4天前
查看: 4088|回复: 22
[分享] 我们挑选CAD软件的原则
发表于 2008-2-16 21:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我们挑选CAD软件的原则
注:这片文章对CAD学习的人员来讲很有借鉴意义,为了减少引起广告的嫌疑,我对其中的部分内容进行了编辑,但内容还是原汁原味的。
0 i& v% C7 d9 F; C2 o) ~
" H* b/ T# H+ g" z
“以为学会CAD软件是就业的万灵丹”的概念误区
* V3 I  c$ h0 A# u& `2 c
1 x6 z% ^* z! z  L3 `2 D, r
$ Q  r5 [  \8 V! B大家一定会发现很多工作室所出版的书都是一套一套的,很少只出单本。这是因为计算机辅助设计绘图(CAD)的技术,是一种深层专业的技术,无法仅以一本来完全陈述。它包含专业惯例、制图规范、机械制造,以及仿真分析等层面的技术,是一门复杂的综合技术,但却以一个界面看起来简单的CAD软件来实现它的图面生产。
3 F5 M0 a2 P' b  U6 x% r. J4 j" j: D4 z' \& h& Q, c" V
就是因为CAD软件带上图形,简单的操作能让操作者很快的得到成就感和兴趣,所以会带动很多人学习,但也因为如此,让外行者以为机械专业就是这样,机械本科的学子们则误以为它是未来到职场上的一个主要技能。
  {% [/ s" x1 x2 R5 o: q2 u% V8 f- U! H6 v5 V/ B0 F2 p% C
问题就在这里!很多读者,不论是本科或是转业者,都误以为学好CAD软件就可以顺利就业,而忽略了机械本身的专业学科。也就是说,多数人误会了老板人的主要因素!事实上,老板会因为一个人有比较好的学历、经验和专业技能而优先考虑用这个人,CAD很强或许也是因素之一,但是绝不会放在考虑要件的前面;除非您只是要应征制图员。而制图员并不算是高薪的工作,除非您可以经过它再往上到设计师,但是只要牵涉到“设计”这个层级,熟练的CAD操作就不是主要的考虑因素之一。在造型设计和模具设计专业中,有很多高薪、年龄较高的设计师不一定会用(或很熟练)CAD软件,就是这个缘故。
$ r2 ~/ D0 }7 q4 P
2 C+ \  W  q" ]( P那为什么还要学习CAD软件呢?问题出在我们所生的时代里,在这个专业里混的人大家多少都会用。就好像我们大家都会吃饭,吃饭也是必要的,可是就没有人说:我很会吃饭是很了不起的才能,有时可能还会被戏谑的称为“饭桶”呢!
) ^0 p3 C9 [$ \) D; b& E) d' V( K0 l) P4 j
对机械专业来说,会用CAD软件这样的工具,代表您的设计会比较有效率,就像您用计算器来做算术一样,但是应用的结果是否正确有效,还是得靠个人的专业技术和知识判断,这才是我们的价值,可以用来和老板谈价钱的部分。
  X( p; G: y. |9 J( q( x( a6 h. U$ A$ m* ~1 h$ `' h
要学习哪些有用的CAD软件
0 x$ L* _! l7 Y( j* P3 b5 a9 f* U/ S
5 _' j7 b" Q! _. H: y1 D  ^- }  y$ q- o/ M6 f9 I
好!现在我们继续来谈要学哪些CAD才足够!?对出版社来说,只要有市场的软件,能出版就出版,如果市场反应不好,大不了以后就不出这类软件的书了。但是对写书的我们来说,为了出版一套书,我们所投入的精力和研究时间都是很巨大的,我们禁不起市场反应不好。因此,本工作室一直以谨慎出书为座右铭!
$ _+ K! \5 I( B  n" u
! }$ l$ l: D5 P4 V3 \; `( F
换句话说,为了让我们的书能符合市场上的需要,我们必须出版符合当前企业所使用的主流软件。本工作室将时下的CAD软件分为以下三级:
5 `2 |, M* x5 t( @0 i8 _4 ?
