查看: 2558|回复: 18
[已解决] 钻床咨询
发表于 2008-2-16 11:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司的产品是不锈钢锻件,材料是美标F316
* P8 b# I# ~4 s9 S' m) v% }
. J( x/ o: S6 p% g   生产的产品孔的直径范围:3-----110mm
) h4 j- w* Q3 R$ g# J; t0 [) V          深度范围:20----45mm4 {1 r$ b- x, B# X- D: Y7 f9 H: ?
而大多数产品孔的直径范围在:5----60mm3 E8 k5 S. E6 \$ C3 V
6 e4 B  Z. x9 L
请问该采用哪种型号的钻床呢?
3 `$ p1 [: @: g( {- s钻大孔直径是先钻后车吗?8 c. n5 d4 F- O, W) F  h: s
发表于 2008-2-16 20:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
零件图纸贴上来看看,尺寸变化范围实在是太宽了
发表于 2008-2-17 11:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
常规钻头尺寸没有φ110,而且采用太大钻头钻效率低,φ70以下的孔采用钻头钻,φ70以上的孔建议先钻后车。' D- N" ?) C" _' ~$ Q4 B
钻床根据孔的大小选用,Z3050×16能满足大部分钻孔要求。
发表于 2008-2-17 19:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
按你所说: 生产的产品孔的直径范围:3-----110mm
; Y0 N  i7 z! o$ _" j# R$ U- j4 c             深度范围:20----45mm,而大多数产品孔的直径范围在:5----60mm% l# C( b! D8 x) S
按照这种加工范围,我建议你选用Z3070就可以了,楼上的说选用Z2050,虽然也可以加工到60的孔,但对机床不好(个人意见).- z' d1 K, o. J" B$ z- o" g3 O1 o9 Z! f! J
不过从你的加工深度来讲,可能要看具体的零件图纸才好给你建议,如果你公司有镗床就没有问题了.
发表于 2008-2-17 21:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
φ50以下的孔采用钻头钻,φ50以上的孔建议先钻后车或镗加工,如果没有可采用车床改制。φ60以上的孔也可采用套料钻进行加工.: W  |) @0 ]0 y* ~; k* |% \$ J/ j
钻床根据孔的大小选用,Z3050能满足大部分钻孔要求。
发表于 2008-2-18 13:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可根据情况选用 钻,车,镗等工序.4 i  e9 f) d6 X
% {1 X2 h) }) f: H
钻只适合小于60的孔,大的要先钻后镗,车床一般适合几何形状不复杂的工件,最好是回转体.+ M+ T* N1 E$ i& d
钻只适合精度不高的孔,如果精度高,需要铰,镗等.     如果精度还高,就需要磨,珩等
发表于 2008-2-19 23:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢锻件的钻孔应该在50mm直径以下,50mm以上应该用镗床加工.
 楼主| 发表于 2008-2-20 07:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么50mm以上的不能钻,钻头的尺寸不是也有80mm的吗?
发表于 2008-2-20 08:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yingxiong 于 2008-2-20 07:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" {6 H  l! w1 |' v为什么50mm以上的不能钻,钻头的尺寸不是也有80mm的吗?
8 m4 l' J6 {! v$ j' E1 u
# k; c8 ?! ~/ k1 d5 r4 M大直径的钻头效率差,而且要求钻床扭矩大刚性好。5 P+ l% ~% X5 O- r. n
- [9 L9 l+ O$ w要是打φ100的孔。中捷的Z3050 都费劲。
 楼主| 发表于 2008-2-20 16:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那如果钻50mm以下的孔,就用立式钻床比较合算了.力钻价格低.
发表于 2008-2-22 23:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
大钻头不建议采用钻方式,钻一个φ80的孔,孔深110左右要半天时间,效率及低,是回转体建议先钻后车,不是回转体建议先钻后镗,效率都有相应提高。
发表于 2008-2-23 15:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主的产品内孔尺寸范围如此大,在一种钻床上加工出来好像不切合实际。内孔小的(<20mm的)可在台式钻加工,较大的(>20mm,<50mm的)可采用摇臂钻床,内孔大的(>50mm的)可采用镗床加工。
发表于 2008-4-4 14:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我的建议
, G: }2 R( _% t3 f- j4 E1,购买z3080摇臂钻床,加工范围80MM
6 c, {4 @$ v# S/ H! y2 d3 X2、购买Z30100摇臂钻床,加工范围100MM,: E9 l1 y7 C/ o& V
3、大于100MM的孔,用镗床,与镗代钻
发表于 2008-4-4 15:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 fengyulou 于 2008-2-17 11:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; b. l% {, l: u! F! f* R
, r7 k0 j! r. s3 e6 Y) v9 f0 x钻床根据孔的大小选用,Z3050×16能满足大部分钻孔要求。
( l) g$ |% G1 D9 lΦ60以上的建议锻打时冲孔形成,留余量加工,可节约成本,提高效率。
发表于 2008-4-4 16:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  安装一台Z516台式钻床,钻φ16mm及以下的孔。- t! q; l" R; O  G$ e
2  安装一台Z3050摇臂钻床,钻φ50mm及以下的孔。% B' K( e( J! i# ?  e7 ]! _
3  50以上至110mm的孔在镗床或车床上加工。以是配置比较方便、经济。
发表于 2008-4-4 21:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大家讨论的很好,大有收获,50以内的用钻,50以上的就要考虑先钻后镗了,车估计不是很合适,车一般都用于回转件,比较规则的件.
发表于 2008-4-4 21:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 nanfangjishu 于 2008-4-4 15:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! `. [7 i) m! R( u3 E. x, w  a% A: k  Y1 ~$ y1 A5 q, f
8 y( h5 S6 R1 d1 Z8 E, \3 O有道理,如果工艺没问题,可以考虑预留孔,然后再镗.
发表于 2008-4-4 21:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实我感觉大家忘了考虑一个问题,就是这个材料F316,他的机械性能,加工性能应该先考虑然后再选择钻床.
发表于 2008-5-5 18:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我们厂就是生产钻床系列产品的,用Z3080就可以了,以上的可以上车床
