可以了。跑铜焊我认为就是使用铜焊条进行焊接修补,然后进行机加工处理。
发表于 2008-2-16 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑退去硬铬后,采用氩弧焊局部修补,然后在磨削加工至要求尺寸,重新镀硬铬。
发表于 2008-2-16 14:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油缸与客厅塞杆之间的配合精度相当高.出现此种情况实际不能烧铜焊,只能采取镀铬后再衍磨.否则活塞杆将会报废.
发表于 2008-2-16 16:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
可用耐磨修补剂试试,此胶A、B组份,可与襄樊回天联系一下(襄樊粘接技术杂志)。此胶粘接性,耐磨性都很高。
发表于 2008-2-16 18:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议采用密封胶,由于太深,电镀不是好办法,焊接容易变形.
发表于 2008-2-16 22:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的兄弟多虑了,对于深度0.5~1mm的划伤采用氩弧焊局部修补不会造成活塞杆变形的。在这方面,我们是有实践经验的。
发表于 2008-2-17 14:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主采用退铬后补焊或油石抛光的方式修补。
发表于 2008-2-17 15:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
推荐采用修补剂进行粘接修补,再进行修磨,电镀
发表于 2008-2-18 16:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有手工电刷镀,不过修补的费用比较高.一般在模具修补行业用得比较多, 0.5左右不成问题的!