& D* N9 c: V# ^- O+ X
  • CAD软件
这级的软件有:AutoCADQCADMicrostation等,而以知名的AutoCAD为代表。这类软件代表的是过去以2D为设计绘图思维,所以在画2D施工图的功能方面,都让人无话可说。它们的优点是:功能易学,且符合现有图学教育体系的传统思维,缺点就是缺乏3D的思维,当过份习惯以2D思考时,还会导致学习3D时的严重障碍AutoCAD虽然提供了3D的功能,但都不符合3D主流架构,所以我们宣告放弃再去教它,以免浪费了学子们的宝贵时间。! G' d9 |; V$ V' x5 B
  • CAD软件
这级的软件有:SolidWorksSolidEdgeInventor等,而以历史最老,Third Party厂商最多的SolidWorks为代表。SolidWorks稍后我们要提到的Catia,都是法国Dassault公司旗下子公司的产品而SolidWorks是Dassault System公司的产品。对机械专业来说,这一层级的CAD软件是在3D时代里,用来取代2D CAD软件的。所以,很多人会告诉您:要用AutoCAD,不如直接从SolidWorks上手。是在这一层级中的软件竞争非常激烈,主要是由AutodeskInventor对上SolidWorks,但从企业的采用度上来看,显然还是SolidWorks占上锋。中型CAD的划分是以软件功能和曲面精细度来作判别标准的。对SolidWorks来说,它现在正在极力要摆脱此层级,而希望提升到高大型的那一级。因此,大家可以发现SolidWorks正广纳其Third Party模块,使其具备CAD/CAM/CAE的广度,同时也在改善其软件的精细度。至于成效如何,我们正拭目以待!
! L# [) g1 Q( ?, k1 H
  • 高阶大型CAD/CAM/CAE软件
这级的软件有:Pro/ENGINEERCatiaUG等。说实在话,这3个软件虽然彼此竞争,但擅胜场。里面整体功能和精度公认最好的就是Catia,她是法国达梭航空公司(Dassault Aviation)的产品,因为它可是咱们CAD/CAM软件的祖师爷“CADAM”的继承者,但是它也是最贵的。竞争比较厉害的则是Pro/ENGINEERUGPro/ENGINEER在造型设计方面的功能较强,而UG则在制造方面占有优势,目前则是因为造型设计是工业设计的最上游,所以Pro/ENGINEER较占有优势。
6 F. ?; V7 Q. s- X( L: O4 `& C' [3 X! B  d* j; J
$ Z# T3 p7 J! R' y& Z& C, K
您必须要了解:如果您辛苦的学了一门软件,但是到社会上工作时却没人在用,那对您而言就是浪费的!对大陆现阶段而言,某些企业不一定都使用合法软件,所以可以放任工程师使用自己熟悉的软件。但是像台湾,为了要争取国际性的案,所以都要使用合法的软件,公司也都提供合法软件,虽然会不会用该软件不一定是您是否可以获得该分工作的主要因素,但是先在学校阶段学会企业中的常见CAD软件,对您还是有帮助的。当然,未来大陆上多数的企业也都必然会走向台湾的这个趋势,即:合法软件将是企业的经营成本之一。因此,我们就要保证各位读者或孩子们读了我们的书以后,对他(她)们后续的工作是有帮助的。
$ W/ }' x4 o3 s0 C  M* V
" ^/ Q0 A8 X8 i6 }
因此,下面则是我们对所选软件的见解和分析:. s. [/ _0 O4 o( z/ U% ?: Q% c+ P
* u0 c2 v, ^% W4 Y7 u
6 F& R/ w0 C6 _+ S: O/ l首先,我们认为CAD的初学者一定要先学AutoCAD,因为现有的教育体系和识图系统都还是先平面(2D)后立体(3D)的教育,坦白说,以平面出发的制图或设计概念,多少会挫伤学习者的立体识图能力,但是这也是莫可奈何的!所以,在我们AutoCAD系列丛书里,会尽量先将几何图学的概念铺陈上去,然后再往上加上机械或建筑等专业方面的制图惯例。在这个阶段,初学者可以体验CAD的效能和特有的优势,同时又可以了解如何画出一张合格的平面工程图。如果要以学制来形容这个层级的话,AutoCAD很适合在高工阶段学习它。
