查看: 1715|回复: 5
[求助] 关于气缸的同步问题
发表于 2008-2-17 10:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我公司正在开发的一种产品,有六个主轴头,主轴头的下降和上升用气缸来实现,可是在试验中,很难实现同步!请问各位高手,有什么办法实现同步吗?
发表于 2008-2-17 12:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该要用电气方面来实现才可能
发表于 2008-2-18 19:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
气动系统的同步问题一直很难控制,因为本身气体的可压缩性,再有就是各轴头在上升下降时由于装配原因所受阻力不可能相同,所以总是所受阻力小的先下或先上,如果可能,你可以考虑一下用机械同步机构实现同步,我们一般做气动要同步都是用机械同步做的。
 楼主| 发表于 2008-2-18 20:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们公司现在就是用一根角钢把六个头连接起来,但是还是不太理想!
发表于 2008-2-19 18:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
用齿轮齿条机械同步机构
 楼主| 发表于 2008-2-19 19:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
5楼的建议是个办法,但是用在该机不太适合,第一成本要加不少,第二安装上会出现很多问题,有时候该机还要求压力可调!