  k1 r7 T! c' t9 W0 R
. V# l6 u8 U4 Q, P  ^3 ?' Q接下来,在机械专业方面,我们建议学习以3D建模为软件基础结构的SolidWorks。初学者到此已变为入门者,他们需要开始建立立体几何的概念。SolidWorks的优点就是操作令简单易学,让我们这些写书的人,可以很清晰的将建模的流程和立体概念说明清楚。同时,它的指令设计和周边的零件库供应,简直就像针对加工厂层级需要的,因此工厂里的人很容易接受它。若要以学制来形容这个层级的话,SolidWorks很适合在专科或技术学院阶段学习它。
1 n2 Y  D" ]$ a6 ]
  而在建筑专业部分,我们则提出SketchUP这个知名的3D草图软件来搭配AutoCAD。该软件已被Google买下,连AutoCAD新的3D功能都是模仿它来设计,足见该软件的潜力和前景。所以,本工作室已经开始逐步介绍它给大家认识,未来还会规划发展出建筑设计和室内设计方面的主题丛书。
8 d/ k9 o! {& u. I! @7 S4 U$ O! l
) r# h/ {5 k' q, k% l除非有特别的理由(例如,市场占有率突然激增),在这两个层级中,我们并不建议大家再去花时间学习同级的其它CAD软件。即便是QCADMicrostationInventor等软件也很有名,但是较多企业接受的就是AutoCADSolidWorks。职场上也会因为这类人才取得比较容易,不需要特别再花钱培训,而有意愿采用它。我经常讲:台商的工厂在成本控制上非常有一套,就是他们可以集成上、下游供应链中会增加成本的项目。而软件的集成也经常是其中的一环。通常一个产业不会让其上、下游厂商使用不同的软件,来自找麻烦,增加成本。因此,软件只要好用,一旦被认可,其他竞争软件就很难再挖墙角。
  @+ {3 @" c; q6 A
* ]& c1 C; P: L% r再上来的最高CAD层级,就是战国割据,各有擅的局面了!通常这个层级的CAD软件都是大型的,即包含CAD/CAM/CAE等模块。有趣的是,基本上比的还是CADCAM大家都有,但是CIMATRONUG会比较受肯定,CAE大家也都有,但是有名的是如ADAMSANSYS这类的独立软件。
2 W& w- I2 a9 L4 C  Y5 m9 o8 t/ E5 R$ S$ y
我们先来谈Pro/ENGINEER吧!Pro/ENGINEER的优势在于造型设计,而造型设计是工业设计的上游。所以,在很多3C产品设计上,多数都使用Pro/ENGINEER来做造型。然而,即便是造型设计,纯就功能面和曲面精密度来讲,Catia要比Pro/ENGINEER更优,那为什么Pro/ENGINEER的市占率要优于Catia呢?两个原因,一个是价格比Catia低,企业基于成本考虑而采用;另一个是Pro/ENGINEER从工作站下放到个人计算机的时间要比Catia早很多,即较早成熟并取得先机。当然,软件推广商的态度也有关系。Catia经销商的姿态总让我猜想他们可能宁愿赚飞机公司代工设计的钱(比较有利润),也不愿赚卖软件的钱。不过,这一、二年来,Catia经销商的推广动作已经稍有积极,未来本工作室是否要写Catia方面的丛书,就要看他们这几年的推广成果了。
/ `& d; c8 T" M3 c2 @; c% S        UG在过去一直是逆向(抄数)方面的佼佼者,它在NC方面的功能很获得好评,所以在汽车业、制造业里拥有很多支持者。台湾就是因为缺乏汽车制造业和大型工业,只有模具厂在用,所以UG在台湾的市场很小。不过,这在工业较均衡发展的大陆就不同了,很多大陆读者要求我们写UG的书,本工作室原本也要顺从民意开始规划,但是当我们按惯例去查UG公司在美国的股价时,却发现他们有经营不善的问题,于是就不敢投入。没想到,去年UG就真的就被德国西门子自动化暨驱动系统事业部收购。说实在话,这对已经使用UG的企业来说,这是会一个很麻烦的事,因就我们对企业合并或收购行为的了解,竞争对手不会放过任何机会,UG的研发小组的高手们在某种程度上,多少一定会有所折损(挖角)。因此,对UG的投入来说,本工作室还要观察其后续版本的内容。如果仍能保持其一贯的水平,我们将针对UG中具有优势的模块,开发出后续的相关书籍。: G( r2 K7 s9 ~
0 ^7 p$ F) n5 e) h4 n
从上面的叙述中,您可以看出:在高级层级的三大CAD/CAM/CAE软件中,会因为应用的机械专业不同而有不同取向。如果是以造型设计为主的,可以采用Pro/ENGINEER;如果是以制造为主的,用UG可能是不错的选择;如果企业有钱,可以用更好的软件,那就可以试试Catia。总之,这个层级的CAD软件都有庞大的模块内涵,CAD基础没打好的人,不一定可以顺利使用这些软件。
; C& ]) X& C1 M  h& _$ `& O
: P, ^- V/ Q" Y/ j& k至于我们没有谈到的CAD软件,或者说是本工作室没有写到的软件,您可以将打算学习那些软件时间用到专业技术的养成吧!
$ }9 l  U) w- T! W- h4 ~: y ' {' _8 \5 Z# ?2 L6 Y8 W0 w7 m
三级CAD软件和采用企业的关系" ]9 Z! Y4 L: g- I* [
4 f6 g+ N! o  y
现在,您一定会问:既然CAD软件分三级,那么我们怎么知道有哪些企业会采用哪些软件呢?在评论前,我们要先作以下声明:+ X7 k! R3 ^. k& @" a
  • 通常企业不会采用单一的CAD软件,而在此我们讨论的是和建模有关的CAD软件。有些像是CAE(计算机辅助分析)、抄数等专业所用的软件,它们也和CAD软件有关;有些性质是相同(如GeomagicImageware抄数),有些则是可以衔接的(如ADAMSANSYSCAE软件),但是可以搭配一起使用。
  • 以下都是假设要使用合法软件的前题下。因为如果不考虑合法软件,那就可以任意使用功能最好的软件,那讨论就没有意义。当企业决定采用合法软件时,功能最好的软件价格可能最贵,那企业就认真评估考虑以下重点:
n   企业的产品是不是真的需要功能最好的软件才能设计出来!这牵涉到企业的投资成本、生产效益和操作人才的取得。/ m: _' `# w7 y& g
n   企业所处的产业上、下游都在用什么软件,是否要大家一致。这牵涉到图檔交换或转换所需要的时间和人力成本支出。
1 ?6 C  M" ?6 Jn   所用软件是否可以长期不间断开发。这牵涉到若要变换软件时,一定会产生的人才和技术库损失。6 v2 ^7 w- b9 a3 K2 M; b* [! @
* S$ m% t% T3 M9 P' V" f* z在经营者这样的考虑下,经常会影响到某些CAD软件的市占率。  Y( w2 u" G# x& D: v* k5 m$ A3 j
$ Q* e6 e+ c0 [7 d
  好!我们就以下表来说明CAD软件和采用企业(机械业)性质的关系:
6 x  V2 g/ J6 l$ ]( r2 ~3 J" U( h; U& M: Q, Z3 [4 Q0 |' G: B
CAD软件层级
采用企业性质
低阶. z% o& V3 _, M2 G8 O
低阶的CAD软件,如AutoCAD,已经是学校都教的软件,一般仍使用传统2D工程图来做制造的加工厂或设计单位,都还要用到它。以成本来看,这类软件价格比较低,加上大家都会用,所以进入职场后,看到它的机会很普遍。传统的2D工程图(施工图),一般以三视图来显示,它的优点是尺寸标注清楚,施工者不易搞错,设计和施工的责任区分也较明显,因此在制造上仍有绝对的优势。大家千万不要以为3D设计是现在的趋势而看轻它,是现在因为都有3D模型,所以会在2D的图面上辅之以立体视面,来让施工图更清楚。但是2D的施工图面仍是非常必要的。从另一个观点来看,此级软件所有企业的人都会用,只是在用多用少而已!
' w( j2 m, g5 L6 O) l: T: F
中阶
某一些企业,它的产品不牵涉复杂的曲线,尤其是生产零件的零件厂,就可以使用这一级的软件。这一级的软件,如SolidWorks,简单易学,很多在学习高等大型CAD中遇到挫折的人,可以转而进到这个层级。对采用此级软件的企业来说,人才和软件成本可以降到最低。这类企业在目前机械业中,算是最广的。但是在这些企业之中,也有很多因为不花钱买软件,所以就直接采用诸如Pro/EUG等大型CAD软件(事实上,它们的产品可能用SolidWorks就可以处理了)。因此,实际上的用量不一定会和您感觉的一样。! \5 [9 R/ R) X/ A( N2 t
高阶
5 b: t* |5 g0 m* |( v2 f
对那些原创性强、制造精度要求高、具有开发或研发需求、精密模具厂,或是外商企业,它们的产品是按工业设计的标准流程来设计制造(或是其中的一环)的;这类的企业就需要成本价格高,但功能也强的高等大型CAD软件。当然,要使用这类的软件,绝对要从3D2D的方向走,同时要涵盖整个CAD/CAM/CAE范畴,而操作者的基础和功力也要够。所以,您常见的汽车、3C电子产品、家电用品、航空科技,都是可以使用这类软件的企业。当然,让我们的读者有能力往这个职场走,是我们期望的。! X5 R* i2 @) l3 p0 |9 j: v6 |" u& u
* y) N0 ?6 Q* z1 C- V8 _4 s注意:所谓“工业设计的标准流程”就是:造型设计→机构设计→结构分析→模具设计→一般制造或NC加工制造。9 N+ j3 x9 b, k4 b
8 H' t8 B1 h- E, f7 m0 v  您要注意的是:这仅是我们提供给您参考的全局性一般观点。有些时候,由于所处区域的发展不一定均衡,以及所用的软件不一定都用合法的,或其它复杂因素,而会有不同的看法和情况。
9 l+ [  U$ S1 i) A* }% v7 X! P; J2 P8 g# b& C9 b' V
结语:CAD系统的变革
6 a  V! m8 C6 r+ g4 I以现阶段的局势发展来看,CAD软件的市场或许已经不再像几年前般的诡谲多变,因为“四国鼎立(DassaultPTCUGsAutodesk)的局面,已经成型。* ~9 a/ H' |$ K$ s; t7 S
因此,无论是Autodesk以一亿九千七百万美金买下Alias;或是西门子并入UG;或是Google购入SketchUp等并购案,都已经不再令人感到惊讶,因为在CAD的发展历史过程,这样的并购已经发生过太多次了。
, [1 d: B+ \1 y  D然而,对于Google首度购买CAD公司,直接涉入以Google Earth为基础的GIS领域,也迫使Autodesk将手上的MapGuide转为“原始资源”(Open Source)作为因应。事实上,迫使Autodesk将当红的GIS集成环境释出的另外一个重要因素,应该是结合AJAX与各种网际技术(PHPPythonPerlRubyJavaC#)MapServer开放原始资源环境,持续不断破坏MapGuide的商用市场所致。
. k2 S- I" V: H9 B* j7 q+ n虽然上述的CatiaPro/EUGAlias,被定义为工业设计软件(MCAD),而SketchUP则是属于广用型的3D模型建构系统;它们与我们所关心的MCAD环境可能有一些差异,但是就协同设计的角度而言,这些工具所代表的基本技术都是相同的。换句话说,操作者利用AJAX网络上检视2D3D地图数据所涉及到的技术,与MCAD使用者浏览2D3D机械设计图面是相同的,只是目前各家对于市场的考虑,不愿意支持共同的标准格式而已。因此,这导致Adobe也不得不在以PDF/Flash统一网络2D静态/动态文件的格式之后,也必须再上层楼,试图以Acrobat 3D统一全球信息网上的3D虚拟现实文件格式。2 @; H+ c. q: _' U
最后,接下来与CAD系统有关的发展与变革,可能仍然脱离不了“并购”与“开原始资源”(Open Source)两种手段。
* g2 P9 B5 R3 N  J/ E5 E在“并购”方面,比较令人关注的,可能是Autodesk未来将会有机会买下哪一套高阶MCAD?Pro/E?还是哪一家?我们还无法猜测,但2008年最新的消息:“PTC参数科技与Autodesk欧特克共同宣布技术交换协议,促使双方客户及制造业厂商可因而获得更多选择。0 K1 @. B. F' {3 b1 R2 l! n
至于开放原始资源方面,则是任何一套中、低阶MCAD软体都有可能。
3 Q/ a# j3 g2 w7 d" b: v- \* |' U$ l# S
番禺理工 + 5 软件自身讨论!!!
发表于 2008-8-20 20:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
这种内容都能加5分啊.
- a4 _7 q' z; h0 U' B7 s( q4 Q
8 n) z! E3 q+ M/ A网上这种内容不要太多啊4 h: o. A+ N$ h7 s) R  y4 p2 w8 j
/ c4 j1 r$ T( k( i0 i4 a3 |& n公司使用什么软件,我们就学什么软件.0 I" J9 B, ?) p/ h
6 j/ G8 N: J$ H哪种软件好找工作,我们就学什么软件.% {- {+ b1 [& s" x; t
( c# s: i( ?& L) s4 Y[ 本帖最后由 zayssb 于 2008-8-20 20:36 编辑 ]
发表于 2008-8-20 20:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
原帖由 zayssb 于 2008-8-20 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: T8 U0 G4 W3 h这种内容都能加5分啊.
( c5 j& j9 J, J' y% j( z8 H) s" ^2 N* I5 i7 m5 V3 b: F0 A! g; w
网上这种内容不要太多啊
4 |& N0 J0 u( M1 k5 J1 o( r7 d) y" |: h( J, d! S
公司使用什么软件,我们就学什么软件.. ]$ V$ C6 g. t$ ]6 Z! e
+ P$ Q1 U: E4 U1 }8 C3 ?9 k* Q
哪种软件好找工作,我们就学什么软件.
6 U. ?$ P7 S% Y$ g
我的想法也是这样,有时候我们没有太多的选择性
发表于 2008-8-31 17:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
就是,公司态度决定一切。
发表于 2008-8-31 23:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
2楼说的太对啦,有时候身不由己
发表于 2008-9-1 07:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我觉得楼主分板的很好呀,毕竟人要往高处走
发表于 2008-9-1 08:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一句话说来
  r0 r6 [  j. \4 p% o3 n3 uAutoCAD是基础3 o9 r9 h0 H  y/ o4 Y
SolidWorks是入门
1 ^& L5 G5 f0 Y: y+ T& T0 o5 ?. PPro/E是进阶 ; N0 g+ T+ V& N' }+ w2 s
对于我这样的新手 路还很长
发表于 2008-9-1 15:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这要看软件使用在哪些方面,每个软件的优势发挥
发表于 2008-9-1 15:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种条条框框,不知误导了多少人了。。。。。。
% B% ?: K. m6 a& s
/ t; g2 ]4 ^6 ~' Y将一个作家写小说,用手写  用TXT  用WPS  用WORD    有什么区别吗  有什么软件高低之分吗
发表于 2008-9-1 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
对不起,写错了。应是楼主你辛苦了
发表于 2008-9-1 15:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# 的帖子
非也,软件是有高低之分的,当然如果只是做基础的东西都是没有区别的。0 ?2 f1 `) L  R6 X
比如车一个简单的轴,用车床和加工中心看不出啥区别
发表于 2008-9-2 11:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很有用,COPY了一下
发表于 2008-9-3 11:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关键是看你做什么用,
, l) ?( i% ~) ]/ Q9 ^9 K, g! z) b3 T对于一般的简单应用,AUTOCAD足够了;$ a/ L# P$ R' X: D! M4 \
对于高级应用(AUTOCAD难以应付的),那就继续学习适用的软件
发表于 2008-9-3 12:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该说什么样的行业就用什么样的软件,只要找到对自己设计最合适的软件就好,不一定非要用什么软件, w, T% i4 H1 k' ]2 w: t1 s
   当然个人爱好学习另当别论了
发表于 2008-9-3 16:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
CAD  CAXA   都学过~  都是些学校教的皮毛
发表于 2008-9-3 23:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 山联2 于 2008-9-1 15:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 `0 M/ {' a) _. W* q1 T+ W* P这种条条框框,不知误导了多少人了。。。。。。5 U# P2 j  ]' x3 O' b
. v/ J  |% B0 @3 i0 Y
( e! x5 T: e9 u* h. Y2 S% i
請問您  }' ], e* H( D: X7 N/ h" p
可以用AUTOCAD組合圖的動畫簡報嗎
, |  @9 R! X; P/ j或是用AUTOCAD畫對數曲線
发表于 2008-9-4 07:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 16# 的帖子
当然能。《三维和二次开发版区》的二次开发帖子你可以很少看吧?
发表于 2008-9-4 07:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主的话会误导多少人
讲话要负责任  楼主的话会误导多少人
发表于 2008-9-4 08:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 leanjay 于 2008-9-1 08:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  }2 @/ t% {5 I( T: p一句话说来 ) L, y* Z! s# q9 q% I
AutoCAD是基础
& ^6 N% C$ J( N- ASolidWorks是入门
; w& k9 {+ I/ {5 E& g8 {Pro/E是进阶 : w+ M, ~9 v, k& c: F: F
对于我这样的新手 路还很长
7 H+ P; O4 x# z3 h6 _  K  f" R* n4 l
完全赞同!
发表于 2008-9-4 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最适合自己的就是最好的
发表于 2008-9-4 11:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 16# 的帖子
软件要学以致用,,没有高低之分。。。。任何一个软件,要学精或学懂,都是一个难事,TXT,有多少人学认真的学习过吗。。。。。。。。
8 G5 G% a5 n6 b$ ]- a. y) M
! M  s# N7 [0 h/ @
: N% V! k' `  Z+ D俺说误导:将软件有高低之分,,让初学者,没有了正确的方向,,今天一下CAD,明天就开始PRO/E,,后天看看UG,,,最后,,只知道,楼主写的这些内容,作为谈资,其它,什么也没有真正学到。。。。。。# i2 ~0 b; L' _- F! }
- ~" L* V7 y/ \
[ 本帖最后由 山联2 于 2008-9-4 11:26 编辑 ]
发表于 2008-9-13 07:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
看看还是有点意思的,
发表于 2008-9-13 08:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
支持楼主分析,写给在校生,为了以后的就业,跳槽,升职等可以根据以后的个人动向选择学习CAD软件,毕竟像通用公司等大公司,肯定是以Pro/ENGINEER,UG等软件为主,如果必须使用合法软件的话,小企业可能选择SolidWorks,AutoCAD够用,便宜。
